C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.182 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Das lasse ich Tobias heute mal überprüfen. Grundsätzlich ist die xmodem Routine mit vielen Terminalprogrammen unter Linux und Windows überprüft und wir haben viele Megabytes übertragen ohne dass es Probleme gegeben hat.
    Wichtig: Die Datei muss 8192 Bytes haben, also frei von der Ladeadresse (2 Bytes) am Anfang sein.
    Jens
    Danke. Das mit den 8192 Bytes checke ich heute am Abend. Da könnte das Problem liegen.
  • - Mit "keine offensichtliche Fixierung der Verschraubung" meinte ich, dass ich keinen Lack/Loctite/o. Ä. (wie bei der S-Video Platine) vorgefunden habe. Dass die Schrauben/Muttern nicht einfach nur zur Zierde da sind, sollte eigentlich klar sein.
    Jetzt verstehe ich Dein Problem - aber das ist auch leicht erklärt.
    An der "schrägen" S-Video Platine wird die Schraube nur mit sehr geringem Drehmoment angezogen, damit nur die Fächerscheibe ein wenig drückt, aber keinesfalls die Platine zerdrückt wird. Durch das geringe Anzugsmoment könnte sich die Schraube beim Transport los rütteln, daher der Sicherungslack.
    Am Modulport sind Schrauben, Platine und Blech alle im richtigen Winkel. Da kann die Mutter mit entsprechender Vorspannung angezogen werden - zwischen Bolzen, Blech und Mutter mit deutlich mehr Drehmoment als zwischen Schraube und Bolzen, da wir natürlich den Plastikkörper nicht zerdrücken wollen.
    Die Vorspannung der Schraube ist dicke ausreichend, um die dynamische Last (insbesondere Rütteln beim Transport) in eine statische Last zu überführen. Wir haben das auch irgendwann mal in der Vorlesung technische Mechanik 1/2 ausgerechnet (war für uns E-Techniker im Vordiplom Pflicht), aber das habe ich ehrlich gesagt hier nicht gemacht. Die Montageanweisung lautet einfach "Mutter kräftig anziehen". Ist schließlich kein Reifen am Auto, es hängen keine Menschenleben davon ab.
    Jens
  • Hat jemand eine Tipp für den zu kurz geratenen Tastaturanschluß? Bei mir sind die Kabel zu kurz. Gibt es eine Verlängerung?
    Ich hab bis jetzt keine original Tastatur gesehen, die nicht passen würde. Bei einigen ist nur das Leitungsbündel etwas knapp per Klebeband an der Unterseite fixiert bzw einige Tastaturen haben ein Leitungsbündel, dass nach vorne abgeht. Einfach das Klebeband entfernen, Leitungsbündel neu ausrichten und wieder frisches Klebeband drauf setzen.
    Ansonsten hat mal jemand die Leitungen gekürzt, dann hilft nur Neuverdrahten oder eine andere Tastatur nehmen.
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Noch als Hinweis, ich habe gerade von Jens die Info erhalten, dass ich in meinem Review Video die ZIF Sockel falsch verwende, die geschlossene Stellung ist Hebel nach unten und nicht wie ich es fälschlicherweise gemacht habe, Hebel nach oben!
    Die letzten ZIF Sockel die ich mal verwendete hatte waren genau anders herum, deswegen hatte ich nicht darauf geachtet. Das kann funktionieren (ein Board läuft problemlos so) kann aber auch zu fehlenden Kontakten führen.
  • Das habe ich schon gemacht. Es passt trotzdem nicht richtig. Ich bekomme die Tastatur nicht sauber auf die Winkel. Ich kann auch
    nicht erkennen, dass an der Tastatur rumgebaut wurde.
    ___________________________________________________________________________
    Ultimate64, TAPunio, SD2IEC, ZX Spectrum 48k, 1581 Replik, C64 Laptop, C64 MK II, C116, SX64,
    MiSTer FPGA, TI99/4A mit PEB, Atari 800 XL, Anycubic I3 Mega, Mega65, C64 Modular, Uniprom64
    Ich hab mal einen Umbau gemacht, dafür habe ich die Tastatur zerlegt und jede Leitung einzeln gekürzt und innen wieder angelötet, das sieht man von aussen nicht.
    Wenn du willst kann ich dir eine passende Tastatur schicken, musst du mir nur mal ein Bild von deiner schicken, dann such ich eine passende raus. Ich nehm mal an, dass du ein C64II Gehäuse hast? Bei Brotkästen sitzt die Tastatur mehr über dem Board, da sollte das Kabel definitiv reichen.
