Erschließt sich mir nicht, warum das so sein sollte, da das vom Weg eigentlich nur ein geringer Unterschied ist. Allerdings ist die Zugbelastung natürlich auch eine andere.
Sorry, ich hab´s wohl wiedermal nicht gut vermittelt.
Ich habe mal von der Situation "Winkeladapter mit MSSIAH Cartridge" ein Foto für Dich gemacht. Du wirst das Problem mit dem zu geringen Adstand für den MIDI-Kabel-Stecker (der grüne) erkennen. Die Anschlußbuchse an der Cartridge zeigt zum Gehäuse. Da sind nur Millimeter dazwischen, verstehste!
Mit der 1541U II+ ist der Winkeladapter ideal. Ohne Frage! Allerdings muss ich den kompletten Winkeladapter aus dem Expansionsport nehmen, um MSSIAH mit angestöpseltem MIDI-Kabel anstecken zu können.
Und das schont den Expansionsport eben nicht, da ich das öfter machen würde. Je nachdem worauf ich gerade Lust habe. Verstehst Du jetzt mein Dilemma, weshalb ich in diese Expansionsportweiche investiert habe. Das sollte nicht nur schick aussehen!
Thanks for customer care and technical support 8bit ventures .
Yes Sir, that´s correct!
Wenn die Stromversorgung für ein eingestecktes Modul abgeschaltet ist, bekommt es trotzdem noch Signale auf diversen anderen Pins, z.B. Adress- und Datenbus. In erster Näherung ist in der Situation die Versorgungsspannung der Chips im Modul bei 0V und wenn eine Adress- oder Datenleitung ein 1-Bit führt, ist der entsprechende Pin an den Chips auf ca. 5V.
Ich habe mir überlegt, das ich diese Aussage bei 8bitventures mal ansprechen werde. Es kann ja nicht sein, dass die Benutzung der MSSIAH-Cartridge an einer "Hochwertigen" Expansionsportweiche so riskant ist und darauf nicht hingewiesen wird. Die haben mir geschrieben, dass sie die Cartridge (also das Produkt) ausführlich in allen möglichen Konstellationen getestet haben. Da sollten Expansionsportweichen doch mit einbezogen worden sein. Ausfälle wegen defekten Rechnern gab es dagegen dutzende haben sie berichtet.
