C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 177.967 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Hallo,.. da der andere Thread ja viel "Theorie" vor der Erscheinung vom MK2 UND Mk3 hat,..
    möchte ich hier über die eigenen Erfahrungen zum ICOMP MK2 sprechen.
    (BITTE: Wünsche zur MK3 nebenan diskutieren,... :wink: danke
    Informationsaustausch, z.B. zum Flashen, SID1+2 wäre super...
    Also los geht:
    MK2 ist bei mir gut angekommen...
    (es wurde direkt in der flachen weissen Verpackung verschickt, Zusatz SIDs und Rechnung wurden da rein gelegt...
    VORAB: Jens (!) :zustimm: Super Arbeit :respect:
    Board MK2 als erstes genauer angeguckt...
    :haue: der Bestücker und wahrscheinlich "Löter",.. nutz ein "Spar-Platinen-Reiniger" :woot: , dadurch ist auf dem schwarzem Board
    ein Schlierfilm, (sieht aus, wenn im Winter der Streuwagen vorgefahren ist, und man Salz auf der Scheibe hat...)
    Beim Expansionsport hatte ich erst Angst dass die Schraubenverstärkung einen Kurzschluss produziert, da
    die schrauben den ersten und letzten PIN fast berühren... (tut er aber nicht) wäre aber auch egal, weil da alles (die gleiche) MASSE ist.
    Etwas "blöd" sind zwei PINNE, (der 1te und ca. 7te... siehe roter Kreis), wo nicht genug Lötzinn geflossen ist...
    Hat jemand eine Empfehlung zu einem gutes S-Video Kabel ?? meine sind alle "normal dick" und rutschen schnell wieder raus,..
    (PS: wahrscheinlich wäre es das beste, wenn man einfach das Gehäuse Loch 1-2mm aufbohrt ?! (böse :) Frevel ;)) )
    Ich habe das Board mit einer 8500 CPU, einem VIC 6569R3 und zwei SID 8580R
    Dann aber mal ins neue C64Cc (Brotkastenbraun) eingebaut und eingeschaltet :)
    3 Mal editiert, zuletzt von TurboMicha (18. November 2017 um 19:55)
  • Zum S-Video Kabel: Bevor Du das Loch im Gehäuse größer borst, schneid doch einfach was vom Stecker ab. Beim C16+4 hat man auch immer das Problem, dass die kaufbaren Mini-Din-Stecker nicht passen, ich schneide dann immer etwas vom Steckergehäuse ab (rund 3mm). Mit einem Cuttermesser ungefähr da anfangen, wo die Pfeilspitze aufhört und dann einfach im Kreis rundrum, man schneidet dann einen schönen Ring ab, und keine Angst, das Steckergehäuse hält trotzdem noch. Hier mal ein Beispielbild:
  • Is leider nichts neues und auch nur schwer zu vermeiden, dass Platinen mit schwarzem Lötstopplack schnell dreckig und abgegrabbelt aussehen.
    Auch hier: Hochauflösendes Foto vom Kleinkrams um den Tape-Port bitte (oder 'ne Bestätigung, dass C23[?] fehlt). Ebenso wenn möglich Fotos von den Bolzen die den Modulport nach hinten vor Bewegung schützen sollen + Draufsicht auf die Modulpins von "aussen". Danke.
  • Ich habe das schöne Teil dann getestet mit
    Tapecart und mit dem "Frosch-Spiel" (damit kann man prima die Joystick-Port checken... klappen alle 4!)
    Dann mit TC64 und noch mit 1541U2
    Klappt soweit alles PRIMA!! 8o:tanz:
    Dann war ich noch auf den USB-Port gespannt, habe einen alten Windows 7 Rechner genommen...
    Installation vom USB Treiber und Terminal war ganz leicht... und klappt sofort:
    SID-Modus einfach einzustellen...
    CHIPs werden prima erkannt:
    Wer "kackt den Factory Test" ?? ;)
    jetzt fehlt nur doch das flashen vom Kernal :)
    mfG. Micha
    2 Mal editiert, zuletzt von TurboMicha (18. November 2017 um 20:30)
  • Wer "kackt den Factory Test" ?? ;)
    Soviel zum Thema "der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sieht voll scheisse aus" - wenn man den nicht liest, kein Wunder (gilt nicht dir TurboMicha) ;)
    Danke für die Fotos.
  • Auch hier: Hochauflösendes Foto vom Kleinkrams um den Tape-Port bitte (oder 'ne Bestätigung, dass C23[?] fehlt). Ebenso wenn möglich Fotos von den Bolzen die den Modulport nach hinten vor Bewegung schützen sollen + Draufsicht auf die Modulpins von "aussen". Danke.
