C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 177.815 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Macht so einen passenden Eindruck. 5 A brauchst du aber nicht, da ist nichts was dauerhaft 60 Watt aushalten könnte wenn es denn diesen Strom auch ziehen würde ;)
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • PS: hat jemand eine 8500 oder 6510 zu verkaufen? ;)
    Die findet man noch für 10€ in der Bucht (war neulich 'mal Thema). Wenn nicht bei inländisch .de, dann war es bei anderen Domains.. .
    ich habe selbst die für 12,90 Euro gekauft: in der Bucht 253083197093
    (direkt zwei, damit das Porto günstiger wurde :-))
    Der eBay Link bietet ja 1-5 Ampere zur Auswahl an.
    Welches wäre denn einfach mal "das richtige" für den Job?
    Ausserdem erkenne ich bei dem Link nicht, ob die Polung korrekt ist?
    Hm da sind die Preise wohl schon hochgeschnellt, ausser bei Chips aus China, die sind z.T. unter 10 Euro (aber brauchen 30 Tage Versand).
  • Der eBay Link bietet ja 1-5 Ampere zur Auswahl an.Welches wäre denn einfach mal "das richtige" für den Job?
    Die Empfehlung von icomp ist 2 A, siehe PDF aufBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Polarität mal beim Anbieter nachfragen.
  • Die Empfehlung von icomp ist 2 A, siehe PDF aufc64.de
    danke ... man sollte mal in die Wiki schauen ;) ... ich hab mir jetzt ein Fritzbox! Netzteil 12V 2,5A gekauft. 13,07 Euro EbayPlus Artikel:
    Polarität schau ich mir an bevor ich es nutze ;)
  • Angebote könnt ihr lassen, ich bring awsm am Freitag welche aus meinem Fundus mit :)
    mitbringen ?? ich will dich auch treffen ;)
    bei mir fehlt derzeit ein ordentlicher 8580 SID.
    PS: hat jemand ein MK1 und MK2 Board mit 8580 SID bei ICOMP mitbestellt und dieses aktuell mit CHECK64 geprüft ?
    mfG. Micha
  • Zumindest was das Timing der VIC-Chips angeht,.. hat Jens perfekte Arbeit geleistet :)
    habe mal extra einen
    NTSC 6567 eingebaut: im Vergleich zum PAL (dabei kommt mehr ein 4:4 Bild anstatt 4:3 raus :) )
    NTSC: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. PAL:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    irgendwie finde ich die "harte Anzeige" und klasse...
    Was Tastaturhalter angeht, habe ich den original "Stahl-Halter" rechts beim Joystick-Port angepasst und jetzt passt es:
    rechts: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. links: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • PS: hat jemand ein MK1 und MK2 Board mit 8580 SID bei ICOMP mitbestellt und dieses aktuell mit CHECK64 geprüft ?
    Ja, MK2 mit 8580 - was willst du genau wissen?
  • Ja, MK2 mit 8580 - was willst du genau wissen?
    a.) Ob der SID von ICOMP stammt, und "5092 25" drauf steht,
    b,( wenn er rechts im SID#1-Sockel steckt, und man dann CHECK64 prüfen lässt...
    ob dann der TON mit "Bombengeräusch" am Ende normal durch läuft und auch alles als o.k. angezeigt wird.
    Danke mfG. Micha
  • a.) Ob der SID von ICOMP stammt, und "5092 25" drauf steht,
    a: der SID stammt von CSG ;) und es steht 5092 25 drauf, wie bei allen NOS 8580ern die man so bekommt
    b: weiß nicht was du mit Bombengeräusch meinst, am Ende vom Test kommt 3x Rauschen, wie sonst auch und es wird nicht alles OK angezeigt sondern Control Port - BAD und SID - BAD, hatte ich aber weiter vorne schon mal erwähnt.
  • ... und es wird nicht alles OK angezeigt sondern Control Port - BAD und SID - BAD, ...
    und das ist der PUNKT "." ;(?(:/
    besorg dir mal einen anderen 8580.. (aus einem anderem C64c)
    dann ist das BAD wech,.. ich möchte mal Jens dazu ansprechen...
    es kann so aus sehen...
  • und das ist der PUNKT "."
    Was ist der Punkt? Dass die analogen Paddle-Eingänge mit unterschiedlichen SIDs auch unterschiedliche Messwerte bringen?
    Sowas testet man nicht mit einem Testprogramm/Modul, das enge Grenzen setzt, sondern in der Praxis. Nimm' Dir eine 1351 Maus oder ein Paddle und benutze es.
    Jens
  • Die Diskussion wegen diesem Test von Check64 hatten wir schon in einem anderen Thread. Deswegen braucht man keine Panik zu machen, das passiert auch bei 'echten' Boards.
    Ich hab das MK2 mit den gelieferten und auch mit anderen SIDs getestet, die Paddles funktionieren, 1351 Maus funktioniert, alles soweit in Ordnung. Im Mssiah zappelt alles genauso rum wie auf normalen Boards ;)
  • Werft doch mal endlich dieses recht nutzlose Check64 weg.
    Das kreidet mir jeden funktionierenden C64 irgendwie immer irgendwo BAD an.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
