C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.073 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Danke, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.!
    Man kann auf dem zweiten Bild schön die kleinen Nasen an der Platinenkante sehen. Die kommen von der Potenzialbrücke und weisen deutlich auf den zusätzlichen Fertigungsschritt der Hartvergoldung hin. Hat man sich wohl nur die Fase gespart...
    Thomas
    Meine Projekte:
    Keine bzw. kaum Spuren nach 100-150 x ein- und ausstecken!
  • Dann isses wie Freak und ich vermuten Hartgold. Chemische Oberflächen siehste allerspätestens nach 30 Zyklen sehr deutlich (hab das Problem grade bei chemisch Zinn, bei nem Prototypen von mir [16Bit ISA Stecker])
  • Schematische Seitenansicht Modulport C64R MK2:
    Die ist nicht ganz richtig, weil Du einen Abstand zwischen Plastikkörper und der Schraube gezeichnet hast. Tatsächlich liegt die Schraube direkt am Plastik an. Dadurch vergrößert sich die - von Dir als klein vermutete - Auflagefläche des Bolzens maßgeblich.
    Schraubgewinde mit Abstandbolzen (mit Platine und Modulportblech verschraubt, Verschraubung ohne [offensichtliche?] Fixierung)
    Modulportblech (zusätzlich mit der Platine vernietet)
    Wenn Du von "keine offensichtliche Fixierung" redest, dann aber schreibst, dass das Blech nochmals befestigt ist, fehlt Dir vielleicht das räumliche Vorstellungsvermögen. Die Schraube geht einmal komplett durch, also von der Unterseite der Platine bis zur Oberseite des Bleches. Es gibt keine Raumrichtung, in die die Schraube ausweichen könnte. Das Blech und das Board fixieren die Schraube an beiden Enden. Die so fixierte Schraube und der darauf geschraubte Bolzen können Kräfte in praktisch alle Raumrichtungen aufnehmen und in die Einheit von Board und Blech ableiten.
    Schade, dass Du nicht mehr Gewalt auf das Teil ausüben wolltest. Es hätte gehalten. Und dann wäre Dein (meiner Meinung nach vorschnelles) Urteil von "ausreichend für Gelegenheitsanwender" (also Schulnote 4) sicherlich deutlich besser ausgefallen. Daher nochmal die Aufforderung: Schau' Dir die Konstruktion nochmal an, erkläre mir, warum sich da Deiner Meinung nach irgendwas über Gebühr bewegen kann.
    Die Pins des neuen Modulportconnectors greifen (wie sie sollen) sehr fest, was für die Qualität der Kontaktierung natürlich wünschenswert ist, dem Plastik allerdings vermutlich keinen Gefallen tut, da dann auch das entfernen von Modulen eine Belastung auf das Plastik ausübt
    Das Plastik ist fester als das, was "damals" eingesetzt wurde. Bitte bedenke, dass gewisse Weichmacher und polybromide Flammhemmer seit 2006 in Europa nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Heute werden standardmäßig Thermoplaste mit Glasfaserverstärkung eingesetzt. Wir reden also nicht von "Plastik" wie Du es vielleicht von ABS-Gehäusen kennst, das sich beim kleinsten Schlag schon verformt, sondern von etwas, das Du mit zwei Zangen nur äußerst schwer zerbrechen kannst (wenn überhaupt - dem durchschnittlichen Kistenschlepper im Getränkemarkt traue ich das zu).
    Ebenfalls bei den Tape- und Userportsteckern am C64R MK2 - Anfasung: Fehlanzeige
    Die Kante ist gebrochen - das ist alles, was nötig ist. Edit: Auf dem Bild von TheRealWanderer ist die gebrochene Kante sogar sichtbar.
    Das kannst Du auch fühlen: Die kurzen Seiten des Boardes sind wirklich scharfkantig, aber an User- und Tape-Port sind in einem zusätzlichen Arbeitsgang die Kanten oben und unten gebrochen. Die lange, dem User zugewandte Seite hat wieder eine andere Beschaffenheit, denn die Boards wurden im 2-fach Nutzen gefertigt, der mit einem so genannten V-cut ("ritzen") eine Sollbruchstelle bekommen hat. Getrennt werden die Boards dann auf einem Nutzentrenner, der zwei gegenüber liegende Schneideräder hat. Das nur zur Info, hat nichts mit der sonstigen Mechanik zu tun, könnte aber seltsamen Beurteilungen Deinerseits vorbeugen.
    Jens
    Einmal editiert, zuletzt von Wiesel (25. November 2017 um 16:13)
    Na wenigstens hast Du damit das bestätigt, was ich von Anfang an versprochen habe. Ni-Au Oberflächen sind aber durchaus auch für solche Steckverbindungen einsetzbar, wenn es sich z.B. um Steckkarten handelt, die man nicht ständig hin- und her baut (also kein Steckmodul, sondern eine Karte, die man in den Computer steckt und sie dann drin lässt). Da ist nämlich nicht das "Harte" gefragt, sondern lediglich das "edle" der Oberfläche was den kathalytischen Effekt verhindert, den der vergoldete Slot z.B. auf eine verzinnte Oberfläche hat. Hochdeutsch: Wenn Gold in der Nähe ist, oxidiert das unedlere Zinn sehr viel schneller als wenn das Gold nicht da wäre.
    Jens
  • Mir ist auch schon bei dem MK1 aufgefallen, dass der 8565 viel zu dunkeles Luma hat: weiss ist wie das hellste grau auf einem 6569? Kann man das irgendwie mit einem 8565 "geradebiegen"?
