Das ist aber die nach VDE zugelassene Möglichkeit. Bei Kabelschuhen wäre ich verdammt vorsichtig, die sind meist verzinnt, und daher auch ungeeignet. Außerdem vertragen die meist nur 105°, was meines Wissens für eine Netzleitung zu wenig ist.
3D Drucker: Welchen kann man empfehlen?
BlueBird -
18. November 2017 um 00:58 -
Erledigt
Es gibt 885 Antworten in diesem Thema, welches 145.236 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich halte wiederum nichts von Kabel, die einseitig unter Schrauben klemmen.
Und 105 Grad? Wo erreichst Du denn diese Temperatur? Ist doch jetzt Quatsch oder?
Bedenke, das für die Abgangsleitung schon mindestens ein Querschnitt von 2,5mm2 verwendet werden sollte. Da fließen 20-25A drüber. Und diese Ader möchtest Du dann auch noch einseitig verschrauben? Wie lange soll das denn halten? -
Mehr als 105° sind schnell erreicht, wenn eben mal der Kontakt nicht optimal ist, Zinn schmilzt ja auch erst bei mehr als 230°. Die Klemmen sollten für einseitige Belastung ausgelegt sein, jeder Schuko-Stecker wird so montiert. Wenn Kabelschuhe, dann aus Messing, ohne Isolierung und professionell gecrimpt.
Ich hab die Vorschriften nicht mehr genau im Kopf, lange ist's her, aber so ungefähr war das. Diese Billigteile aus dem KFZ-Bereich sind jedenfalls ungeeignet, und nur für Niedervolt zu gebrauchen, da gibts noch keine so harten Vorschriften afaik.
Diese Billigteile aus dem KFZ-Bereich sind jedenfalls ungeeignet, und nur für Niedervolt zu gebrauchen, da gibts noch keine so harten Vorschriften afaik.Meinst Du jetzt Kabelschuhe oder Adernendhülsen?
Wenn der Kontakt mal eben nicht optimal ist, kommt es zum Brand. Das sollte man erst gar nicht mit einkalkulieren. Ich bin selbst gelernter Elektriker und weiß, wie man vernünftige Verbindungen herstellt. Ok, bei der 1,5mm2 Netzeingangsleitung lasse ich das ja noch gelten, aber bei größeren Querschnitten auf keinen Fall. Dann sollte man einen richtigen Kabelschuh verwenden.
Kabelschuhe. Wobei Niedervolt glaub nicht ganz richtig ist, das geht bis 1000V, Kleinspannung oder wie das genau heißt, so bis 50V meine ich.Wie auch immer, es ist einfach traurig, daß die Verbindungen in den Bausätzen bereits nicht fachgerecht daherkommen, und man da selber noch rummachen muß. Daß das so nach Deutschland überhaupt verkauft werden darf...
Schutzkleinspannung bis 48V (habe ich mal gelernt).
Da das seit unseren Lehrzeiten immer wieder überarbeitet wurde hier der (mutmaßlich) aktuelle Stand aus dem Wikipedia:
Die europäische Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gilt daher auch für den oberen Bereich der Kleinspannung (AC über 50 Volt Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und DC über 75 Volt).
Bei Spannungen unter 25 Volt AC oder 60 Volt DC kann gänzlich auf einen Schutz gegen Berühren verzichtet werden; diese Spannungen gelten auch für Tiere und Kinder als ungefährlich.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
In BereichenBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. der Feuchtraum-Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gelten andere Bedingungen: auf Isolation gegen Berühren kann nicht verzichtet werden und die Spannungen sind auf 25 Volt AC oder 60 Volt DC oder gar auf nur 12 Volt begrenzt. -
Bei uns im Badezimmer sind 230V Wechselspannung, ganz bestimmt. Ich schwöre!
Aber nicht als Kleinspannung deklariert.
An den 230V hängt heute auch ein FI dran. -
Jo, und den teste ich jeden Monat auf Funktion.
Beim E-Herd?
Oder eine nicht fest angezogene Klemme?
Mal ne Frage zur Software.
Bei meinem Anet A8 liegt eine Cura-Version von 2014 bei (Cura 14.07).
Warum eine so alte Version? Hat das Lizenz-Gründe?
Spricht etwas dageben, die neueste Version einzusetzen, oder hat die lizenztechnische Einschränkungen? -
Ich vermute das hat bis heute keiner aktualisiert. Es spricht nix gegen die neuste Cura Version, außer Du willst mit 0,20mm Düsen arbeiten.
Aber Vorsicht, die Anzahl der Einstellungen in Cura hat sich stark vergrößert. -
1. Beim E-Herd?
2. Oder eine nicht fest angezogene Klemme?1. Richtig
2. Und was passiert dann? Hatte ich auch schon geschrieben.
Ich weis es, ich weis es, soll ich es schreiben?
Es schmurgeld!
Und dadurch wird es warm, immer wärmer. Bis es heiß ist.
Entsätzliche Dinge passieren da dann. -
Du sagst es. Sei froh, wenn Du dann daneben sitzt und eingreifen kannst.
Ja, im schlaf oder körperliche Abwesenheit wäre schlecht.
Ähm, doch. Gerade. Die Sicherheitsgurte im Auto dienen ja auch nicht dem normalen Gebrauch. Genauso sind die elektrischen betriebsmittel so auszulegen, daß im Fehlerfall die Sicherung auslöst, bevor die Hütte in Flammen steht- bzw die Isolierung nicht schon weit vorher wegschmilzt. Knackpunkt bei den Crimp-Verbindern dürfte aber nicht die Isolierhülse sein (die könnte man ja als nicht vorhanden betrachten und entsprechend anderweitig isolieren), sondern die Auszugskraft des Kabels aus der Crimpung- vor allem dann, wenn man zu geringen Drahtdurchmesser mit diesen Billigzangen verarbeitet
Man darf so ein Teil eh erst nach Abnahme durch einen Elektriker in Betrieb nehmen, und der wird's einem schon um die Ohren hauen...
Deshalb habe ich auch extra eine vernünftige Crimpzange dafür. Mit der bekommt man das Kabel nicht mehr so leicht aus dem Kabelschuh gezogen.
Und natürlich soll der Schutzschalter im Fehlerfall auslösen. Das macht er aber nicht, wenn Verbindungen fehlerhaft sind. Deshalb nimmt man ja heutzutage auch Wago- und keine Doliklemmen mehr,
um genau so etwas zu vermeiden. -
FI sind übrigens erst seit 1980 Pflicht (im Westen), damals noch mit 300 mA. Der 30 mA FI fürs Bad kam erst später.
ABer FI war gestern (und ich meine nicht die Umbenennung zu RCD und GFCI), der neueste Shice sind die AFCI die genau solche Schmorstellen aufspüren sollen... und so manchen Häuslebauer in den Stataten zum Wahnsinn treiben, weil die wegen allem möglichen auslösen.
