C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 177.694 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Ton über Klinke und Kopfhörer.
    Naja, der Audioausgang ist kein Kopfhörerausgang!
    Da muss schon noch ein Verstärker dazwischen, so kannst du im schlimmsten Fall sogar die SIDs kaputt machen.
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Jens, ich denke, es sollte ein noch schönes Commodore-Logo auf der Produktseite des Reloaded MK2 kommen. Und die Startseite von Icomp.de zeigt am Moment nur ein negative Nachricht dass schon lange nicht mehr aktuell ist, ich denke dass ein Positive Bericht dass die Verfügbarkeit des MK2 mit der Rückkehr von Commodore verbindet angemessen ist.
  • Ich habe jetzt noch ein paar weitere Tests gemacht, Ausgabe über Klinke Kopfhörer.
    1. SID Chip alleine:
    In Sockel 1:
    spielt leise, egal, ob ich bei den Audio Settings
    1 - Mono SID 1
    oder
    2 - Mono SID 2
    auswähle
    In Sockel 2:
    1- Mono SID 1 ==> kein Audio
    2- Mono SID 2 ==> kein Audio
    Dann nochmals alles umgesteckt und ich bekomme nun leise Sound statt laut. Allerdings wird angezeigt, dass SID 1 nicht erkannt wurde (trotz Konfiguration von jeweils SID 2).
    Mit dem zweiten SID auch nochmal alles wiederholt. Hier bleibt bei den Settings A->1 und S->1 wieder alles sehr leise.
    Wenn ich nun Audio auf A->L oder A->R stelle (SID 1 Left), bekomme ich einen guten, lauten SID Sound, OHNE einen zweiten SID einzusetzen.
    Ich vermute mal, dies ist nicht im Sinne des Erfinders Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.?
    Update: die obigen Ergebnisse haben mich selbst irritiert, also nochmal alles von vorne und immer darauf geachtet, dass die jeweilige Konfiguration abgespeichert wird, dann einen Powercycle.
    Fazit: nur mit den Optionen A -> L oder R spielt ein einzelner SID bei mir guten Sound ab. Die Mono Varianten erzeugen halb so lauten, sehr knarzigen Sound.
  • Ausgabe über Klinke Kopfhörer.
    Entferne mal das Chameleon - es kann sein, dass hier Stereo-Einstellungen gemacht sind, die sich mit den Einstellungen im MK2 beißen. Eventuell müssen wir an der Front die Bedienungsanleitungen aneinander anpassen.
    Dann ist wichtig, dass der Klinkenausgang des MK2 (wie schon hier bemerkt) kein Kopfhörer-Ausgang ist, sondern ein einfacher NF-Ausgang, der noch einen Verstärker braucht. Das Einfachste ist ein PC-Lautsprecherset - damit testen wir hier auch.
    Wenn ein SID nicht erkannt wurde, versuch' mal bei geschlossenem Sockel den Chip seitwärts zu bewegen. Der Pin, an dem der SID erkannt wird, wird sonst für fast gar nichts verwendet und es fällt nicht auf, wenn er keinen Kontakt hat. Für die Erkennung ist er aber sehr wichtig.
    Jens
  • Entferne mal das Chameleon - es kann sein, dass hier Stereo-Einstellungen gemacht sind, die sich mit den Einstellungen im MK2 beißen. Eventuell müssen wir an der Front die Bedienungsanleitungen aneinander anpassen.
    Durch Ultimate ersetzt. Keine Änderung. Es hatte aber auch keine Stereo SID Einstellungen im TC gegeben.
    Habe ich das in der Anleitung überlesen? Wurde das irgendwo erwähnt? Es gibt vermutlich mehr Fans wie mich, die nicht wussten, dass Kopfhörer hier nicht funktionieren. Zugegebenermaßen war es ein Grund für mich, das Board zu kaufen. Dann muss ich also noch was dazwischenschieben.
    Sehe ich das richtig dass über das Videokabel eh nur ein Kanal rüberkommt, bevor ich jetzt anmerke, dass es auch darüber nicht funktioniert?
    Ich denke schon dass sie erkannt werden. Nur zur richtigen Nachfrage: bekommt man die Meldung, dass SID 1 nicht konfiguriert hat, grundsätzlich, wenn in Sockel 1 kein IC steckt? Bei Sockel 2 ist das ja nicht der Fall. Ich bekomme diese Meldung jedenfalls, wenn ich alles auf Sockel 2 konfiguriere und einen SID in Sockel 2 habe.
  • Computerboxen habe ich nun auch angeschlossen.
    Es ändert sich nichts am Ergebnis.
    Es bleibt nur ein unangenehmes kratzen und es wird kein Dual-SID Sound abgespielt bei dem Song von Scarzix.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ich glaube es gibt nun kein Setup, welches ich nicht getestet habe und das funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn wir anderweitig Kontakt aufnehmen könnten.
  • Es ändert sich nichts am Ergebnis.
    PS: ich habe anscheinend genau das gleiche...
