C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.138 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • a.) anderes Netzteil
    b.) anderen VIC (und hierzu vielleicht vorher, genaue Bezeichnung oder Bild posten..)
    hat doch vorher alles geklappt ?!
  • klar hat alles wunderbar seit tagen gelaufen.
    Hatte ihn ausgeschaltet gegen mittag. eben wieder an geschaltet erst nur immer schwarzes bild.
    nach ein paar mal ein und ausschalten fing die led an zu blinken, seit dem geht er net mehr.
  • Wenn ich alle Chips aus den Sockeln nehme und dann nen Memory test mache, ist dann dieses Ergebnis dann normal?
    ?Test datalines PASS
    Test address line A 0 FAIL
    Test address line A 1 FAIL
    Test address line A 2 FAIL
    Test address line A 3 FAIL
    Test address line A 4 FAIL
    Test address line A 5 FAIL
    Test address line A 6 FAIL
    Test address line A 7 FAIL
    Test address line A 8 PASS
    Test address line A 9 PASS
    Test address line A10 PASS
    Test address line A11 PASS
    Test address line A12 PASS
    Test address line A13 PASS
    Test address line A14 PASS
    Test address line A15 PASS
    Test address line A16 PASS
    hab noch ne anderen VIC benutzt, der geht auch net.
    bin jetzt richtig ratlos... mein MK2 :cry:
  • Sieht aus, als würde das Modem die PLL des C64RMK2 aus dem Tritt bringen. Ob das über die Versorgungsspannung oder über Abstrahlung läuft, müsstest Du herausfinden können, indem Du die Versorgungsleitungen über eine stromkompensierte Drossel führst.
    Jens
    Das Problem gabs wohl auch schon beim MK1 und lag da am Custom 8701. Der ist ja nun scheinbar fest Bestandteil vom MK2 und somitcwohl nicht lösbar?
    Hmm.. dafür das du deinen Kunden eigentlich nicht zutraust das die Chips halbwegs gerade in Sockel stecken können, ist das jetzt schon reichlich anmassend.
    Meiner kleinen Meinung nach wäre es sinnvoller wenn das Problemding komplett mit diesem WiFi ding zu dir geht und Du dann rausfindest warum und wo das Problem ist.
  • Meiner kleinen Meinung nach wäre es sinnvoller wenn das Problemding komplett mit diesem WiFi ding zu dir geht und Du dann rausfindest warum und wo das Problem ist.
    Ich kann mir das gern mal ansehen, aber wenn schon ein MK1 mit 8701-replacement das gleiche Problem hat, ist es nahezu sicher, dass da etwas über die Versorgungsleitung hüpft, was speziell beim alten C64 über das schöne lange Kabel zwischen Netzteil und Computer abgestrahlt wird.
    Will sagen: Es besteht die Gefahr dass ich herausfinde, dass das Wifi-Dings gängige Normen nicht erfüllt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz wertneutral betonen, dass ich die vielen Anfragen, ob ich das WiFi-Modem nicht bauen wollte, alle abgelehnt habe, weil es so extrem schwierig ist, solche Dinger durch die EMV-Prüfung zu bekommen. Vielleicht fällt mir was ein, aber versprechen kann ich nichts.
    Jens
  • bin jetzt richtig ratlos... mein MK2
    Schreib' mich mal per e-Mail an, dann gehen wir systematisch durch, was evtl. bei Dir schief gelaufen sein kann.
    Jens
  • So hab noch ein anderes Thema gefunden, anscheinend kann das WiModem auch auf original Hardware zu einem Rauschen führen:
    Ich hab übeigens ein ähnliches Problem mit meiner Supergun und auch dort wird ein LC Filter empfohlen, oder ein stabilere 5V Versorgung. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen. (3te post von oben):
  • Bei mir wurde auf Anhieb alles erkannt. Hab das Leici Netzteil was hier empfohlen wurde und keine aufregenden Chips verbaut.
    Aber jetzt kommts: Wenn ich das WiModem anstecke bekomme ich voll die Bildstörungen. Verwende einen Framemeister. Was kqnn ich tun, probieren? Danke.
    also,.. ich habe es gerade mit dem "original" MK1 Netzteil getestet.
    Bei mir kommen nicht so viele "Wackler" wie bei dir im Video..
    sondern nur kurz ein paar "Zuckungen" am linken Bildschirmrand.
