Hallo,.. da der andere Thread ja viel "Theorie" vor der Erscheinung vom MK2 UND Mk3 hat,..
möchte ich hier über die eigenen Erfahrungen zum ICOMP MK2 sprechen.
(BITTE: Wünsche zur MK3 nebenan diskutieren,... danke
Informationsaustausch, z.B. zum Flashen, SID1+2 wäre super...
Also los geht:
MK2 ist bei mir gut angekommen...
(es wurde direkt in der flachen weissen Verpackung verschickt, Zusatz SIDs und Rechnung wurden da rein gelegt...
VORAB: Jens (!) Super Arbeit
Board MK2 als erstes genauer angeguckt...
der Bestücker und wahrscheinlich "Löter",.. nutz ein "Spar-Platinen-Reiniger" , dadurch ist auf dem schwarzem Board
ein Schlierfilm, (sieht aus, wenn im Winter der Streuwagen vorgefahren ist, und man Salz auf der Scheibe hat...)
Beim Expansionsport hatte ich erst Angst dass die Schraubenverstärkung einen Kurzschluss produziert, da
die schrauben den ersten und letzten PIN fast berühren... (tut er aber nicht) wäre aber auch egal, weil da alles (die gleiche) MASSE ist.
Etwas "blöd" sind zwei PINNE, (der 1te und ca. 7te... siehe roter Kreis), wo nicht genug Lötzinn geflossen ist...
Hat jemand eine Empfehlung zu einem gutes S-Video Kabel ?? meine sind alle "normal dick" und rutschen schnell wieder raus,..
(PS: wahrscheinlich wäre es das beste, wenn man einfach das Gehäuse Loch 1-2mm aufbohrt ?! (böse Frevel ;)) )
Ich habe das Board mit einer 8500 CPU, einem VIC 6569R3 und zwei SID 8580R
Dann aber mal ins neue C64Cc (Brotkastenbraun) eingebaut und eingeschaltet