  • Vielleicht steht es bereits irgendwo. Ich habe nichts dazu gefunden.
    Stereo wird über die 3.5mm Buchse ausgegeben.
    Wird der zweite Audiokanal auch über die A/V- Buchse ausgegeben? Wenn ja über welchen Pin?
    Dafür eignen sich wunderbar die DuPont-Kabel mit Stecker und Buchse, so wie diese hier:
    Mach' doch mal ein Bild von Deiner Tastatur. Ich selbst habe bisher nur Tastaturen gesehen, bei denen das Kabel in der Mitte heraus kommt. Von dort passt es üblicherweise an alle Stellen, so auch an die Position "ganz links", die die alten Mainboards hatten. Von der Mitte nach ganz link oder ganz rechts zu gehen ist üblicherweise die gleiche Entfernung.
    Wenn Du eine andere Tastatur hast, müsste ich in der Beschreibung im Shop darauf hinweisen. Ich würde die daher gern sehen, vielleicht auch Dein Bild verwenden, damit Käufer zuvor gewarnt werden können. Ich hab' echt schon viel Commodore-Zeugs gesehen, aber eine Tastatur, bei der das Kabel nicht in der Mitte 'raus kommt, fehlt in meiner Sammlung.
    Nein, die A/V Buchse ist genau so belegt wie bei allen anderen (neueren) C64 auch. Lediglich PinBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. führt Vcc, was nicht jeder C64 so hatte (auch der C64RMK1 nicht).
    Stereo bekommst Du also nur an der 3,5mm Klinkenbuchse.
    Jens
  • Auch beim MK2 habe ich gerade mal die Spannung an beiden SID (8580) nach gemessen..
    @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kannst du bitte auch einmal die 9V nachmessen... und Werte benennen..
    (jeder andere natürlich auch gerne einmal im Vergleich ;) )
    danke für eine Rückinfo..
  • Also Tastaturen, bei denen der Anschluss rechts oben ist, sind nicht so selten.
  • Mach' doch mal ein Bild von Deiner Tastatur. Ich selbst habe bisher nur Tastaturen gesehen, bei denen das Kabel in der Mitte heraus kommt. Von dort passt es üblicherweise an alle Stellen, so auch an die Position "ganz links", die die alten Mainboards hatten. Von der Mitte nach ganz link oder ganz rechts zu gehen ist üblicherweise die gleiche Entfernung.
    Jens
    Ich werde heute Abend ein Bild machen und posten. Kein Problem.
  • Dafür eignen sich wunderbar die DuPont-Kabel mit Stecker und Buchse, so wie diese hier:
    Tolle Idee. Ich habe sehr viele davon rumliegen von meinen Arduino-Projekten.
    Rechts ist ja auch nicht kritisch, weil dann nur noch weniger Kabel benötigt wird. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schreibt aber, dass es im C64RMK2 nicht passt - das wäre halt das erste Mal. Und beim C64R MK1 hat sich keiner beschwert - da war der Anschluss an genau der gleichen Stelle.
    Jens
    Abgefahren, habe ich noch nie gesehen und keiner meiner vielen 64er hat so eine Tastatur. Aber gerade bei der sollte es ja nun nicht an der Leitungslänge klemmen.
  • Klar, der Anschluss an der rechten Seite ist unproblematisch.
    Das war auch eher darauf bezogen, dass Jens bisher wohl nur Tastaturen gesehen hat die das Kabel in der Mitte hatten.
  • Ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei den Tastaturen durchaus Serienstreuungen gibt.
  • Das war auch eher darauf bezogen, dass Jens bisher wohl nur Tastaturen gesehen hat die das Kabel in der Mitte hatten.
    Richtig - ich hatte diese Tastatur die Du fotografiert hast, bisher immer nur dem VC20 zugeordnet. Ist die vielleicht aus einem Silver-label C64?
    Jens
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kannst du bitte auch einmal die 9V nachmessen... und Werte benennen..
    (jeder andere natürlich auch gerne einmal im Vergleich )
    Kannst Du mir zeigen wo ich messen muss? Ist nicht gerade mein Spezialgebiet ;) ...
  • Richtig - ich hatte diese Tastatur die Du fotografiert hast, bisher immer nur dem VC20 zugeordnet. Ist die vielleicht aus einem Silver-label C64?
    Jens
    Nein, ich besitze kein Silverlabel, da der Kosten/Haben-Wollen Faktor nicht passt.
    Die ist aus einem alten braunen Brotkasten. Keine Ahnung, ob sich das jemand so zusammengelötet hat. Aber ich habe auch noch einen zweiten Brotkasten mit der gleichen Tastatur.
