C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.000 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Als einfachen ersten Schritt kannst Du ja Deinen Kernel auslesen und abspeichern, das ganze ins C64Studio laden, die Stelle mir der Rückmeldung READY suchen, READY durch ein eigenes (gleichlanges) Wort ersetzen, das zu ner Binärdatei runter assemblieren (ohne die zwei byte Prefix) und dann hochladen. Ich bastel grad an ein paar Videos dazu - wird für Dich aber wohl zu späht online gehen ( nächste und übernächste Woche).
    Hier wurde nach der Funktion des "Extra Image" gefragt. Da macht es keinen Sinn, den Kernal auszulesen. Das "Extra Image" kann wahlweise in den BASIC Adressbereich ab $A000 oder in den Cartridge Bereich $8000 geladen werden. Für den Kernalbereich ab $E000 sind andere Funktionen zuständig.
  • hmm, ich habe es mit nem cart Image ala Diagnose Modul versucht. Lief leider nicht.
    Ich denke mal die Bezeichnung CartImage ist da wohl irreführend?
    Hat denn schon jemand was praktisches da hochgeladen? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hab das schon mit nem Selbstgeänderten Jif**Dos gemacht, aber das läuft bei mir als normales Kernal Rom, diese Funktion extra dafür in ein "Extra Image" zu laden Entschliesst sich mir (noch)!
    lg
  • Hier wurde nach der Funktion des "Extra Image" gefragt. Da macht es keinen Sinn, den Kernal auszulesen. Das "Extra Image" kann wahlweise in den BASIC Adressbereich ab $A000 oder in den Cartridge Bereich $8000 geladen werden. Für den Kernalbereich ab $E000 sind andere Funktionen zuständig.
    Huch - ok - das hab ich wohl verpeilt. :/
    Sorry.
    Also nochmal auf reset - und fast die slebe Storry wie vorhar abspielen. :D
    Dann halt: Basic auslesen und abspeichern, das ganze ins C64Studio laden, die Stelle mit dem Kommando RUN suchen, RUN durch LOS Wort ersetzen, das zu ner Binärdatei runter assemblieren (ohne die zwei byte Prefix) und dann hochladen. :thumbsup:
    Jetzt sollte es passen. :)
  • 1) 6569R3 3983 Keramik
    2) 6569R3 2784
    3) 6569R3 2384
    4) 8566R2 1988 22
    ich habe nochmal mit einem anderen Netzteil getestet:
    1) nok
    2) nok
    3) ok
    4) ok
  • ich habe nochmal mit einem anderen Netzteil getestet:
    1) nok
    2) nok
    3) ok
    4) ok
    Also ich habe das Netzteil verwendet, das zusammen mit meinem ersten relaoded Board (also die erste version, vor so ca. 2 Jahren) geliefert wurde - klapt ohne Probleme.
  • Ich habe heute mein MK2 bekommen. Bekomme aber nur ein Schwarzes Bild.
    Der VIC ist ein 6569R3 4784. Das MK2 erkennt alle eingebauten Chips. Können die CIA's was damit zutun haben? Da habe ich zwei unterschiedliche eingebaut, was laut wiki auch funktionieren soll.
    Das Extra Image ist nun mal keine Cartridge Emulation, da wird längst nicht jedes Modul laufen bzw. müsste erst gepatcht werden. Ich hatte da versuchsweise ein altes Cynthcart-Binary reingeschoben. Das ist anspruchslos, denn nach Start wird einfach das Programm nach $0801 verschoben und gestartet (ist dann also identisch mit der PRG-Version). Pitfall dagegen funktioniert nicht.
    hört sich nicht nach einem CIA Problem an ... wo hast du den das Board dran angeschlossen? TV, Monitor? Vermute mal das da das Problem zu finden ist ...
  • Habe es am OSSC und zwei TV Geräten über S-Video -> Scart angeschlossen. Am OSSC sehe ich zumindest, das da ein Signal anliegt. Aber Bild bleibt schwarz.
    Btw sind die CIA Typen gleich, haben nur unterschiedliche stempel. Ob die jemands funktioniert haben, weiss ich nicht. ich versuche mal 2 andere, wo ich weiss das die laufen.
  • Können die CIA's was damit zutun haben? Da habe ich zwei unterschiedliche eingebaut, was laut wiki auch funktionieren soll.
    Natürlich kann es an den CIAs liegen, aber die CPU wird nicht auf Funktion geprüft, sondern lediglich auf "Vorhandensein". Das passiert anhand des Phi2-Ausgangstaktes der CPU. Ich habe aber auch defekte CPUs hier, die dieses Signal noch weitergeben. Das bloße "CPU erkannt"-Signal ist also nicht ausreichend um anzunehmen, dass die CPU auch wirklich funktioniert.
