C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 177.962 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Zuersteinmal die Tastatur befestigt,..
    ACHTUNG,.. nicht die kleine SMD LED platt drücken,... (ich musste den 3D-Plaste-Halter etwas ausschneiden, Halter von User Ronny)
    Habe dann einen 3,5mm Klinkenstecker rein gesteckt (um STEREO am Board abzugreifen)..
    das gleiche Problem wie bei S-Video-Stecker, das Runde passt nicht ins Eckige.. (ich werde wohl doch aufbohren :search::schande: )
    Wenn man 1541U2 (ohne Plus) nutzt, geht der IEC-Stecker nicht ins 1541U2 mehr.. (seitlich)
    Beim 1541U2+ ist der Floppystecker etwas weiter hinten und 3,5mm Klinke passt vorbei.
    So,.. habe jetzt noch etwas weiter rum gespielt...
    Man kann den C64 laufen lassen und parallel am PC den SID umstellen...
    Die Stereo-Einblendung von $D420 bis $DE00 geht in Verbindung NICHT (es kommt nur rauschen)...
    (Verständnis-Frage: oder muss ich ein passendes DEMO haben, dass dieses unterstützt)
    bleibt nur Pseudo-Stereo (SID1 links, SID2 rechts)...
    oder mache ich etwas falsch,.. jemand andere Erfahrungen...
    mfG. Micha
  • klar, warum nicht ??bzw.. habe ich noch nicht viel probiert,.. (habe derzeit nur Mono-Audio-Anschluss (elektrisch) angeschlossen)
    es gibt ja mehrere Möglichkeiten:
    Adresse $DF00 ist nicht einstellbar, also fehlt als Option.
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Die Stereo-Einblendung von $D420 bis $DE00 geht in Verbindung NICHT (es kommt nur rauschen)...
    Ja, sicher, wenn nichts die jeweiligen Adressen anspricht, wird da auch nichts kommen.
  • Hat eigentlich schon jemand das MK2 mit dem CKECK64 "komplett gecheckt" ??
    was meinst du mit komplett?
    C64 Diag läuft durch, bringt aber bei 6581 - BAD und bei Control Port - BAD
    C64 Dead Test läuft durch, bringt keine Fehler
  • Beim 1541U2+ ist der Floppystecker etwas weiter hinten und 3,5mm Klinke passt vorbei.
    Hier hilft ein 3,5 mm Winkelstecker, ist ja quasi bei den 64ern mit Modulatormod genauso (nur das da der S-Video Port nicht schief steht :D )
    Du hast den Halter falsch montiert.... der gehört unter das Board
    siehe meine Fotos...... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Retro liegt voll im Trend
  • C64 Diag läuft durch, bringt aber bei 6581 - BAD und bei Control Port - BAD
    Stereo-SID aktiviert oder schon irgendwelche Basteleien mit den Paddles verbrochen? Dann ist das normal.
  • Du hast den Halter falsch montiert.... der gehört unter das Board
    Stimmt, das gehört so:
    Zum Thema Modulport:
    Inzwischen habe ich rd. 50 verschiedene Module getestet (mehrfach ein- und ausgesteckt) und bisher ist der Port bombenfest.
    Ja ist bei mir genauso,...
    ich gehe davon aus, dass es die besondere SID Konstellation oder CIA Timing ist...
    => hat dabei jemand schon das neuere EPROM auf dem CHECK64 ?? (mit KIWI Update?)
    Upps,.. ja sorry,.. :schande: (jetzt verstehe ich auch, warum das Loch so gross ist ;) )
    PS: passt der rechte Halter beim MK2 denn auch ? ich habe meinen beim MK1 eingebaut und musste da eine kleine
    Ecke abbrechen, oder habe ich auch wieder etwas falsch gemacht,... 8o
    (der Joystick-Port ist ja beim MK1/MK2 etwas anders als beim original C64,.. denn der original Halter aus Blech muss
    auch erst bearbeitet werden)...
    mfG. Micha
  • Also bei mir passt der rechte auch:
    Du hast ja auch eine andere 3D Datei, dass sah man ja auch schon beim linken Halter :)
    vorne passt meiner auch, es geht aber um den Stützpunkt von hinten, direkt auf dem COM-Port
    2 Mal editiert, zuletzt von TurboMicha (19. November 2017 um 11:08)
  • Zum Thema Modulport:
    Das wird auch nicht so schnell passieren (die Belastung am Port ist ja -wie gesagt- deutlich entschärft worden) und je nachdem wie sehr sich der User dem Produkt angepasst hat wird da auch lange nichts kaputtgehen.
  • Ich war jetzt auch im Configurations-Menü. Dazu habe ich mein altes Windows XP als virtuellen Rechner mit VitrualBox genutzt.
    iMac early 2009, OSX 10.11.6, VirtualBox 5.1.28 mit Windows XP Pro SP3, Prolific-Treiber 1.18.0 (XP-Treiber-Version 2.1.51.238), TeraTerm 4.90
    Funktioniert. :thumbsup:
    Mit der gleichen Konstellation (ohne TeraTerm) funktioniert auch das flashen des Gotek-Laufwerks für den Amiga.
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von tom64 (19. November 2017 um 11:37)
  • Was sind das für blaue Rahmen beim pcb/gehäuse? und woher? danke!
    Meinst du Bild ??
    Das sind einfach die Test-Stecker vom CHECK64...
    (will demnächst aber auch einmal "Dummy-Stecker" machen, damit hinten durch ein Metallteil kein
    unbeabsichtigter Kurzschluss passieren kann...
    mfG.
  • Auch das Bild vom normalen Videoport auf einem Commodore 1084 Monitor ist schärfer und stabiler als gewohnt.
    Waere es moeglich dass hiervon jemand ein Foto postet? :)
    - neue Spiele für den C64 -
  • Hier ist ein Beispiel: Ich dachte mir Text zeigt am besten die Schärfe, wobei es am Bildschirm noch besser wirkt als auf dem Photo.
  • Ja doch das sieht ganz ordentlich aus. Wie ist es mit vertikalen Streifen? Kannst Du vielleicht nochmal ein Bild vom C64-Startbildschirm zeigen?
  • Zeig doch mal den Start "Blue-Screen" ich finde, da sieht man immer die größten Unterschiede...
    mit Dunklem fällt es nicht so auf
    Bei mir ist das Video-Bild am AV-Stecker "normal"
    wenn ich den S-Video auf meinen TFT mit Scart gebe,.. zuckt der Bildschirm ca. alle 20-40 Sekunden ??
    (ist da irgendwas übersteuert ??)
    mfG.
