C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 177.838 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
    Hi,
    wo schicke ich die VICs hin falls ich auch mit Kontakte reinigen die VIC nicht zum rennen bekomme? Einfach an die Firmenanschrift mit Beipackzettel?
    LG
  • Ja, einfach die Firmenanschrift. Bitte auch unbedingt Deine Rücksendeadresse *gedruckt* ins Paket legen, denn ich habe hin und wieder Probleme, einen handschriftlichen Absender zu entziffern.
    danke,
    Jens
  • Und wie würde das dann vonstatten gehen?
    Müsste man dann so eine Art Firmwarupdate durchführen und wie würde das dann funktionieren?
    "Das ist megaaffentittenfrittenturbogeil!"
    Zitat meines Grundschulsportlehrers im Jahre 1983.
  • Müsste man dann so eine Art Firmwarupdate durchführen und wie würde das dann funktionieren?
    Wenns mit einem MCU-Update getan ist, werden wir ein Tool dafür bereit stellen, ja. Die andere mögliche Ursache für Probleme bei der Chip-Erkennung ist das Netzteil, und dafür wird's noch vor Weihnachten eine Lösung geben. Leider immer noch nicht mit sicherem Liefertermin, sorry.
    Jens
  • Aus aktuellem Anlass und nach eingehender Diskussion der Admins und Mods ist folgendes für diesen Thread zu beachten:
    Dieser Diskussionsthread ist hauptsächlich für Besitzer der MK2 Boards gedacht und dient der Hilfestellung bei Problemen mit diesem Board.
    Insoweit haben sich nicht MK2 Besitzer bitte zurückzuhalten und Spekulationen zu unterlassen.
    Als Ausnahmen werden kontruktive zielgerichtete Hilfestellungen zugelassen.
    Nicht betroffen von diesen Beschränkungen ist der Hersteller des MK2!
    Wir behalten uns vor, Beiträge, die nicht auf direkte Hilfestellung gerichtet oder gar OT sind, kommentarlos zu löschen!
  • Bei mir folgende Situation. Habe zwei MK2 Boards und dafür zwei 6569R1 Keramik mit Datecode 2483 vorgesehen. Der eine VIC lief gleich, der andere läuft in beiden Boards nicht und die LED blinkt. Habe den VIC dann in mein 250407 gesteckt - und da läuft er problemlos. Hab jetzt den 6569R3 aus meinem 250407 im MK2 laufen und soweit läuft also alles.
    Wiesel: Wenn Dir der 6569R1 der in beiden MK2 nicht, aber im 250407 läuft was bringt, kann ich ihn Dir gerne zur Analyse zusenden. Gib kurz bescheid. Auf jeden Fall: Hut ab vor dem MK2 - macht Spaß und die Sache mit dem VIC trübt dieses nicht.
  • Wenn Dir der 6569R1 der in beiden MK2 nicht, aber im 250407 läuft was bringt, kann ich ihn Dir gerne zur Analyse zusenden. Gib kurz bescheid.
    Bescheid! Ich habe diverse R1 im Keramikgehäuse hier die alle funktionieren. Möglicherweise eine Streuung, die es bis heute gibt: Das Silizium in der Mitte des Wafers ist besser als das, was am Rand des Wafers produziert wurde.
    Einfach an die Firmenadresse, Kurzes Anschreiben, Versand mit Tracking (Einwurf-Einschreiben oder Paket, nicht Päckchen), und natürlich eine vernünftige Verpackung mit reichlich und hartem Polster.
    danke,
    Jens
  • Wäre es technisch eigentlich möglich, Daten aus dem C64 Speicher auszulesen und an den Microcontroller zu übergeben? Könnte man z.B. ein Einstellungsprogramm für die SIDs als C64 Programm schreiben und z.B. beim nächsten Reset würde diese Einstellung aus dem RAM gelesen (so die Firmware das natürlich unterstützen würde)?
    Da sind nur noch wenige zehn Bytes Codespace frei, so dass es kaum Freiraum für so etwas geben wird.
