C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 177.708 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Wer mir so ein Wifi modem mal zur Verfügung stellen möchte, schickt es mir bitte per Post/DHL, dann mache ich mal ein paar Messungen. Vielleicht lässt sich daraus schon eine Empfehlung für eine überarbeitete Stromversorgung ableiten.
    Jens
    Hallo Jens,..
    kommst du noch zu "ein paar Messungen" :search: ,.. ??
    Habe nicht wirklich Eile, würde mein Modem aber gerne bald mal wieder nutzen.. :schande: und zurück :thumbup:
    danke, MFG.
  • kommst du noch zu "ein paar Messungen" ,.. ??
    Irgendwann ganz sicher, ja.. mein Sohn ist gerade wieder gesund, da hat's meine Tochter erwischt, die Buddha-Auslieferung steht vor der Tür und meine Mannschaft hat mit dem Tagesgeschäft mehr zu tun, als sie eigentlich schafft. Ich stehe schon jeden Tag ne Stunde früher auf, um ein wenig aufzuholen.
    Jens
  • . Ich stehe schon jeden Tag ne Stunde früher auf, um ein wenig aufzuholen.
    Ich empfehle Nachtschicht. Deine Kunden warten =)
  • Jens du hast ja auch noch meines. Von daher kein stress, solange es keinen „Fix“ gibt brauch ich es nicht wieder. :smile:
    Verstand die Aktion so in der Gorm ohnehin nicht wirklich. Es wäre gut, wenn andere Uswr noch andere Module testen könnten.
    Für mich besteht ja immer noch die Frage ob es am WLan liegt, oder am LCD oder am speziellen Aufbau dieses Moduls und ob etwas davon lösbar ist.
  • Neue Version des Config/Update Tools im Wiki!
    - funktioniert jetzt unter Wine (endlich...)
    - neue Firmware-Version fixt die Audio-Kanäle: Die waren vertauscht.
    Jens
  • Betreibt jemand von Euch einen MSSIAH am C64RMK2? Die Startprobleme haben wir mit diesem Board ja komplett gelöst, aber im Betrieb scheint es Midi-Delays zu geben die sporadisch auftreten. Ich habe einen Kunden aus Australien (der, dem auch aufgefallen ist, dass die Audiokanäle vertauscht sind), bei dem im Betrieb "gefühlt" ein längeres Delay bei einer ankommenden Note auftritt als bei einem alten C64.
    Lustigerweise tritt dieser Delay in den "MIDI diagnostics" wohl nicht auf.
    Ich habe weder MSSIAH, noch MIDI-Equipment hier, um das nachzuvollziehen. Ob ich ausreichend musikalisches Gehör habe, solche minimalen Delays zu beurteilen, wäre außerdem noch zu ermitteln. Kurz: Ich kann's nicht testen. Wer kann?
    Jens
  • Ich habe weder MSSIAH, noch MIDI-Equipment hier, um das nachzuvollziehen. Ob ich ausreichend musikalisches Gehör habe, solche minimalen Delays zu beurteilen, wäre außerdem noch zu ermitteln. Kurz: Ich kann's nicht testen. Wer kann?
    kann ich machen, ich bin gerade dabei zwei reloaded mk2 zu Mssiah Rechnern zu machen. Die laufen dann parallel zu zwei weiteren Mssiah Rechnern mit 469er Boards. Da müsste ich das ganz gut vergleichen können. Wenn alle auf dem selben Midikanal laufen und nicht über Midi-Thru, was Mssiah nicht hat aber wer weiß was der Australier so in seiner Signalkette hat, dann müssten ja alle ohne Versatz spielen (an einem 4 Port Midikontroller)
    Ich kann nur noch nicht versprechen, bis wann ich das umgesetzt habe aber für nen schnellen Test könnte ich das schon in den nächsten Tagen mal fix zusammen stecken.
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Solche Dinge kann man sogar messen, also da braucht es nicht unbedingt ein Gehoer. Einfach auf einer Drum Machine z.B. ein 8tel-Hi-Hat spielen lassen und dann parallel dazu von dem zu messenden Setup einen kurzen knackigen Oktav-Bass oder sowas spielen lassen. Das dann auf dem Rechner aufzeichnen mit Audacity, am besten sogar noch im Mischpult die Kanaele so "pannen" dass das eine nur links kommt und das andere nur rechts, und schon hat man die Wellenform vor sich und kann sample-genau beurteilen, wie viele Millisekunden das eine zu spaet kommt usw. Habe ich selbst schonmal mit einem anderen Equipment so gemacht, das kann man dann wirklich genau sehen und muss sich nicht aufs Gehoer oder "Empfinden" verlassen sozusagen.
    - neue Spiele für den C64 -
    das ist auch der Plan, ich setz mich da nicht mit der Stoppuhr hin ;)
    Im Ableton gibt's dafür zum Beispiel ein Plugin, da sieht man die Wellenformen und kann den Abstand messen. Ich arbeite ja mit mehreren externen Klangerzeugern (alle auf SID Basis) und hatte anfangs große Latenzprobleme. Habe dementsprechend mein gesamtes Midi-Setup und Audiorouting überarbeitet. Gerade wenn man unterschiedliche Systeme mischt (Mssiah, Cynthcart, Station64, Hardsid4U) wird das zum Kernthema.
  • Dass es bei MIDI Latenzen geben *muss* ist mir klar (langsame Bitrate und lange Kommandosequenzen, da kann ich mir gut vorstellen, dass man nicht einmal Akkorde komplett gleichzeitig runter spielen kann). Und die Messmethode mit einem Audiosampler ist ne gute Idee - hat was von Speicheroscar bzw. logic analyzer. Bin gespannt auf die Ergebnisse.
    Jens
  • hat jemand das MK2 schon mal über S-Video betrieben? Ich habe das am meinem 24" HP monitor angeschlossen. Das Bild hat einen unangenehmen Rotstich und sieht auch nicht wirklich gut aus. Habe das mit fünf unterschiedlichen VIC's getestet. Liegt das am Monitor, Kabel oder ist das einfach so gewollt?
  • Ja, ich betreibe mein Mk2 über S-Video.
    Also das Bild ist grandios. Die Probleme mit dem Rotstich habe ich nicht.
    S-Video über welchen Anschluß?
    Ich verwende nur S-Video über die kleine Buchse und bis auf das zu dunkle Bild beim 8565 ist das Bild top.
  • ok danke ... dann probiere ich mal einen anderen Monitor
  • S-Video über welchen Anschluß?
    ja genau über die Buchse auch ... aber wie gesagt ich probiere jetzt mal ein paar andere Monitore
  • Ich habe das am meinem 24" HP monitor angeschlossen.
    wie schaut denn ein HP Monitor aus ? hört sich mehr nach einem PC-Teil an, als TV ?!
  • Modern LCD / LED TV without mini s-video input are not suitable for C64 and Reloaded 64 systems, best on old CRT Screen.
    I have a HP LP2475W Monitor and this monitor have an S-Video input:
    I bought a s-video cable at ebay (50 cm) and this is what I get:
  • Widerstand in der Chroma-Leitung? S-Video auch eigeschaltet?
