C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.222 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Aber Tommes von Return hat jetzt zumindest noch Gehäuse und auch gedruckte Halter (PS: und auch LED mit Kabel)Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Aber Tommes ist nicht von der Return !
    Spectrum 128+, Disciple+3,5"
    Amiga500, 1200, 2000
    VIC 20, C-64. C-128, 1541, SD2IEC
    C64 Mini, C64Maxi, VIC20 Maxi,
    C64 Reload MK2
    Atari ST, Schneider CPC,
    MEGA65
    und über die diversen Spielekonsolen reden wir nicht!!! :rolleyes:
  • ok, wie auch immer,..
    ich wollte nur einen "Hilfe-Link" liefern..
    Bitte Tastatur und Gehäuse Threads mehr in die alten Threads,. dass hatten wir doch jetzt schon länger
    und ausführlich ;)
    danke mfG. Micha
  • Das Impressum des aktuellen Return Magazin gibt in der Regel hilfreiche Auskünfte über die Besetzung der Redaktion. Dort kann man exakt sehen wer das Cover der aktuellen Ausgabe gestaltet hat und wer im Redaktionsteam sitzt.
    Tom / Pentagon
    Deine Info ist falsch:
    Deine zum Teil aber auch :wink:
    Tommes hat seine eigene Firma und für die Return das Cover immer gemacht. Aber seit der letzten Ausgabe steht er auch da nicht mehr im Impressum soweit ich richtig
    informiert bin.
    Also: Gehäuse und Halter und Zubehör gibts bei Tommes
    Sonstige Hardware und Adpators gibts bei Jens
    Zeitschriften bei Frank
    So und nun BTT plz
  • Wird nicht nach dem HSync das Signal kurz auf "Maximalpegel" angehoben? Ob vor oder nach dem colour burst weiß ich nicht, aber am Anfang der Zeile wird ein Weiß-Referenzpegel ausgegeben. Naja - AFAIR, müsste jetzt Literatur wälzen.
    Jens
    So sieht der 6569 von dir aus dem MK1 aus (nur Luma über Cinch)
    So sieht der 8565R2 aus (nur Luma über Cinch)
  • bin heute morgen zur Post geradelt und habe mein Board endlich in Empfang nehmen können :)
    Board ausgepackt, Fotos gemacht und mit meinen Chips bestückt(2x 6526, 6510,6569R3, 2x 8580R5 (hatte ich mitbestellt)). USB unter Windows 10 mit Tera Term funktioniert ohne Probleme. Aber Oh schreck ... VIC will nicht. Ein paarmal hin und her gesteckt. Keine Chance. Hatte ich mir aus der Bucht gekauft und wohl einen defekten bekommen. Mit einem anderen VIC hat es dann geklappt. Bei der Gelegenheit habe ich dann noch drei weitere VIC's getestet. Keiner davon läuft :(
    Das Board steckt jetzt in einem breadbin-gray neuen C64-II Gehäuse von Return. Angeschlossen am 1701 und wieder Oh schreck ... keine Zeichen zu sehen. War jetzt echt sauer aber CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hatte ich vor lauter Vorfreude verkehrt rum im Sockel stecken.
    Habe mir noch eine Jiffy DOS Lizenz geholt. Upload hat auf anhieb geklappt ...
  • Hast du die defekten denn irgendwo anders mal gegengecheckt?
    Da kommt so langsam der leise Verdacht auf, dass es eine Serie VICs gibt, die nicht richtig erkannt werden. Könntest du mal bitte die genaue Aufschrift posten (z. B. "6569R3 0786" oder "6569R5 0687 15") und ob es ein Keramik- oder Plastik-Typ ist? Vielleicht könnten das die anderen mit Problemen auch nachholen, dass man da langsam ein Muster erkennen kann?
  • klaro ... hier sind die Kandidaten:
    1) 6569R3 3983 Keramik
    2) 6569R3 2784
    3) 6569R3 2384
    4) 8566R2 1988 22
    ich werde die aber selber nochmal auf meinem Referenz Board testen. Ich befürchte das die hier auch wirklich defekt sind ... ich werde berichten
  • Ich habe 3 x 6569 R5 und alle 3 gingen nicht bzw nicht richtig.
    An einer Assy 250466er Platine liefen die aber einwandfrei. Ich habe jetzt erstmal einen 6569R3 eingebaut und damit
    läuft das Board ohne Probleme.
  • Ja, wäre prima, wenn klar wäre, ob die einfach kaputt sind oder ob's da noch was anderes hat.
    Waren die denn vorher schon dubios?
    Die stammen alle aus irgendwelchen Reparaturfällen ... da war aber immer Speicher oder irgendwas anderes kaputt.
    Ich habe alle vier mal getestet und alle vier laufen auf einem ASSY 250407 ... hmmmm das ist ja komisch. Habe noch ein Gehäuse aufgebaut und dort steckt 6569R1 Keramik. Der läuft auch ... den teste ich jetzt auch nochmal im MK2
    PS: der 6569R1 Keramik läuft und wird erkannt ^^
  • was mir jetzt beim Testen aufgefallen ist ... folgendes Szenario:
    - JiffyDOS aktiv
    - 6569R1 Keramik
    - long/short RESET/POWER beide auf reset konfiguriert
    Ich löse einen reset über den Wippschalter aus. Auf dem Bild ist dann nur Grafikmüll (freeze) zu sehen. Ausgeschaltet, wieder eingeschaltet -> Bildschirm weiss, grüne Diagnose LED blinkt. Nochmal ausschalten, einschalten -> alles ok. Das lässt sich ohne Probleme reproduzieren. Über USB bekomme ich dann auch die Meldung, dass der VIC nicht erkannt wurde ..
    Mit einem anderen 6569R3 ohne Keranik kann ich machen was ich will. Da bekomme ich dieses Fehlerbild nicht reproduziert ...
  • ich habe auch einen 6569R3 als "Lieblings VIC" am laufen... ich würde den R1 in einen alten Brotkasten packen...
  • Oha ... könntest du da die Datecodes auch noch bei Gelegenheit hier einkippen?
    Nur von einem. Auf den anderen war / ist ein Kühlkörper aufgeklebt:
  • Vielleicht ist es umgekehrt, nur eine bestimmte Serie funktioniert?
    Hmmm. Kann ich so nicht nachvollziehen. Ich dachte erst dass das MK2 nur Probleme mit der R5 Serie hat weil
    bei mir keiner der 3 ging die aber in dem 250466er einwandfrei gelaufen sind, der eine von den 3 sogar seit Jahren.
    Mit einem R3 , wo andere auch Probleme haben , gehts bei meinem MK2 einwandfrei.
    Vielleicht hat die AutoDetection auch ein Problem mit den VICs ?
  • Zitat von Fulgore
    Das ziemlich sicher, denn die VICs sind ja offensichtlich nicht hin. Da wir aber nicht wissen, wie die Autodetection denn nun funktioniert - es werden wohl mit dem uC auf dem Board einige Pins des VIC vermessen - können wir nur spekulieren.
    Für einen Einzelfall/Ausreißer sind's aber wohl mittlerweile zu viele.
  • Ich habe alle vier mal getestet und alle vier laufen auf einem ASSY 250407
    Den 8565R2 auch? :cry:
    Hoffentlich hat er das überlebt ... =O
    Im Ernst, war der auch OK? Dann beträfe es ja nicht nur die 65er-Serie ....
    [edit]
    Nur der Vollständigkeit halber:
    Bitte KEINEN 8565 in ein Board vor 250469 (aka. "Shortboard" aka. "C64E") stecken. Der 8565 benötigt keine 12 V mehr wie der 6569, sondern am betreffenden Pin nur mehr 5 V. Die kriegt er aber nur in den 250469, in sämtlichen älteren Boards kriegt er 12 V und das macht er entweder gar nicht oder zumindest nicht sehr lange mit, bis er den DIenst quittiert.
    [/edit]