  • Luma wird in den Schaltplänen des alten/neuen C64 nicht anders behandelt. Ergo geht Commodore wohl davon aus, dass die Werte, die aus den Chips kommen, identisch sind. So sind dann auch C64 Reloaded MK1 und MK2 gebaut: Beim Luma-Pegel wird kein Unterschied gemacht.
    Beim Audio-Pegel zwischen 6581 und 8580 wird ein Unterschied gemacht; da ist ein 1k pulldown-Widerstand am Ausgang, der je nach Version zugeschaltet wird oder nicht.
    Es wundert mich auch ein wenig, dass Du einen Luma-Unterschied siehst. Die Monitore sollten eigentlich keine absoluten Werte nehmen, sondern am Anfang der Zeile den White Burst speichern, und den Rest der Zeile dazu ins Verhältnis setzen. So heben sich absolute Dämpfungen oder Toleranzen in den Terminierungswiderständen prinzipbedingt weg.
    Jens
  • Die Monitore sollten eigentlich keine absoluten Werte nehmen, sondern am Anfang der Zeile den White Burst speichern
    Welchen White Burst?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Welchen White Burst?
    Wird nicht nach dem HSync das Signal kurz auf "Maximalpegel" angehoben? Ob vor oder nach dem colour burst weiß ich nicht, aber am Anfang der Zeile wird ein Weiß-Referenzpegel ausgegeben. Naja - AFAIR, müsste jetzt Literatur wälzen.
    Jens
  • Wird nicht nach dem HSync das Signal kurz auf "Maximalpegel" angehoben? Ob vor oder nach dem colour burst weiß ich nicht, aber am Anfang der Zeile wird ein Weiß-Referenzpegel ausgegeben. Naja - AFAIR, müsste jetzt Literatur wälzen.
    Wäre mir neu und habe ich so auch noch nicht auf dem Oszilloskop beobachtet - ausser beim VIC-II, der tatsächlich am Zeilenanfang etwas Weiss ausgibt. Auf Röhren ist das im Overscan verschwunden, mit dem XRGB Mini habe ich dadurch am linken Bildrand eine vertikale weisse Linie.
  • Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem DualSID Setup gemacht?
    Da herrscht bei mir gerade Ratlosigkeit.
    Wenn ich im Menü bei den STERO SID OPTIONS Mono SID angebe, bekomme ich Stereo, allerdings in ziemlich furchtbarer Qualität mit viel knarzen.
    Wenn ich Option 4 oder 8 für den zweiten SID bei D420 wähle, habe ich noch keinen 2 SID Tune erfolgreich hören können.
    Als Beispiel sei dieser Song von Scarzix genommen:
    Bekommt den jemand in ansprechender Qualität zu hören? Das ist bei mir nur sehr leise und knarzig, vor allem aber weder Stereo noch alle Stimmen abgespielt.
    Ich verwende zwei 8580er.
  • muss ich nachher nachstellen...
    Mit "8" meinst du sicher "B" ???
    was hast du denn am Expansionsport hängen ?? 1541U2 ?
  • Durch meine oben geschilderten Schwierigkeiten mit defekten Chips habe ich den MK2 nie jungfäulich starten gesehen. Daher die vielleicht etwas blöde Frage: Ist das Board im Verkaufszeitpunkt mit ROMs "beladen" oder kommt es jungfräulich nackt, d.h. ohne ROM-Images im Flash? Mit anderen Worten: Kann man das Ding in Betrieb nehmen, ohne es mittels USB "vorzubehandeln"?
    Ferner: Ich habe unter "Extra-Image" das BASIC verstanden; Kernal 8k von e000-ffff (davon drei Varianten uploadbar), characters 4K d000-dfff, BASIC 8K a000-bfff. Oder ist mt "Extra"-Image was Anderes gemeint?
  • Ja, einfach ViC, SIDs, CIAs und CPU drauf und es startet
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geschrieb:
    Welcome from Denmark and nice that it works now
    Danke!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.iesel geschrieb:
    Respect - that's the part that I considered "not worth exploring", as it's a bit too complicated for the average customer.
    The part that's puzzling is that you did not manage to upload the kernal using serial.
    Now that you have the driver in the system, it's not going to be easy to re-test this.
    I agree that Serial is the best option for an average user - it does seem as though something is wrong with uploading files using xmodem. It is not that hard to uninstall the Prolific drivers though. I think removing a couple of files from /System/Library/Extensions/ is enough.
  • it does seem as though something is wrong with uploading files using xmodem.
    Which I can confirm btw: I can upload a file via Serial, and there's a progress indicator as well as a success message. However, neither does the uploaded image appear anywhere in the menu (would be cool to have that), nor does changing the image via RESTORE have any effect.
  • Which I can confirm btw: I can upload a file via Serial, and there's a progress indicator as well as a success message. However, neither does the uploaded image appear anywhere in the menu (would be cool to have that), nor does changing the image via RESTORE have any effect.
    Same with me so far. Upload via xmodem resulted in success indicator and message. But I could not notice any effect.
    Wo greifst du denn den Ton ab? An der Videobuchse oder an der 3,5 mm Klinkenbuchse?
    Generell sollte es mit L und 4 funktionieren. Siehe bzw höre Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Vielen Dank für das Video.
    Klingt bei Dir genau richtig, bei mir unerträglich.
    L und 4 habe ich auch eingestellt.
    Ton über Klinke und Kopfhörer.
    Werde jetzt mal die beiden SIDs einzeln testen.