    Habe den 3,5mm Klinke auf meinen Audio IN vom TFT angeschlossen, weil ich gleichzeitig VGA vom TC64 (klar da, ohne Ton) betreibe. (das ist bei meinem TFT so vorgesehen , damit man auch Computer mit TON anschliessen kann)
    es kommt nur komische Brumm-Musik raus...
    Ich habe SID1 und SID2 jeweils mit einem 8580 ausgestattet (SID1 alter SID aus C64c) SID2 aus "NOS" MK2 Bestellung...
    Liegt es vielleicht an dem DEMO und dieser spez. STEREO Adresse in Kombination egal TC64 oder 1541U2??
    mfG. Micha
  • Dann leg ich mal nach:
    Bei der schematischen Ansicht ist mir tatsächlich ein Fehler passiert, der Modulport liegt tatsächlich am Schraubgewinde an. Da geht kein Streifen Papier durch (Danke für den Test & Foto anonymer User)
    Als klein interpretier ich die Auflagefläche der 2 Bolzen weiterhin, das sind wenige Quadratmillimeter, nicht einige Quadratzentimeter wie bei 'ner Verklebung.
    - Mit "keine offensichtliche Fixierung der Verschraubung" meinte ich, dass ich keinen Lack/Loctite/o. Ä. (wie bei der S-Video Platine) vorgefunden habe. Dass die Schrauben/Muttern nicht einfach nur zur Zierde da sind, sollte eigentlich klar sein.
    - Beim Plastik gings mir um die Abriebresistenz, nicht die Bruchfestigkeit, wo ich mir kaum einen Fall vorstellen könnte bei dem jene relevant werden dürfte (die Bruchfestigkeit ist in der Tat recht hoch, das kenn ich von modernen ISA-Steckern, der C64 Modulport dürfte dort wegen der geringeren Breite noch fester sein - von daher Teile ich deine Einschätzung bzgl. Kistenschlepper mit 2 Zangen). Gäbe einen Katastrophenfall (Rechner fällt mit eingestecker Platine am Expansionport vom Tisch und landet auf eben jener - wobei ich da eher davon ausgehe, dass eher der Modulport rausrutscht oder die Platine bricht, wenn man beim 'Fall' etwas nachhilft) aber darüber zu diskutieren können wir uns glaub ich sparen, sonst kann man das soweit spinnen, dass du für zerbrochene Ehen, erhöhte Stromrechnungen und nem Menschen der über'n Kabel gestolpert und sich dabei den Hals gebrochen hat die Schuld trägst ;)
    - Bei der Schulnote bist du etwas streng bzw. legst scheinbar eine andere Gewichtung. Ich komme eher auf eine 3+ bzw. 2- ("Für den Durchschnittsuser sicherlich eine absolut ausreichende Lösung die aktuell ihren Zweck gut erfüllt"), ebenso sprach ich vom Durchschnittsuser, nicht Gelegenheitsanwender. Positiv muss ich anerkennen, dass du dir bei dem präzisen Konstrukt aus Blech, Port, Abstandhalter und Schraube wirklich eine deutliche Verbesserung gegenüber dem MK1 erzielt hast und die Schaffensgröße bedeutend über der einfacheren (aber in meinen Augen weiterhin besseren) Lösung der Verklebung liegt.
    - V-Grooving/V-Cut als Anfasung zu bezeichnen hab ich auch mal gemacht ;) Aber gut in meine Falle getappt - sein wir ehrlich ... ist diese(r Hauch von) Abkantung beim Datasetten- und Userport wirklich-wirklich nötig oder in diesem Fall eher ein 'Nice to have'? Sind ja keine ISA16, PCI, S100 oder DEC Omnibus Verbinder.
    Ich steig hier aber mal aus, die Thematik ist nämlich eher ein Stellvertreter für ein Problem an dem sich schon ganz andere Kaliber die Zähne ausgebissen haben ;) Aber ich muss dir nicht unnötig öffentlich an den Karren pissen (bei Interesse Weiteres gerne via per PN).
    Einmal editiert, zuletzt von ReTroVisionist (26. November 2017 um 23:14)
  • Probleme macht der Sound bei mir ja mir allen Mono Einstellungen, die Demo ist nur ein weiterer Fall.
    Ich bin fast froh, dass es nicht nur noch betrifft, das erhöht die Chance, dass wir die Ursache finden
    Funktioniert der Sound denn überhaupt bei einigen Sachen oder ist das immer so?
    Funktioniert es wenn kein Modul steckt?
  • Funktioniert der Sound denn überhaupt bei einigen Sachen oder ist das immer so?
    Ja, wie oben beschrieben: wenn der Sound auf Stereo (egal ob Left Sid 1 oder Right Sid 1) steht, dann kommt der Sound satt rüber. Habe diverse Demos, SIDs und Games ausprobiert. Ich kann auch die SIDs tauschen, es scheinen also beide okay zu sein.
    Nur wenn die Einstellung "Mono" ist, dann ist alles leise und eben knarzig.
