C64 Reloaded MK2 - Erfahrungsaustausch
Es gibt 773 Antworten in diesem Thema, welches 178.208 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. November 2023 um 15:50) ist von TurboMicha.
    VIC-II: 8565 (73 00 AF55 PAL)
    SID 1 : 8580 (DD 00)
    SID 2 : 8580 (DD 00)
    CPU : PHI2 OK (0457)
  • Hier jetzt mal eine Audioaufnahme, damit man besser versteht, was ich meine.
    Einstellungen sind Stereo (L) und D420 als Adresse.
    Ogg Dateien kann man z.B. ins Browser Fenster ziehen zum abspielen.
  • Das klingt nach einer schlechten Mikro-Aufnahme. Da ist es schwer zu sagen, was Umgebungsgeräusch ist, und was vom C64RMK2 kommt.
    Mit ein wenig Fantasie hört man ein 50Hz-Brummen. Das kann an einer Masseschleife liegen, die über einen Entstör-Kondensator im Netzteil abgeleitet wird; ist nur ein Schuss ins Blaue: Dreh' mal das Netzteil in der Steckdose herum und berichte, ob's eine Veränderung gibt.
    Ansonsten sehe ich bei Deiner Chipset-Detection keine Probleme.
    Jens
  • Hey Wiesel,
    Das wäre schön. Nein, das klingt exakt so und hat nicht mit der Aufnahme zu tun. Das ist das, was man hört, wenn man den Song mit DualSID abspielt. Man hört auch, dass nur 1 SID spielt, trotz DualSID Setup und obwohl beide SIDs jeweils einzeln sehr wohl funktionieren.
    Ich schicke Dir sehr gerne das Board zu, damit Du Dir selbst einen Eindruck verschaffen kannst.
    Nein, das bringt keine Veränderung.
    Sowohl SID 1 als auch SID 2 klingen einzeln in Sockel 1 oder Sockel 2 absolut in Ordnung bei normalen Mono-SID Sounds. Der einzige Unterschied ist, dass Serial mit anzeigt "Error: SID 1 is not recognized, check U18.", wenn ich Sockel 2 anstatt Sockel 1 verwende. Der fehlende SID in Sockel 1 wird dann so angezeigt:
    VIC-II: 8565 (74 00 AF55 PAL)
    SID 1 : Unknown (10 00)
    SID 2 : 8580 (DE 00)
    CPU : PHI2 OK (0456)
  • Kannst Du mir zeigen wo ich messen muss? Ist nicht gerade mein Spezialgebiet ;) ...
    Pin 14 ist GND (Masse) und Pin 28 sind die 9V,..
    (1 ist da links von der Kerbe).. bitte nicht abrutschen und wirklich 9 DC messen (am Meßgerät) will nicht "Schuld" sein..
    guckst du: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das lasse ich Tobias heute mal überprüfen. Grundsätzlich ist die xmodem Routine mit vielen Terminalprogrammen unter Linux und Windows überprüft und wir haben viele Megabytes übertragen ohne dass es Probleme gegeben hat.
    Wichtig: Die Datei muss 8192 Bytes haben, also frei von der Ladeadresse (2 Bytes) am Anfang sein.
    Jens
    Danke. Das mit den 8192 Bytes checke ich heute am Abend. Da könnte das Problem liegen:
    EDIT: Ich habe jetzt noch einmal die gesamte Prozedur gemacht. Und siehe da. Es funktioniert. Keine Ahnung, was da war. Ich kann den Fehler auch nicht mehr reproduzieren.
    Passt also alles, Jens. Wunderbares Teil :dafuer:
  • bitte nicht abrutschen und wirklich 9 DC messen (am Meßgerät) will nicht "Schuld" sein..
    Vielen Dank TurboMicha für Deine Erklärung, aber ich glaube, nach der inzwischen dritten Warnung, was kaputt zu machen (erst war es das Netzteil, dann das Verwenden eines Kopfhörers), und einer intensiven und genauen Fehlerbeschreibung überwiegt bei mir momentan der Frust und ich denke ich werde das Board erstmal wieder einpacken.
    Vielleicht hat in absehbarer Zeit ja jemand ähnliche Probleme und mehr Erfolg bei der Identifikation.
  • ich werde mir heute Abend das Demo auf eine echte Diskette ziehen und nur eine echte 1541 anschliessen und dann berichten..
    mfG. Micha
    :winke::thumbup: du solltest nicht so schnell "aufgeben"...
    MEIN STEREO läuft nun :thumbsup:
    => ich habe es wie "versprochen" gemacht, das Demo zuerst auf eine echte Diskette gezogen (mithilfe von 1541U2)
    dann den MK2 OHNE TC64 gestartet und das Demo als Datei geladen..
