- Offizieller Beitrag
Gleiches Kabel und Monitor.
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 177.761 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
ist jetzt aufgrund des Moiré-Effekts etwas schwer erkennbar, aber auf den beiden Bildern finde ich das C64-II Bild irgendwie schoener ![]()
Ja öh. Sieht schon gleich gut aus.
Edit: Das Bild am Mk2 wirkt etwas rötlicher.
Eigentlich sollen ja alle VICs gehen... aber ich denke, es gibt doch feine Unterschiede...
ich bilde mir ein, dass das Bild (schwächer, dunkler) mit einem VIC 8565R2 VIC II ist
und stattdessen mit dem 6569R3 besser... hätte es eigentlich umgekehrt eher erwartet, ![]()
da der 8565 ja "neuer " ist... ![]()
wenn ich den S-Video auf meinen TFT mit Scart gebe,.. zuckt der Bildschirm ca. alle 20-40 Sekunden ??
(ist da irgendwas übersteuert ??)
sieht bei mir auf dem TFT-TV und Scart so aus,... und es "zuckt" (wie bei Sekunde 5,00 im Video).
Nö, das vom MK II ist überscharf. Die Schrift ist hässlicher / eckig / dünn an so einigen Stellen da.
Ich tippe auf ein Composite Signal (war schon beim MKI schlecht), das S-Video Signal bzw. Croma / Luma dagegen wird aber sicher auch oder gerade am C64 R MKi+II ziemlich gut sein.
Ja, der 8556R2 gibt ein etwas farb-blasseres Bild wieder. Der 6569er ist da kräftiger. War auch im MKI immer mein Favourit, der alte 6569er. Deswegen.
Die Farbwerte (Farben) beider Unterscheiden sich ja eh bekanntlich schon immer, zusätzlich.
Also in Mk2 habe ich einen 6539R3 drin. Über S-Video ist das Bild auf jeden Fall gigantisch gut.
Siehe hier
Und in echt sieht es nochmal besser aus.
Und Aussetzer gibt es auch nicht.
Durch die Komprimierung durch die Forensoftware geht bei den Bildern auch einiges an Qualität verloren.
Hatte jemand schon diese Meldung?
CPU funktioniert, habe mehrere getestet, auch alle ICs in einem 469er und in einem anderen reloaded MK2 erfolgreich probiert.
Nein, die hatte ich noch nicht.
Stereo-SID aktiviert oder schon irgendwelche Basteleien mit den Paddles verbrochen? Dann ist das normal.
Ist auch bei Mono-Sid so, auch wenn nur ein Sid installiert ist und auch wenn alles auf nur einen Sid konfiguriert ist.
Ist auch nichts gebastelt.
Welche CPU hast du denn genau ??
Welches Netzteil (Spekulation) ?
Steht unter "T" irgendwas besonderes ??
Kann mir jemand bitte die Abmessungen des Paketes geben das Ihr erhalten habt wo das Board verpackt war.
Angeblich wurde meines im "Briefkasten" zugestellt. Ich bezweifle aber das es da aufgrund der Größe rein passt.
wie ein kurzer C64II, quasi ein 469er Board mit Pappe drum rum. Das passt sehr unwahrscheinlich in gängige Briefkästen.
Welches Netzteil (Spekulation) ?Steht unter "T" irgendwas besonderes ??
CPU habe ich mehrere getestet, 3x 8500 und 1x6510
Netzteil habe ich zwei getestet
Die CPU-Erkennung ist ganz schnöde anhand des Phi2-Ausganges realisiert: Wenn da nicht der gleiche Takt 'raus kommt, der bei Phi0 eingespeist wird, meckert der Microcontroller. Versuch' mal die CPU im Nullkraftsockel seitlich zu bewegen, während der Hebel unten ist. Das löst Kontaktprobleme, die der Sockel vielleicht hat.
Wenn sich dann nichts tut, müsste ich mir das Board hier ansehen. Funktionieren kann es jedenfalls nicht, wenn Phi2 nicht da ist ![]()
Jens
Wenn sich dann nichts tut, müsste ich mir das Board hier ansehen. Funktionieren kann es jedenfalls nicht, wenn Phi2 nicht da istJens
Vielen Dank für die Info. Da kann ich mir die Email ja sparen ![]()
Werde ich heute Abend probieren, ich kann ja auch mal einen Oszi ranhängen und schauen was da so kommt.
ist das der gleiche Karton wie er bereits beim Reloadet war? Mit dem Schaumstoffinhalt?
Ja, ist der gleiche.nur ohne Schaumstoff.
Ich habe für diese Produktion extra Taschen aus antistatischer Bläschenfolie machen lassen. Kartongröße ist identisch.
Wenn der Zusteller "an Briefkasten" zugestellt hat, dann hat er wohl auch ne Unterschrift bekommen, oder zuvor eine Abstellgenehmigung erhalten. Schreib' mich mal an, vielleicht sehe ich im Backend (Geschäftskundenportal) etwas mehr. Ansonsten würde ich beim Nachbarn mal nachfragen. Wäre nicht das erste Mal, dass der Zusteller das falsche Feld angekreuzt hat.
Jens
