All because of the SID?
C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.059 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Can you retest? Maybe even test the SID in another C64.
Would be interesting if the SID has an impect on the video timing ...
I can put the 8580 as a second SID on the board.
But i have another SID6581R3 which i can use as a second SID.Or i can open my C64s to get the 8580 hoping it's another revision which is compatible with the reloaded.
But i can make other test tomorrow.I hope only that my experience is useful for the forum.
Thanks for read me
The info screen:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Can you repeat thst test?
Maybe the VIC or SId. socket was not 100% closed.
the update worked now !
I re-put the MOS8580 and the board is working perfect after the update.
But first i have installed and removed all the chip many times.I think the update solved the problem with this MOS8580Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Hat das Ausgralische auch kein Knaksen im Ton? Wie unterscheidet sich die Spannungsversoegung? Hast du es mitgeschickt?
Eventuell kommt das Rauschen ja nicht vom WiFi sondern vom oled ...
Habe das Australische Modem jetzt noch einmal an einem "normalem" C64 getestet, da hört man "leiseres" Knack im C64 Sound. Bild stabil.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.=> am MK2 macht es keinerlei "Störung" denn es klappt damit garnicht ???! (die blaue LED s.u. leuchtet erst garnicht..
(hat der Mk2 am Userport nicht alle Spannungen 1:1)
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.vielleicht kann das jemand mit seinem Mk2 und diesem WIFI Modem bitte einmal "Gegenchecken",..
mfG. MIcha
Hab ja gesagt du sollst den gleich mitschicken.
und wie soll ich dann hier weiter ins Internet gehen und die Email schreiben
und ein Modem "ohne Funktion" erzeugt auch keine Störung zum suchen..
Zum Abklären warum es nicht funtkioniert ...
=> am MK2 macht es keinerlei "Störung" denn es klappt damit garnicht ???! (die blaue LED s.u. leuchtet erst garnicht.. )
(hat der Mk2 am Userport nicht alle Spannungen 1:1)Scheinbar hat das etwas mit dem 8701 Ersatz des Reloaded zu tun? -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Hast Du auch ein MK1-Board? Dann könntest Du dein Modem mal, mit dem darauf verbauten/steckbaren 8701-Ersatz und dann mal mit 'nem originalen gegen testen.
Dann schauen, ob sich das beschriebene mit dem 8701 und der USER-Port-Hardware bestätigt? -
C64 WLAN Geräte Status:
1) Das WiModem erzeugt bei der Ersatzsschaltung verstärktes Rauschen im Bild und nicht nur wie bei anderen Geräten, leichtes im Ton. (Hier wurden zwei Geräte an Jens zum Testen geschickt) Es hängt wohl am 8701 Ersatz.
2) Als zweites wurde nun der "Telnet Wifi Adapter" getestet und der funktioniert eben gar nicht. (Hier wurde noch nichts an Jens geschickt.)
Bitte lasst uns immer die korrekten Bezeichnungen der Produkte verwenden, dann ist es nachvollziehbarer.
I sang victory too early, this morning the card is back to work as first with black & white screen and no sync, even with the VIC6569R5 and the SID6581R4AR installed.
I have to do other tests later
But if i connect the board (without any chip installed and opened) to the terminal program, the menu of the reloaded, should it work?
I get the same result as incomprehensible characters.Last night I kept the card on at least 1 hour to test games, so it is heated.
Could overheating be the cause of correct operational?Now I try to keep it on a bit and after i turn it off and on again.
I'm almost 99% sure you're fucking up the settings of your serial connection. Your screenshots certainly look like it - along with the fact that it suddenly "magically" worked.
Have you attempted recreating the wiki tutorial step by step? -
I'm sure the parameters of serial connection are right.
In fact yesterday i tested the connection only when the board has worked properly with correct sync and a well centerd colorful screen. -
Once again: Have you attempted recreating the wiki tutorial step by step?
Yes.
Ok, now it is heated. Powercycle the board which now works properly.
Now i test to force the board to sync to 50Hz in the firmware by the console terminal.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
What is the option to force the board to 50hz ? -
Gratulations. It seems to work now - what options are you asking for?
