Bekommt man SwinSid nano irgendwie durch die Auto Detection? Piepen tun sie kurz aber dann zeigt der Terminal einen Fehler bei Sid1.
C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 177.767 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Das Piepen macht SwinSID wohl selbst, das kann der Microcontroller auf dem MK2 nicht auslösen. Was die SID-Detection angeht, so wird der SwinSID entweder gar nicht, oder eben "fehlerhaft" gefunden, sprich, es gibt keinen sicheren Messwert, und deswegen wird 9V als Vdd-Spannung eingestellt. Das Blinken der grünen LED ist eine Warnung, kein Fehler - auch daran zu sehen, dass die Power-LED dauerhaft an ist, und der Computer normal benutzt werden kann.
Hast Du nen Link auf den Schaltplan des SwinSID nano? Vielleicht kann man da was dran tweaken, damit das Teil als 8580 erkannt wird.
Jens
Ja, das Piepen kommt vom Swinsid Nano, das machen die beim Einschalten. Also wenn ich den auf 8580 jumpere müsste ja dann alles soweit funktionieren, auch wenn sie nicht korrekt erkannt werden. Ist auch mehr testweise, wollte nur mal sehen ob das eine Option wäre, ich hab ja echte SIDs mit dazu bestellt
Hallo, der SwinSid kann nur schreibend angesprochen werden, und benötigt nur die 5V Leitung.
Was bedeutet, wenn LED D46 blinkt?
- Offizieller Beitrag
Fehler.
Irgendwas stimmt dann nicht.
Hast Du mal geschaut ob die Chips alle richtig sitzen ? -
Ja die Chips sitzen korrekt drin. Ich kann nicht ausschliessen, dass einer der ICs defekt ist, würde auch das ein blinken auslösen?
Ja, würde es.
Welche Chips hast Du denn verbaut ? ( Genaue Bezeichnung ) -
8580
8565R2
8580R5
6526A
6526BBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Die Nachricht ist zu kurz. Der Text muss mindestens 2 Wörter enthalten. -
Sieht soweit okay aus. Bleibt der Bildschirm schwarz oder wird der weiß ?
Welches Netzteil nimmst Du und kannst Du die Chips mal gegen checken ? -
Die ICs bekomme ich so schnell nicht gegengetestet.
Das Netzteil ist eines mit einstellbarer Spannung, auf die entsprechende Polung beim Stecker habe ich geachtet. Dennoch wäre dieses Netzteil mein Verdächtiger?Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
1 Ampere, sind viel zu wenig. Ferner lassen sich diese Netzteile nie genau auf eine Spannung einstellen und gerade beim Reloaded, wo man in einem bestimmten Spannungsbereich bleiben sollte. Mit solchen Netzteilen macht man womöglich die neue Hardware sofort kaputt.
Dann hoffe ich mal, das der Spaß nicht direkt schon vorbei ist.
Hat jemand einen Amazon Link oder sowas für ein passendes Netzteil? -
Das habe ich. Gibt es bei Conrad.
Ich habe aber noch ein anderes hier das an meinem MK2 funktioniert. Das kann ich Dir schicken. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Häng' Dich doch mal an den USB, starte ein Terminal, dann kannst Du im Klartext lesen, was nicht klappt. Wenn die grüne Board-LED blinkt, dann ist etwas nicht richtig erkannt worden. Geprüft werden:
- Luma-Wert des VIC-II
- Syncs des VIC-II (zwecks Festlegen des PAL/NTSC Timings)
- Phi0-Ausgang des VIC-II
- Phi2-Ausgang der CPU
- Spannung am Audio-input der SIDs (der wird für die Messung von der Außenwelt getrennt).Das ist KEINE vollständige Diagnose der Chips, sondern lediglich eine Plausibilitätsprüfung. Es sind notwendige, aber keine hinreichenden Messungen um zu sagen, dass alles OK ist. Das wäre sonst viel zu aufwändig.
Jens
Versuche ich heute Abend mal. Muss das Board dazu mit Strom versorgt sein über das Netzteil?
Und was sagst Du als Hersteller, habe ich mir eventuell gleich das Board geschrottet mit dem oben verwendeten Netzteil?
Für das Installieren des Treibers reicht die USB-Verbindung; die USB->Seriell Brücke wird vom PC versorgt. Danach brauchst Du natürlich ein Netzteil, sonst startet der Microcontroller nicht.
1A reicht eigentlich aus, aber Goobay ist eine China-Import-"Marke", die bisher nicht wirklich mit Qualität geglänzt hat. Das Board mit allen Chips und einem Nordic Replay sieht rund 0,5A. Es hat aber schon 1A-Netzteile gegeben, die so dermaßen heftigen Ripple auf der Leitung haben, dass der Sound brummt und das Bild extrem gestört war. Will sagen: Nicht die reine Leistung ist maßgeblich, sondern die Qualität der Spannung und der Regelung/Glättung.
Jens
Ok ich sehe das wird alles etwas schwieriger mit meinem Mac. Wenn ich Board und Mac über USB connecte finde ich weder über ls /dev/tty.* noch über ein anderes Terminalprogramm (SerialTools) irgendwas.
Und wenn Du sagst das Netzteil ist nicht okay, werde ich es auch nicht verwenden können... -
Das wird nur schwierig, wenn Du das Wiki nicht lesen kannst: Nimm "Serial". Installiere NICHT den Prolific-Treiber.
Ich habe nicht gesagt, dass das Netzteil nicht OK ist. Ich habe nur gesagt, dass Goobay bislang nicht als Mercedes bekannt war. Von den reinen technischen Daten her ist es OK, wenn richtig eingestellt (12V und "innen plus").
Jens
Okay, dann mal der Reihe nach:
Serial Trial installiert ($30 für diese App sind mir zuviel)
per USB das Board mit dem Mac verbunden, Serial gestartet:
Da ist man als Unerfahrener mit dem Wiki überfragt, ob man sich jetzt dadurch den Treiber installiert, auch wenn man es wie empfohlen nicht tun will.Also, weiter im Programm und "Open" angeklickt.
Man muss dann erstmal unter Terminal die Baud Verbindung anpassen.
Netzteil dran und eingeschaltet:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Also, CPU scheint defekt zu sein. Verdammte Hacke.
Ich werde mir trotzdem ein anderes Netzteil zulegen müssen, denn ich kann in jedem Fall ein minimales brummen hören auf dem Board, nahe des Expansion Ports.Das traue ich mich nicht weiter zu verwenden...
MOD: Anfragen bzgl. Ersatzteile bitte im Marktplatz stellen!