    Jens
  • So, habe nun die 2 aus einem funktionierenden Board ausgebaut und das selbe verhalten. Schwarzes Bild.
    Jens
    Ok. Ich habe nun auch die CPU durch eine getauscht, die fuktioniert hat. Bleibt nur noch der VIC. Den vom dem anderen Board zu entfernen gestaltet sich etwas schwierig. Da ist der Metallkasten drum herum und ich habe kein Werkzeug um den zu entfernen.
    Das entfernen des VIC's ging nun doch recht einfach. Somit habe ich den auch getauscht gegen einen getesteten. Leider habe ich noch immer ein schwarzes Bild. Ich glaub ich such mir mal ein anderes Kabel.
    Habe nun ein anderes Kabel und Anzeigegerät genommen (alten Beamer). Da bekomme ich ein Bild. Somit ist erstmal alles OK. der OSSC kann wohl das Signal vom C64 nicht. Da stellt sich mir jetzt die Frage, ob das S-Video Signal vom der Norm abweicht? Wie und wo habt Ihr eure Geräte angeschlossen?
  • Erster Treffer zum OSSC: Commodore 64 – The C64 does not output RGB, so we’re waiting on a transcoder before we can test this one.
    Es bewahrheitet sich mal wieder: -18:54:47- (xxx) je teurer der gerätepark desto weniger skills
  • Die Diskussion zu Framemaster und Framedrops kann jetzt hier weitergeführt werden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich hab mir heute meine MK II eingerichtet und möchte meine Erfahrungen sagen:
    Netzteil: Goobay Universal-Netzteil
    Funktionierte ohne Probleme
    Der USB-Terminal hat Probleme bei der Win 7 Installation gemacht. Hat mehrere Anläufe gebraucht aber jetzt funktioniert er gut.
    Ich habe gleich mal alle Ersatzchips ausprobiert, die ich rumliegen hatte.
    Funktioniert haben:
    6569R3 3484
    6569R1 2383 (Keramik)
    6581 3183
    6581R4AR 2286
    6526R4 3583
    6526 0785
    6526 4484
    6510 6684
    Problematisch waren:
    6510 2383 (Schwarzer Bildschirm. Funktioniert auf einem echten C64. Habe ihn auf einen Präzisionssockel gesteckt und dann geht er auch im MK II)
    6526 2983 (Leertaste löst ständig aus. Funktioniert auf einem echten C64. Der Trick mit dem Präzisionssockel hat hier nicht geholfen)
    Bei einem weiteren SID war eine Stimme kaputt. Sowohl bei einem echten C64 als auch im MKII.
    Die Bildqualität ist auf dem MK II einiges schlechter als mein echter C64. Ich habe die Chips noch nicht ausgetauscht um die Ursache zu finden.
    Gibt es bei VIC II ICs große Schwankungen bei der Bildqualität?
    Wenn das am Board liegt, wäre ich schon etwas enttäuscht vom MK II.
    Dann hab ich noch die Klangqualität diverser SIDs ausprobiert und verglichen, mit Lightforce.
    Im Gegensatz zur emulierten Ausgabe sind die gefilterten Passagen oft extrem leise. Etwa bei 4:20 ist von der gefilterten Stimme kaum was zu hören. Nur einer der SIDs ist da etwas besser.
    Den hab ich dann in einen echten C64 gesteckt und da war die Stimme gleich einiges lauter und besser ausgeprägt. Scheint also zumindest zum Teil auch am Board zu liegen.
    Dabei muss ich noch erwähnen, dass ich mal auf dem C64 die Kondensatoren gewechselt und mit der Kapazität rumgespielt habe. Weiß gerade nicht, was da drin steckt.
    Insgesamt bin ich mit meinem C64 Reloaded MK II zwar nicht 100% zufrieden, aber zu ca. 80%.
    Wobei ich nicht weiß, ob da vielleicht noch etwas gedreht werden kann.
  • Die Bildqualität ist auf dem MK II einiges schlechter als mein echter C64. Ich habe die Chips noch nicht ausgetauscht um die Ursache zu finden.
    Das habe ich auch beobachtet, als ich den normalen Videoausgang (über SCART) benutzt habe. Maximal gleichwertig, keinesfalls aber besser. Interessanterweise hat mein TFT Display das vom S-Video Port abgenommene Signal etwas schärfer interpretiert, das ist also zumindest subjektiv besser als beim C64.
  • Mein MK2-Board ist auch diese Woche angekommen. Zuerst mal ein paar Bilder:
