Es ist endlich da! Freu!
Kann nicht widerstehen...
muss kommentieren...
Die 1571 bitte befüllen und verriegeln, sonst geht sie schon vom bloßen Herumstehen kaputt.
letzter Beitrag von axorp am
Warum hält eine befüllte und verriegelte 1571 länger als eine leere, nicht verriegelte ?
Davon habe ich bisher nichts gehört.
Bei der verriegelten 1571 ist die Feder der Mechanik ständig gespannt, schließlich schnackt der Verriegelungshebel auch zurück beim Öffnen (was ja auch nicht gut wäre).
Das ist sicher eine Glaubensfrage und jede Lösung (verriegelt oder nicht) hat ihre Vor- und Nachteile.
Weil der obere S/L-Kopf nur einseitig angehoben wird und damit die feinen Blechstreifen, an dem er Aufgehängt ist, einseitig belastet, was zum brechen des Streifens führt = Laufwerk quasi irreparabel defekt. Ausserdem entlastet man die Andruckfeder etwas.
Es muss aber eine Diskette drin sein (oder die Transportsicherung), sonst wird der Kopf nicht abgesenkt wenn das Laufwerk geschlossen ist.
Gruß, Gerd
PS: @ROLE: die Feder ist aber leicht zu ersetzten.
Gib mal "1571 defekt" in die Forensuche ein, da dürften reichlich Beispiele für diesen Fehler kommen: Ist eine 1571 leer oder unverriegelt, so wird der obere Kopf nur einseitig angehoben und sein Halteblech einseitig belastet, so dass es irgendwann reißt. Außerdem leiert die Andruckfeder aus.
Bei gefülltem und verriegeltem Laufwerk fallen diese Belastungen weg, aber man muss wirklich beides machen - "nur füllen" oder "nur verriegeln" reicht nicht (zur Begründung sieh Dir die Mechanik des "Head Lifters" an).
EDIT:
Die Feder lässt sich allerdings mit der aus einem Kugelschreiber oder einem Gummiband o.ä. reparieren; außerdem ist sie für das Funktionieren des Laufwerks irrelevant (diverse 5,25"-Laufwerke für PCs hatten gar keine solche Auswurffeder).
Ein gebrochenes Halteblech hingegen ist eine ganz andere Hausnummer. Ja, ich weiß, es gibt hier im Forum Leute, die sowas erfolgreich repariert haben - aber für den Normalnutzer ist das ein Totalschaden.
@Gerd & Mac Bacon
Okay, wieder was gelernt.
Vielen Dank für die schöne, nachvollziehbare Erklärung Jungs.
nein
nein, verriegelt und mit diskette oder pappe keine nachteile.
nur für den transport sollte es die PAPPE sein!
sie dämpft den schlag und schützt besser die köpfe als eine diskette.
gleichzeitig sorgt die pappe dafür das der kopf in parkstellung bleibt.
ja
ja
ja, aber pappe ist immer besser.
ja
wir hatten hunderte defekte 1571 (128d) laufwerke
gruß
helmut
Kann es sein, das wir vom Thema "News und Fragen zum C64 Reloaded MK2/3" etwas abkommen?
Koennte man das ggf. mal bitte getrennt entsorgen?
entsorgen?
Archivieren heißt das !
Doof gefragt, sorry.
Kriegt man die noch irgendwo, oder kann man die selber basteln?
Gruss C=Mac.
Jetzt müsste man nur noch wissen, welches der beste "Karton" ist?
Ich glaub hab noch ein original "Karton", von daher kann ich die Dicke nehmen (bin nicht sicher ob es gleich ist wie bei einer Diskette).
Gruss C=Mac.
möglichst dick, aber nicht dicker, als eine normale, diskette. soll ja in den schlitz passen.
Gibt es zum herunterladen und basteln
zimmers.net/anonftp/pub/cbm/sc…d_251171-02_(300_dpi).pdf
sehr gut, ist die version mit der nase um den kopf nach hinten zu fahren und da zu parken.
Danke, mal sehen ob ich einen passenden Karton habe.
Es gibt zwei Versionen 02 und 03.
Laut dem Kommentar im PDF soll man für die 1571 und 1541-II die 03-Version verwenden.
Zitat von Kommentar aus dem PDFAlles anzeigenIf you have a 1541, you can use either card. If you have a 1571, a 1541-II, an Amtech/Blue Chip clone, an Excelerator clone, or and MSD SD-2, then you should use the 03 version (which will also fit in a standard 1541).
Taken from Ray's great explanatory text: Early 1541 drives were shipped with a card, the CBM 251171-02. It would fit only the 1541 because the tab on the front was quite large (about 1.5" wide), and centered on the front of the card. A later version of the card, a CBM 251171-03 had a smaller offset tab, and was used in the 1571 drive. That same card will work in a 1541 as well. I tested the later card in all my 5.25" drives and it fits and works with all of them. That includes the 1541 (both ALPS and Newtronics), the 1541-II, both versions of the Amtech/Blue Chip (1541 and 1571 clones), the Excelerator (Oceanics) 1541 clone and the MSD SD-2 dual drive.
Deutsche Übersetzung (Google
Wenn Sie einen 1541 haben, können Sie beide Karten verwenden. Wenn Sie einen 1571, einen 1541-II, einen Amtech / Blue Chip-Klon, einen Excelerator-Klon oder und MSD SD-2 besitzen, sollten Sie die Version 03 verwenden (die auch in einen Standard 1541 passt).
Aus Rays großem erklärendem Text entnommen: Frühe 1541-Laufwerke wurden mit einer Karte ausgeliefert, der CBM 251171-02. Es
würde nur die 1541 passen, weil die Lasche auf der Vorderseite ziemlich groß war (etwa 1,5 "breit) und auf der Vorderseite der Karte zentriert. Eine spätere Version der Karte, eine CBM 251171-03 hatte eine kleinere Offset-Lasche, und wurde in der 1571 Laufwerk
verwendet.Diese Karte wird auch in einem 1541. Ich habe die letzte Karte in alle meine 5,25 "Laufwerke getestet und es passt und funktioniert mit allen von ihnen. Dazu gehören der 1541 (beide ALPS und Newtronics), der 1541-II, beide Versionen des Amtech / Blue
Chips (1541 und 1571 Klone), der Excelerator (Oceanics) 1541 Klon und der MSD SD-2 Dual Drive.
Gruss C=Mac.
Hups! Verklickt...
da fällt mir gerade ein, als die 1540 / 1541 herauskam, hatten wir plötzlich große probleme.
viele kunden hatten probleme, die floppy machte leseversuche und nach ein paar sekunden blinkte dann die led.
die kunden kamen zu uns, oft von weit weg und bei uns funktionierten die geräte aber einwandfrei.
ein paar tage später kamen die kunden wieder und wollten uns den fehler zeigen aber bei uns funktionierte die floppy.
ich habe mit commodore telefoniert, keiner kannte den fehler.
von vobis bekam ich viele floppys zur reparatur, auch die funktionierten, bei mir einwandfrei.
bis ein kunde kam, ich selbst den fehler sah und die floppy öffnete und stellte fest,
das der kopf versuchte vergeblich bei der spur 18 zu lesen. die diskette war aber ok.
der kunde hatte, die floppy, ohne pappe transportiert. ich schrieb einen reparaturauftrag und setzte eine pappe ein,
weil der kunde seine weggeworfen hatte und ich ging in meine werkstatt um zu messen.
der kunde wartete. in der werkstatt funktionierte aber die floppy sofort einwandfrei.
ich überprüfte die signale und spannungen und fand keinen fehler und gab die floppy dem kunden zurück.
dieser kunde kam ein paar tage später wieder, nun mit pappe, aber die floppy funktionierte, bei uns, wieder einwandfrei.
wieder ein paar tage später kam er, hatte aber die pappe vergessen und der fehler war wieder da.
nun steckte ich wieder eine neue pappe rein und ging sofort in meine werkstatt.
da funktionierte aber die floppy sofort ohne probleme. keinen wackelkontakt oder kalte lötstelle gefunden
alles überprüft und der kunde fuhr wieder, mit der floppy, nach hause.
ein paar tage später kam ein anderer kunde, auch ohne pappe und mit diesem fehler.
ich dachte, die kopfführung, könnte verharzt sein, wollte die leichtgängigkeit prüfen. war aber ok.
direkt danach floppy wieder getestet und der fehler war aber plötzlich, wie immer, weg.
ich habe aber nichts anderes gemacht, als nur den kopf hin und her bewegt.
ich telefonierte wieder mit commodore, aber sie kannten diesen fehler angeblich nicht.
mir ist dann aufgefallen, das viele kunden gekommen sind und der fehler war bei uns aber nicht vorzeigbar.
diese hatten aber, für den transport, die pappe eingesetzt.
inzwischen meldete sich der kunde wieder, ob ich zeit hätte, weil sein fehler wieder aufgetreten ist.
ich bat ihn, die pappe nicht einzusetzen. als er bei mir war, war der fehler vorhanden.
nun schob ich die pappe rein und testete nochmal und der fehler war weg
seitdem gaben wir den tip, die pappe einzulegen und es nochmal zu testen.
ich telefonierte wieder mit commodore und erzählte ihnen, was ich festgestellt habe und sie gaben mir
dann endlich zu, das sie auch große probleme haben und waren froh, das ich eine lösung gefunden habe.
gruß
helmut
deswegen ist diese nase, bei der pappe auch wichtig, damit der kopf zurück geschoben wird.
Den eigentlichen Grund habt ihr aber nicht gefunden? Wo Stand der Kopf denn? Evtl auf einer Spur >35 und kam da nicht mehr weg?
Gruß, Gerd
