Also es gibt auf jedenfall weiße 1541-Alps Laufwerke, die nicht lackiert sind (ich hab hier eins).
Gruß, Gerd
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,6k mal aufgerufen und enthält 43 Antworten
letzter Beitrag von muffi am
Eigenartige 1541 C Alps ohne Spur 0 Sensor?
- Ronny_1581
- Erledigt
A prospos 1570
Das klingt plausibel. An die 1570 hatte ich gar nicht mehr gedacht.
Ich muss dieses Thema noch mal aus den Katakomben hoch holen...
Hier steht eine weiße 1541 (laut Typenschild 1541), mit 251854 Board und Rom 251968-02 - und silberne IEC-Stecker. Sollte also Spur 0-Kennung tauglich sein.
Bevor ich jetzt den J3 durchtrenne, muss ich mal die Profis unter Euch fragen: hat dieses Alps eine Spur0-Kennung?
Vielen Dank!
Nein.
Nein.
Danke Kinzi. Daumen hoch für Dich, für meine 1541 Daumen runter
Gibt es eigentlich ein 1541-ALPS-Laufwerk mit Spur 0-Sensor? Hab ich noch nie gesehen...
Ja, die in den 1570.
Steht glaube ich sogar hier im Thread.
Wieso?
Der Sensor ist ziemlich überflüssig.
Ich hätte das schon gern... und wenns nur für die vollständige Sammlung ist!
Dann musst du vier verschiedene 1541C sammeln:
- Alps ohne Sensor
- Alps mit Sensor
- Mitsumi ohne Sensor
- Mitsumi mit Sensor
Und das dann auch noch mit Very Short und Short Board ... da wirste nicht fertig.
Die 1541C gab es nämlich in diversen Varianten, siehe diesen Thread von Anfang an.
Du kannst natürlich einen Sensor nachrüsten. Musst nur ein anderes Laufwerk schlachten ...
Den Sensor muss man dann natürlich noch auf Spur 0 einstellen! Viel Spaß dabei!
Ach ja, falls es interessiert:
Sensoren scheinen "eingeklebt".
Bei der Mitsumi ist der also links, bei der Alps recht... auch gut zu wissen!
- Alps ohne Sensor
- Alps mit Sensor
Es gab wohl auch noch die Variante mit Sensor, jedoch elektrisch nicht verwendet.
Die gab's sicher.
"Commodore - alles ist möglich!"
Lässt sich eigentlich irgendwie von aussen erkennen, ob bei der weissen 1541C ein short oder very short Board verbaut ist ? Bei den IEC Buchsen vielleicht oder Seriennummer ?
Möglicherweise von unten durch die Schlitze,
Nein, durch die IEC-Buchsen. Bei der SBOAB sind die immer mit der Metallabschirmung.
Da müsstest einen guten Röntgenblick durch den Trafo und die Metallabschirmung der Platine haben!
Definitiv nicht die richtige Info, denn meine hat ja Metallabschirmungen. Das sieht man nämlich hinten!