    (parallel hing das Notebook am USB-Port und ich konnte über das Terminal Programm die Stereo Modus "live" umstellen)..
    :prost: und dann konnte ich mit Anwahl Links SID1, Rechts SIS2 und Ausgabe mit $420 starten...
    Vom Verkabeln musste ich etwas "tricksen",.. Video Signal über RUND-DIN Stecker, dann aber nur (gelb) auf Videoeingang am TV
    und dann den Ton mit einem zweitem Kabel 3,5mm/ auf zweimal Chinck... (Mein TV hat VIDEO,AUDIO-L,AUDIO-R als Clinch Eingang)..
    also,.. Stereo Projekt "abgeschlossen.."
    => bleibt nur Fein-Tuning vom TC64 (hoffe auch neues Update ;) )
    PS: ich werde wohl das C64c Gehäuse etwas aufbohren, damit der 3,5mm Stecker besser Stecker bleibt,.. gleiches beim S-Video Stecker..
  • MEIN STEREO läuft nun
    Das freut mich doch sehr für Dich! Ich werde diese Methode dann auch mal ausprobieren, auch wenn ich stark daran zweifle, dass das bei mir zur Lösung führt.
    Wichtig für mich wäre zu wissen, ob Dein Sound sich vorher genauso anhörte, wie der von mir in der Audiodatei beschriebene, kannst Du mir das bestätigen?
  • kann man die mit einem Apple Gerät öffnen ??
    (einfach draufdrücken reicht nicht,.. werde dass schon schaffen... ggf. Zweitrechner)...
    kannst in der Zwischenzeit ja die Spannung ;) nachmessen.. :)
  • Na leck mir einer den Sack glatt.
    Auf SD2IEC kopieren und starten hat funktioniert.
    Mit eingestecktem TC64 oder UII funktioniert es nicht.
    TurboMicha, danke für Dein mitrecherchieren inkl. Lösung finden!
    Hast was gut bei mir.
    Ich wünschte, die Hersteller des TC64 und des MK2 Boards würden sich austauschen, wie man diesen Umstand beseitigt... 8|
    Ja, einfach in ein leeres Browserfenster ziehen, zumindest unter Chrome geht das.
  • So, hier sind nun die Bilder von meiner Tastatur. Auf dem mittleren Bild sieht man, dass die Tastatur nicht mehr in den Rahmen geht. Die Kabel sind bis zum Ende gedehnt. Ansonsten sei hier gesagt, dass das Board perfekt läuft. Die Kernals hat er ohne Probleme geladen.
    ___________________________________________________________________________
    Ultimate64, TAPunio, SD2IEC, ZX Spectrum 48k, 1581 Replik, C64 Laptop, C64 MK II, C116, SX64,
    MiSTer FPGA, TI99/4A mit PEB, Atari 800 XL, Anycubic I3 Mega, Mega65, C64 Modular, Uniprom64
  • Ich wünschte, die Hersteller des TC64 und des MK2 Boards würden sich austauschen, wie man diesen Umstand beseitigt...
    :LOL Das ist ein und derselbe!
  • das ist wirklich sehr knapp, denke trotzdem, dass das nicht original ist...
    Ich kann keinerlei spuren von irgendwelchen Nacharbeiten erkennen. Es sieht alles sehr original aus.
    habe mir auch noch die Datei trotzdem angehört,... Ja, war der gleiche (defekte) Sound wie bei meinem TC64/1541U2 vorher..
    Das der "Expansionsbetrieb" die Ursache ist / war, habe ich mir gedacht, weil ich vorher ähnliches beim FGASID und Pin7 erlebt hatte
    mfG. Micha
    PPS: wenn noch jemand mit einer ruhigen Hand die 8580 Spannung messen und vielleicht noch posten könnte ;)
  • Hoi,
    See some people seem to have trouble getting stereo to work with C64reloaded+TC64.
    On the serial console of c64r/mk2 type following:
    (A) Audio settings, (L) SID 1 Left, SID 2 Right, (X), (S) Stereo SID options, (B) D420+D500, (X), (W) write settings.
    On Chameleon in the menu system:
    Options, SID Settings
    SID emulation to "Stereo at D420" or "Stereo at D500" (or even DE00/DF00) depending on the song/demo you want to listen.
    SID real Stereo Chip "Stereo at $D500" (always D500 not depending on song)
    "back"
    "Write Settings"
    Then do a full power cycle (off then on) as sometimes the menu system is a bit sticky when changing the SID emulation settings I noticed recently. Then try your program/demo/song again. Or try a stereo .SID file from the Chameleon file browser. It should work. I used the TC64 extensively when developing the stereo part of the C64reloaded mk2 firmware.
    L8r,
    Peter Wendrich