    Der Microcontroller hat noch Zugang zu zwei bisher nicht verwendete Signalen: Die zwei Joystick-Feuerknöpfe. Hier hatte ich ursprünglich an "Dauerfeuer" gedacht, aber man könnte drüber nachdenken, über diese zwei Leitungen eine Signalisierung "prüf' mal den Speicher auf Menüumschaltung!" zu geben.
    Grundsätzlich würde das aber bedeuten, dass man eine Inkompatibilität einführt. Das Feature müsste mindestens abschaltbar sein. Es ist aber müßig darüber nachzudenken, weil einfach kein Codespace mehr frei ist. Man müsste massiv bei den Texten kürzen, was die Bedienbarkeit recht stark einschränken würde. Deswegen... nee, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird.
    Jens
  • Hallo zusammen,
    Anfangs war ich ja etwas skeptisch, aufgrund etlicher Posts hier im Forum. Ich habe lange überlegt ob ich mir das MK2 zulegen soll.
    Heute ist es angekommen und was soll ich sagen, das Board übertrifft meine Erwartungen!
    Habe letzte Tage schon die nötigen IC's aus einem alten Board ausgelötet und in die Sockel platziert. Läuft. Völlig problemlos alles.
    Als Netzteil verwende ich übrigens dieses hier, 12V 2A:
    Da möchte ich Jens mal ein Kompliment aussprechen. Das Board ist echt Klasse. Intuitiv zu bedienen bzgl. SID-Steuerung, alles funktioniert wie erwartet und wie angekündigt wurde.
    Die 1541 Ultimate II+ sowie mein Joystick-Port-Switcher aus Australien funktionieren tadellos.
    Wiesel, da hast dir auf der nächsten Demoparty mal wieder eine Truckerschorle verdient, komm einfach zu uns am Platz.
    P.S.: mein SIDFX (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) habe ich nun über und kann erworben werden, PM
  • Hallo zusammen,
    ich habe inzwische mein MK2 auch mal mit Chips versehen und bekomme follgendes merkwürdiges Verhalten:
    Ich bekomme den CEVI-Screen - allerdings ist der leer.
    Im Serial-Menue werde alle Chips richtig erkannt und die LED Blinkt auch nicht.
    Wenn ich einen Ram-Set mache, dass reschein zum Ende dieses Tests ein Zeichensalat auf dem Bildschirm (mit den normalen CEVI-Zeichen).
    Kennt jemand diese "bluescreen"-Effekt und hat nen Tipp woran das liegen könnte?
  • Hallo zusammen,
    Ja das Problem hatte ich auch ... das wird bei dir mit Sicherheit einer der CIA's sein ... schau mal ob die richtig rum stecken. Evt. ist auch einer kaputt ...
  • Hallo Leute,
    kann mir einer erklären was ich mit "Extra Image" machen kann bzw. wozu das genau da ist?
    Ansonsten muss ich sagen das dies ein echt tolles Board ist! Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. funktioniert alles auf Anhieb. Habe beide verschiedene SID´s im Einsatz und höre zum ersten mal wirklich nen großen unterschied zwischen beiden.
    Danke dafür.
  • Hallo SubZero,mit dem "Extra Image" kann man entweder das BASIC ROM durch eine andere Variante ersetzen (Option B), z.B. ein verbessertes BASIC.
    Oder man kann ein Image hochladen, das beim Systemstart an die Adresse $8000-$9fff, dem Adressbereich für Cartridges kopiert wird, (Option U), hiermit könnte man z.B. "Simon's BASIC" oder andere Cartridge-Images automatisch laden lassen.
    0 ==> Unbenutzt (Voreinstellung)
    B - BASIC ROM
    U - Kopieren nach $8000-$9FFF beim Start
  • Hallo Leute,
    Danke dafür.
    Als einfachen ersten Schritt kannst Du ja Deinen Kernel auslesen und abspeichern, das ganze ins C64Studio laden, die Stelle mir der Rückmeldung READY suchen, READY durch ein eigenes (gleichlanges) Wort ersetzen, das zu ner Binärdatei runter assemblieren (ohne die zwei byte Prefix) und dann hochladen. Ich bastel grad an ein paar Videos dazu - wird für Dich aber wohl zu späht online gehen ( nächste und übernächste Woche).
