C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.217 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
  • Ich kann keinerlei spuren von irgendwelchen Nacharbeiten erkennen. Es sieht alles sehr original aus.
    wie schon erwähnt, das Klebeband fehlt und wenn man die Tastatur öffnet und die Leitungen alle kürzt und neu anlötet sieht man das von aussen nicht, vielleicht war auch mal eine Leitung defekt und das Keyboard wurde repariert, wie auch immer, länger wirds so oder so nicht ;)
    Wir können gerne tauschen, ich habe mit Sicherheit genug Tastaturen mit genügend langen Leitungen...
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das Klebeband habe ich selbst entfernt, weil es sonst überhaupt nicht gepasst hätte. Aber Dein Angebot hört sich gut an.
    ___________________________________________________________________________
    Ultimate64, TAPunio, SD2IEC, ZX Spectrum 48k, 1581 Replik, C64 Laptop, C64 MK II, C116, SX64,
    MiSTer FPGA, TI99/4A mit PEB, Atari 800 XL, Anycubic I3 Mega, Mega65, C64 Modular, Uniprom64
  • Noch ein Hinweis für alle mit Erkennungsproblemen bei bestimmten ICs:
    Nachdem ich ja nun gelernt habe, wie die Sockel korrekt geschlossen sind, ist mir aufgefallen, dass manche ICs so nun gar nicht mehr funktionieren. Nach einigem Probieren habe ich festgestellt, dass das immer ICs sind die ausgelötet wurden, davon aber auch nicht alle. Die Ursache ist recht simpel, auf älteren Boards wurden den ICs die Pins gekürzt damit sie eingelötet nicht zu weit aus dem Board schauen. Für diese ICs sind die ZIF Sockel zu dick und die Kontakte springen teilweise aus dem Sockel oder haben kaum 1 mm Verbindung. Somit hatte ich sporadisch ICs die nicht funktionierten aber im nächsten Moment wieder liefen.
    Hier hilft nur ein Präzisions- oder Federkontaktsockel als Adapter um die zu kurzen Pins zu 'verlängern'.
  • EDIT: Ich habe jetzt noch einmal die gesamte Prozedur gemacht. Und siehe da. Es funktioniert. Keine Ahnung, was da war. Ich kann den Fehler auch nicht mehr reproduzieren.
    Wir haben gestern noch gemutmaßt (also intern, nicht hier im Forum), dass Du das abschließende "Z" vergessen hast. Ist vielleicht nicht 100% intuitiv. Aber da Du es in Deine Liste geschrieben hast, war das eigentlich nur ein Strohhalm. Schön auf jeden Fall, wenn es jetzt funktioniert.
    Ich wünschte, die Hersteller des TC64 und des MK2 Boards würden sich austauschen, wie man diesen Umstand beseitigt...
    Peter hat ja hier im Thread geschrieben, wie das Chameleon einzustellen ist; es ist nämlich schon auf einen "echten" Stereo-SID vorbereitet, kann aber auch Stereo emulieren, wenn die Host-Maschine nur einen SID hat.
    Für mich sieht das ebenfalls original aus (vom Klebeband abgesehen, aber das hast Du ja erklärt). Ich hätte aber durchaus Hoffnung, wenn man die zwei Kabelbinder entfernt, dann könnte es lang genug sein.
    Jens
  • Ok, das werde ich heute Abend ausprobieren. Ich werde es berichten und ggf. noch mal ein Bild dann einstellen.
  • Mal ne blöde Frage. Ist der Returnshop jetzt endgültig zu? Das heisst, kein Gehäuseverkauf mehr?
    So weit ich weiß, sollten doch über den Returnshop die Tastaturwinkel angeboten werden.
    Die gibt es jetzt hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich kann übrigens bestätigen, dass auch bei mir der Kernal Upload inzwischen funktioniert hat. Ich vermute einfach mal, dass ich die Schritte nicht wie vorgesehen vorgenommen hatte. Ich dachte z.B., dass nach drücken der Restore Taste ein Reset durchgeführt wird und man dies nicht selbst erledigt.
    Ich hatte anfangs mal kurz den anscheinend falschen Eindruck, dass die Status LED nach drücken der RESTORE Taste kurz geflackert hätte, das scheint ja nicht so zu sein.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass per Default nach dem einschalten aber immer der Original-Kernal gebootet wird? Falls ja, gibt es eine Möglichkeit, immer direkt in den gewünschten Kernal zu booten?
  • Gehe ich recht in der Annahme, dass per Default nach dem einschalten aber immer der Original-Kernal gebootet wird? Falls ja, gibt es eine Möglichkeit, immer direkt in den gewünschten Kernal zu booten?
    Once you have your favorite kernal selected. Simply press "W" in the menu. Then this kernal will be used on poweron.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zeigt auf den Pixelwizard-Shop. Die Return konzentriert sich auf das, was sie ist: Ein hervorragendes Magazin. Das sollte von Shop-Aktivitäten nicht gestört werden.
    Die Halter sind in laufender Produktion; ich habe es geschafft, meinen Laser-Dienstleister zu überzeugen, eine ausreichende Menge davon vor Weihnachten zu produzieren. Kartonagen sind ebenfalls in Arbeit, dann fehlen nur noch Bedienungsanleitungen. Kann durchaus sein, dass die Tastaturhalter schon in 2 Wochen zu haben sind.
    Nein, die Umschaltung findet "instant" statt, also bei laufendem Computer. Bei den meisten Kernals sind die Unterschiede nur dort, wo man üblicherweise in der cursor-blink-idle-Schleife nicht landet, so dass eine "absturzfreie" Umschaltung (wie sie damals in den 80ern beworben wurde) möglich ist. Rückmeldung wie bei der SID-Umschaltung bekommst Du leider nicht.
    Bei der SID-Umschaltung blinkt die Power-LED einmal, wenn auf SIDBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. umgeschaltet wurde, und zwei mal, wenn auf SIDBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. umgeschaltet wurde.
    Die grüne LED auf dem Board blinkt nur bei Fehlern bzw. Warnungen in der ganz frühen Startphase.
    Jens
  • Ich habe die Kabelbinder entfernt. Wie Jens vorhergesagt hat, passt die Tastatur nun.
  • Hi Peter
    Thank you for your registration, especially to help us.
    YES !, you're right, with the right settings working
    also the $ D420 demo above, even if the TC64 still hangs on the C64.
    and again as pictures, because pictures are understandable "in every language":
    (only in the first menu item is $D4xx instead of the $D420 mentioned above)
    Congratulations Jens, because you have a nice and good programmer.
    Thank you and
    TOT ZIENS ;)
    Mikel
  • Die Halter sind in laufender Produktion; ich habe es geschafft, meinen Laser-Dienstleister zu überzeugen, eine ausreichende Menge davon vor Weihnachten zu produzieren. Kartonagen sind ebenfalls in Arbeit, dann fehlen nur noch Bedienungsanleitungen. Kann durchaus sein, dass die Tastaturhalter schon in 2 Wochen zu haben sind.
    Über den RETURN-Shop oder bei euch?
  • Über den RETURN-Shop oder bei euch?
    Die Return hat keinen "Hardware" Shop mehr!
  • Ok, dann wäre noch interessant ob es zeitgleich auch die Netzteile schon geben wird.
    Damit man die zur Not gleich mit bestellen kann.
  • Die Return hat keinen "Hardware" Shop mehr!
    Aber Tommes von Return hat jetzt zumindest noch Gehäuse und auch gedruckte Halter (PS: und auch LED mit Kabel)
  • Die Tastaturhalter und auch die Kappe, um den Netzteilanschluss liegen auch bei Thingiverse zum selberdrucken. Ich habe mir
    meine selbst gedruckt.