    Ja,.. C23 wurde nachträglich abgetötet:
    Ja, die mechanische Verbindung (für Druck vom Modul) ist 100% abgefangen...
    (aber) Wenn ein Modul zu stramm ist, und man es kräftig ziehen muss, helfen die Bolzen allerdings nicht :blass:
    Denn bei Zug, geht die Leiste natürlich mit nach aussen (Richtung Modul)
    Ich würde das MK2 bisher jederzeit wieder kaufen..
    mfG. Micha
    Soviel zum Thema "der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sieht voll scheisse aus" - wenn man den nicht liest, kein Wunder ;)
    => habe ich doch gelesen (Frechdachs ;)) ..
    aber wo steht da das Passwort ?? (hast du mein Bild nicht gesehen ;)
    oder habe ich das irgendwo (auf ENGLISCH?!) überlesen...
  • Eins, Zwei
    Du warst ja schon per USB in der Konfiguration.
    Ist es notwendig, die Bildschirmausgabe des C64 dabei zu sehen?
    Bei mir steht Bildschirm und Rechner nicht direkt nebeneinander.
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Funktioniert der Einsatz von 2x SIDS ?
    klar, warum nicht ??
    bzw.. habe ich noch nicht viel probiert,.. (habe derzeit nur Mono-Audio-Anschluss (elektrisch) angeschlossen)
    es gibt ja mehrere Möglichkeiten:
    Nein...
    Genauso wie bei der ersten Treiber Installation,.. der PC findet den USB Teilnehmer sogar, wenn der MK2 C64 sogar ausgeschaltet ist...
    Und dann siehst du die Menüs... wie oben gezeigt ,.. die Bilder sind alles auf dem PC aufgenommen..
    zu dem Zeitpunkt ist auf dem C64 nur der normale Startbildschirm zu sehen...
    mfG. Micha
  • klar, warum nicht ??bzw.. habe ich noch nicht viel probiert,.. (habe derzeit nur Mono-Audio-Anschluss (elektrisch) angeschlossen)
    Der 2. SID wäre dann ständig an oder lässt sich dieser im laufenden Betrieb (so wie beim MixedSID) umstellen ?
  • guck mal hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    kann man z.B. über die RESTORE Taste umschalten:
    Zitat:
    Configure long press RESTORE function
    Press R to configure what function holding RESTORE for longer than half a second will trigger:
    S ==> Toggle between SID-1 and SID-2 (when set to mono)
    Stereo SID options
    Press S to change how the SID chips are mapped into memory.
    1 ==> Mono SID 12 - Mono SID 24 - Stereo D4205 - Stereo D500B - Stereo D420 and D500E - Stereo DE00
  • Ich habe jetzt auch die USB Konfiguration ausprobiert.
    Da Jens von der Verwendung des Prolific Treibers auf dem MAC abgeraten hat, habe ich meinen iMac per BOOTCAMP in Windows 10 gebootet.
    Dort habe ich MobaXTerm gestartet (meiner Meinung nach viel besser als Tera Term), die Baudrate eingestellt und alles funktioniert einwandfrei.
    Endlich keine EPROM-Programmiererei und Umstecken um neue Kernal und BASIC Versionen zu verwenden :thumbsup:
    Bisher bin ich total begeistert. Auch das Bild vom normalen Videoport auf einem Commodore 1084 Monitor ist schärfer und stabiler als gewohnt.
    Danke, Jens :winke:
  • Ein anderen Kernal ansprechen,.. geht aber ehrlich gesagt mit einem 1541U2 noch einfacher ;)
    aber MK2 ist schon ein feines Teil: heisst es jetzt eigentlich C64reloadedreloaed ?? = C64rr ??
    Tera Term startet bei mir sofort: (unter Windows7)
    Hat eigentlich schon jemand das MK2 mit dem CKECK64 "komplett gecheckt" ??
  • Da hat der Herr Schönfeld aber wieder ein Spielzeug für uns gebaut. Das MK2 sieht echt Mega Nice aus
    :thumbsup::thumbsup::thumbsup: . Jetzt muss nur noch das MK3 kommen.
    :winke:
    Lg
    Dirk
  • Bisher bin ich total begeistert. Auch das Bild vom normalen Videoport auf einem Commodore 1084 Monitor ist schärfer und stabiler als gewohnt.Danke, Jens :winke:
    Das ist 100%ig dasselbe wie der S-Video Port. Nur dass an dem 8-poligen DIN A/V Port zusätzlich (wie beim org. C64 auch) noch das Composite Signal an Pin4 anliegt.
    Sag ich nur, weil manche (witzigen Leute) denken der S-Video Port am C64R MKI+II sei etwas besonderes, oder technisch anderes. Die selben Signale liegen auch beim A/V Port an (Chroma/Luma Kabel).
