Dank Axorp der mir freundlicherweise seinen Eprombrenner ausgliehen, und viele Annekdoten von seiner Zeit als CBM Fachhändler zum besten gab, konnte ich heute meine 1541-II mit "Ein Taster 4 fach Dos Umschaltung" in Berieb nehmen.
Verwendet wurde ein Atmel AT27C512R PROM Baustein (EPROMS sind zu Teuer) und eine modifizierte 4 fach Kernal Umschaltplatine von DiscoHR.
Modifiziert deshalb, weil under dem Laufwerk kaum Platz für Erweiterungen ist. Die Modifikation besteht darin, das die Beine des programmierten
PICs alle nach oben umgebogen wurden der dann auf die Unterseite der Platine wandert, die Widerstände ebenfalls. Auf einen Sockel für den PROM wird auch verzichtet (Bauhöhe) Nach dem festlöten des PICs feilt man die oberen Lötstellen ein wenig herunter damit die Beinchen des PROMs auf der Unterseite herausführbar sind. Die Schaltung ist für den C64C bestimmt und überwacht normalerweise die Restore Taste. Da im Floppy-Laufwerk keine Restore Taste vorhanden ist, müssen wir uns eben eine bauen. Hier kommt ein ganz stinknormaler Taster zum Einsatz. Dazu leiten wir mittels Flachbandkabel einmal 5 Volt über einen 4,7 KOhm Widerstand an Pin 1 Tasters. Diese 5 Volt greife ich oben rechts auf der Platine ab. Zusätzlich wird an Pin1 noch das Kabel angelötet welches zur Umschaltplatine an der Lötöse für Restore angeschlossen wird. An Pin 2 des Tasters, wird das Kabel für GND angelötet. GND wird auch von der Platine herbeigeführt siehe Kabel linke Seite links vom TTL Baustein. Nun fehlt noch die Reset Leitung. Diese muss von der Umschaltplatine zu Pin 13 von U14 geführt werden. Eine RGB LED zeigt an welches DOS Aktiv ist. Die LED Montierte ich hinterm Diskettenschlitz. So kommt immer ein schickes Leuchten aus dem Laufwerk.
Nachteil dieser Umschaltung ist, das auf den alten Boardrevisionen beim DOS umschalten nicht nur ein Reset der Floppy durchgeführt wird sondern auch am Rechner. Ferner muß bei verwendung eines alten Rechners darauf geachtet werden das zuerst die 1541-II eingeschaltet wird. Sonst lässt sich der Rechner nämlich nicht einschalten da das Laufwerk die Reset Leitung des C64 im ausgeschaltetem Zustand auf GND zieht.
Ach ja bevor ich es vergesse, CBM DOS, JiffyDos, Turbos System U1 und Speed Dos 40 Tracks.