    Jetzt dachte ich es wäre der fehlende Vorverstärker, aber auch wenn ich diesen anschliesse, gibt es nach wie vor Probleme, vor allem eben auch mit der Scarzix Demo, aber natürlich habe ich auch andere DualSID Songs ausprobiert, keiner klingt wie es soll, sondern eher, als wenn irgendein Filter die Hälfte abschneidet, inkl. knacken.
    Diesen Test kann jeder machen:
    * zwei SIDs rein
    * A => Audio Output auf "L" oder "R"
    * S => Stereo SID options auf "4" oder "B"
    * Scarzix Demo oder einen anderen Dual SID Song abspielen
    Klingt das Ergebnis als werden Töne verschluckt/gefiltert und es gibt knacken oder knarzen, dann habt Ihr das gleiche Problem wie ich.
    dukestah und schumi haben dieses Setup getestet, bei ihnen ist alles in Ordnung.
    TurboMicha und ich haben das gleiche Problem.
  • Nur wenn die Einstellung "Mono" ist, dann ist alles leise und eben knarzig.
    hm, das hab ich so noch nicht getestet, kann ich aber heute abend mal testen...
  • Ich bin fast froh, dass es nicht nur noch betrifft, das erhöht die Chance, dass wir die Ursache finden
    Mir fällt nur auf, dass der zweite Mensch, der die gleichen Probleme beschreibt, ebenfalls ein Chameleon hat, von dem er nicht schreibt wie es konfiguriert ist.
    Und mir fällt auf, dass Du meiner Bitte, das Chameleon mal zu entfernen, bislang nicht nachgekommen bist. Bleibt also weiter die Vermutung meinerseits, dass sie die Einstellungen von C64RMK2 und Chameleon beißen, und wir die Bedienungsanleitung entsprechend anpassen müssen.
    Jens
  • Und mir fällt auf, dass Du meiner Bitte, das Chameleon mal zu entfernen, bislang nicht nachgekommen bist. Bleibt also weiter die Vermutung meinerseits, dass sie die Einstellungen von C64RMK2 und Chameleon beißen, und wir die Bedienungsanleitung entsprechend anpassen müssen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Diese Bitte hatte ich Dir bereits in einem vorherigen Post erfüllt
  • OK, habe ich wohl übersehen. Nächster Schritt: Beide SIDs einsetzen, im remote control menü "I" drücken und das Ergebnis posten.
    Jens
    Werde ich machen, leider erst heute Abend möglich. Hast Du noch mehr Schritte, die Du testen willst? Dann kann ich alles in einem Rutsch abhaken und Deine Zeit effektiver bedienen. Vielen Dank.
    Es dürften einige hier Probleme haben (mich eingeschlossen) erfolgreich einen Kernal via Xmodem raufzuspielen. Ich schildere hier mal meine Vorgangsweise (Windows 10 mit Tera Term):
    - Tera Term gestartet und verbunden mit dem MK2
    - Configure Keys. Restore für Sid-Wechsel und Long press Reset für Kernal wechsel
    - SID-Auswahl und Konfiguration über RESTORE funktioniert (Mono. 8580 und 6581)
    - Upload ROM auswählen
    - dann 1
    - dann mit Xmodem/Send ein Bin-file (Jiffy 6.01 von Jim Brain) übermittelt.
    - write
    - Z
    Das scheint bei mir keinen Effekt zu haben (Obwohl ich nach der xmodem-Operation eine "ERfolgsmeldung" bekomme, dass Upload funktioniert hat)
    Funktioniert auch - ebenfalls probiert - nicht, wenn ich das auf die RESTORE-Taste lege.
    Habe ich was technisch falsch gemacht, oder gibt es eventuell Probleme - wie hier schon wer angemerkt hat - mit xmodem-Übertragung?
  • Habe ich was technisch falsch gemacht, oder gibt es eventuell Probleme - wie hier schon wer angemerkt hat - mit xmodem-Übertragung?
    Das lasse ich Tobias heute mal überprüfen. Grundsätzlich ist die xmodem Routine mit vielen Terminalprogrammen unter Linux und Windows überprüft und wir haben viele Megabytes übertragen ohne dass es Probleme gegeben hat.
    Wichtig: Die Datei muss 8192 Bytes haben, also frei von der Ladeadresse (2 Bytes) am Anfang sein.
    Jens
  • Hat jemand eine Tipp für den zu kurz geratenen Tastaturanschluß? Bei mir sind die Kabel zu kurz. Gibt es eine Verlängerung?
    ___________________________________________________________________________
    Ultimate64, TAPunio, SD2IEC, ZX Spectrum 48k, 1581 Replik, C64 Laptop, C64 MK II, C116, SX64,
    MiSTer FPGA, TI99/4A mit PEB, Atari 800 XL, Anycubic I3 Mega, Mega65, C64 Modular, Uniprom64
  • Mir fällt nur auf, dass der zweite Mensch, der die gleichen Probleme beschreibt, ebenfalls ein Chameleon hat, von dem er nicht schreibt wie es konfiguriert ist.
    ich werde mir heute Abend das Demo auf eine echte Diskette ziehen und nur eine echte 1541 anschliessen und dann berichten..
    mfG. Micha