    Dieses CBM-Selbstbau-WIFI Modem ist für mich aber auch kein Standard, wahrscheinlich würde unsere
    liebe "Post" (alte FTZ-Prüfung) wahnsinnig... (wie Jens es auch alleine wegen EMV schreibt, und WLAN muss ja (richtig) strahlen).
    ich habe auch noch das Leici Netzteil, muss ich aber erst suchen... und ich muss jetzt erst noch ein Update machen und die DFüe Software starten, dann kann ich erst sehen, ob es im Betrieb "häufiger zu Störung kommt.
    Ich werde aber normalerweise MK1/MK2 nicht mit CBM Wifi Modem betreiben...
    So habe es jetzt genauer nachgestellt...
    UND: ich bekomme auch diese "Pulsen" im Video-Bild,..
    (Vorher nur alle 3 Sekunden, da mein WIFI Modem zuerst ein "Update" angezeigt hat, und quasi nur im Standby war).
    Habe dann das Update gemacht und jetzt "flasht" der Bildschirm wie bei dir ca. 0,5-1 Sekunde...
    Dreh mal deinen Sound auf, man kann dann quasi die Bytes "hören"...
    ist übrigens bei einem Brotkasten (vom Sound) genauso,... nur, da wackelt das Bild nicht...
    Also,.. MK2 ist soweit "unschuldig"... CBMStuff-Wifi Modem erfüllt zwar FCC Zulassung, aber "Strahlung bleibt Strahlung"...
    .. MK2 bekommt kein WLAN-Modem (fertig),.. wenn überhaupt -> Ethernet über LAN..
    PS: Netzteil ist übrigens egal, MK1-Netzteil verhält sich genauso wie Leici.. (zumindest bei mir)
  • CBMStuff-Wifi Modem erfüllt zwar FCC Zulassung
    Hast Du einen Link auf die Dokumentation der EMV-Messung? Gerade die Amerikaner sind ja sehr piccy, die wollen bei der Fotodokumentation immer auch ein Foto aus Sicht der Antenne und ein Foto aus sicht des Produktes auf die Antenne haben. Das finde ich auch immer sehr interessant, ganz einfach weil man da den Testaufbau besser nachstellen kann. Bei denen ist "pics or it didn't happen!" quasi Gesetz :wink:
    Jens
  • Hast Du einen Link auf die Dokumentation der EMV-Messung? Gerade die Amerikaner sind ja sehr piccy, Jens
    .. Hallo Jens...ich schicke dir eine Email...
    da ein Wifi Modem für diesen Thread ja nur "am Rande" ein Thema ist...
    PS: und im Kleingedruckten steht übersetzt auch: ACHTUMG es muß 20cm zwischen der Antenne und einem Menschen eingehalten werden :))
    mfG, Micha
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (22. Dezember 2017 um 13:23)
  • Heute kurz zeit gehabt.
    Erst mal Board untersuchen naja.
    Bei Bild 733 sieht es aus wie abgeknabbert . Werde mal besseres Bild nach reichen.
    Und das weisse zeug auf der unter Seite Keine Ahnung was es ist.
    Edit : Bilder nachgereicht
    Sieht zumindest sauberer aus wie deine Lötkünste am Greisi C64 Netzteil.
  • Das Board sieht TOP aus und deine Rot eingekreiste stelle ist eine Bruch stelle von der Platine das ganz normal.
    Lg
  • da ein Wifi Modem für diesen Thread ja nur "am Rande" ein Thema ist...
    Ich finde es schon wichtig; Du hast übrigens nur das Manual verlinkt. Der test report ist aber auf der Webseite der FCC zu finden:
    Hier ist nichts über die host-Platine gesagt, und man sieht nur auf dem Foto ganz am Ende des Reports, dass ein USB-Netzteil verwendet wurde, das keinerlei andere Teile Versorgt. Was man sieht ist, dass die Netznachbildung unten auf dem Boden steht - es wurde also conducted emission gemessen, aber das ist ziemlich sinnfrei, da das Netzteil selbst natürlich als Filter fungiert. Interessanter ist der Lastwechsel auf der 5V Leitung, denn an der hängt auch die PLL, welche im C64RMK2 (und auch auf dem 8701-Replacement das ich anbiete) den Takt erzeugt.
    Ist korrekt: Die schräg sitzende Platine wird hinter dem Expansionsport entfernt und dann per Hand montiert. Die Betonung liegt auf "per Hand", ergo sehen alle Boards ein wenig anders aus. Das macht aber nichts an der Funktion.
    Jens
