C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 177.704 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • sollte doch aber eigentlich garnicht laufen... laut Jens am Anfang..?!
    welcher Beitrag ist das?
    Ich hatte so in Erinnerung, dass das nun gerade beim mk2 funktioniert weil es beim ersten reloaded nicht ging.
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Warum soll es nicht laufen? Wird ja als Verbesserung vom mk1 zum mk2 beworben, bitte nicht wieder alles durcheinander bringen.
    Jens hat nur von Timingproblemrn gesprochen!!
    Hab selber noch ned upgedatwt, daher leider noch keine Erfahrung
  • ok,.. sorry,.. ich glaube, ich habe mich mit MK1 vertan:
    Beitrag #576
  • Mssiah funktioniert wieder, habe mal alle Einstellungen neu gemacht, wer weiß was ich auf dem einen Board verfummelt hatte oder nach dem Update noch nicht richtig eingestellt hatte...
  • Sachma Jens, ist es möglich, das man die Stereo SID Options auch auf eine Taste legen kann ?. Das Umschalten per Restore von 1 auf 2 auf 1.... geht ja wunderbar.
    Es wäre aber schon toll, nicht immer ein anderes Gerät für die Stereo Settings laufen zu haben.
  • Hallo Jens,
    kannst du mir bitte verbindlich mitteilen, wie lange du mein WIFI Modem noch "ausgeliehen" haben möchtest..
    Es sind wieder 1-2 Monate rum... Ich kann es dir gerne im Herbst noch einmal schicken ;)
    mfG. Micha
    Hallo Jens,..kommst du noch zu "ein paar Messungen" :search: ,.. ??
    Habe nicht wirklich Eile, würde mein Modem aber gerne bald mal wieder nutzen.. :schande: und zurück :thumbup:
    danke, MFG.
  • Wie ist denn der aktuelle Stand von dieser Hardware ? Wurden nun alle Kinderkrankheiten abgestellt oder ist da noch was offen ?
    Nein, das habe ich schon mehrfach erklärt: Keine Änderungen der memory map im laufenden Betrieb.
    Ja, ich bin gerade an einem großen Schwung Retouren, und Dein Paket ist ebenfalls in diesem Schwung. Ich denke, dass bis Freitag alles 'raus sein wird.
    Die Hardware ist final und mit vielen hundert Einheiten weltweit im Einsatz auch als "known-good" einzustufen.
    What is the "History" of the last update of 5 February 2018 ?
    That update improves recognition of SID chips. We are currently working on an update that improves recognition of ceramic NMOS VIC-II chips, likely to be released today or tomorrow.
    Jens
  • Just released:
    The feb-27 upgrade fixes recognition of particularly stubborn ceramic VIC-II chips.
    Ace, wenn's DIch interessiert: Damit sind alle hier bekannten Probleme gefixt. Weiterhin keine Änderungen an der Hardware.
    Jens
  • Just released:
    Jens
    Danke.
  • kannst du mir bitte verbindlich mitteilen, wie lange du mein WIFI Modem noch "ausgeliehen" haben möchtest..
    Ich habe mir das jetzt endlich ansehen können - leider zu spät für einen Versand, DHL war heute schon da.
    Wie erwartet war es mit einem simplen Filter gelöst: Das Teil zieht in Pulsen von ca. 500µs recht viel Strom, hat aber für die Energiemenge die während dieser Pulse benötigt wird nicht ausreichend Kapazität in der Spannungsversorgung. Außerdem strahlt das ganze Setup wild ins Spektrum (Bereich Mittelwelle) - ob das legal ist, steht auf einem anderen Blatt. Die Abstrahlung verringert sich massiv, wenn man den Filter in die Versorgungsleitung einschleift:
    Ich habe hier eine 220µH Spule in Serie und einen 330µF Elko dahinter gepackt, dann erst runter auf die Platine des Wifi Modems. Hin und wieder sieht man noch ein Flimmern, und es wird möglicherweise wieder schlimmer wenn man eine Verbindung aufbaut, aber das mache ich nicht. Ich habe damit nachgewiesen, dass der Fehler im Zubehörteil ist - nicht nur der funktionale Fehler; das Inverkehrbringen dieser Hardware ist juristisch äußerst zweifelhaft.
    Wer also dieses Modem betreiben möchte, sollte:
    - den Filter nochmals etwas aufbohren, also eine noch dickere Spule und einen größeren Elko einsetzen
    - damit rechnen, dass die Nachbarn sich beschweren, wenn Radioempfang gestört ist
    - mit einem Betriebsverbot rechnen, wenn man sehr unliebsame Nachbarn hat, die das zur Anzeige bringen
    Micha, sollen diese Bauteile so auf Deiner Platine bleiben?
    Jens
  • Hallo Jens... prima, dass du Zeit dafür gefunden hast, und der Sache etwas auf den Grund gehen konntest..
    Ist der Effekt dadurch auf das Videobild kleiner geworden und/oder verschwunden ?? (hast du ja gerade schon beantwortet)
    Du kannst gerne den kleinen Filter "aufgelötet" lassen... meine Garantie ;) ist ja eh futsch :)
    danke,mfG. MIcha
    PS: habe dir gerade auch noch eine Email geschickt...
  • Just a quick question (sorry its in English). Original post here Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Anyone see this on a Mk2 board using U2 + with FC3. Or better yet, anyone have a FC3 working OK with a Mk2?
  • Original (=physical) FC3 works fine on the MK2. Remember to use the reset button on the cartridge, not on the C64RMK2, because it will crash otherwise. That's a behaviour you will also see on an old C64 - it's a property of the card, not a bug of the computer.
    As for FC3 on 1541U2+, I'll have to pass this on to my employees. Please give it a day or two. Since the original cart works with the C64RMK2, I believe it's a bug in the U2+ that causes this.
    Jens
  • you have to change the phi value for u2+ to work in fc3 mode. i have the same issue, the solution is in the u2+ secrion of the forum. i still habe to test it myself
  • Like I posted in the 1541u2+ thread, a PHI2 value of 120ms works without those weird characters when pushing the freeze button in FC3 mode.
  • Jens bietet jetzt endlich die Tastaturhalter aus Edelstahl an.
    "Das ist megaaffentittenfrittenturbogeil!"
    Zitat meines Grundschulsportlehrers im Jahre 1983.
