Sehr gut, aber die V0.4 ist eigentlich nur ne Beta mit diversem Testcode und unfertigen Dingen
Hallo Besucher, der Thread wurde 112k mal aufgerufen und enthält 608 Antworten
letzter Beitrag von Stefan Both am
Projektvorstellung: SDrive-MAX
- kbr
- Erledigt
Du könntest noch die SIO-Stecker für den 3D Druck verlinken.
https://www.thingiverse.com/thing:2657213
https://www.thingiverse.com/thing:1831769 -
Ersteinmal besten dank an kbr für das tolle Projekt.
hab mein Sdrive gestern geflasht
und heute kam noch der SIO Stecker hinzuMorgen noch das Kabel basteln und dann mal am richtigen Objekt testen.
Heute über dieses Projekt gestolpert. Das is' ja mal was, bravo! Einen UNO R3 und ein halbes SIO-Kabel habe ich noch hier, TFT-Shield ist bestellt.
Eine Frage zum SDrive.hex hätte ich...: Ist das hier http://www.horus.com/~hias/atari/#sdrive von Hias bereits berücksichtigt, bzw. notwendig? -
keine Ahnung, das stammt ja noch aus Urzeiten, und ist wohl für das alte sdrive mit ATmega8. Damit hat das SDrive-MAX nicht mehr viel gemeinsam...
EDIT: Muß aber auch sagen, daß ich den HighSpeed Code eigentlich nie angefasst habe, war mir irgendwie auch nicht so wichitg. TurboDOS läuft, viel mehr hab ich nie getestet.wer hatte denn hier im Forum einen Vorschlag für die Feder-Anschlüsse im SIO-Stecker?
Ich hab gerade 500 Stück bei Ebay bestellt nach dieser Empfehlung vom Abbuc, da kann ich dir gern paar abgeben. -
Der erste Gehäuseprototyp ist fertig, da muss noch jede Menge in der Konstruktion optimiert werden. Die Daten werde ich später veröffentlichen.
Zwei Infos noch für einen Nachbau:
Wer das SDrive-Max mit einer Floppy betreiben will sollte nicht die Diode D7 in der Leitung vergessen, ohne die Diode wird der Bus blockiert.
Bitte die Fuse Bits kontrollieren. Bei mehreren Arduino UNO Boards ist der Auslieferstand "Brown-out detection lebel at VCC=2,7V (BODLEVEL=1)",
diesen auf BODLEVEL=0=4.3V setzen sonst kann es zu Problemen beim ausschalten kommen. -
EDIT: Muß aber auch sagen, daß ich den HighSpeed Code eigentlich nie angefasst habe, war mir irgendwie auch nicht so wichitg. TurboDOS läuft, viel mehr hab ich nie getestet.Ah, danke für die Info. Ich werde berichten Bei Gelegenheit hake ich aber auch mal bei Hias nach...kann nicht schaden, alle Infos darüber zusammenzutragen.
Öhm, welche Diode wohin?
Fein
sag Bescheid was Du dafür bekommst-
BG Blubber
gemeint ist sicher die hier: http://www.kbrnet.de/projekte/sdrive-ng/sdrive-ng-v1.1.jpg -
Sehr gut, danke. Das wird es mit Sicherheit sein. -
Wer das SDrive-Max mit einer Floppy betreiben will sollte nicht die Diode D7 in der Leitung vergessen, ohne die Diode wird der Bus blockiert.Bitte die Fuse Bits kontrollieren. Bei mehreren Arduino UNO Boards ist der Auslieferstand "Brown-out detection lebel at VCC=2,7V (BODLEVEL=1)",
diesen auf BODLEVEL=0=4.3V setzen sonst kann es zu Problemen beim ausschalten kommen.Ich habe beide Hinweise berücksichtigt Bei meiner Arudino war "Brown-out detection" ursprünglich auf 2,7V gesetzt.
Tolles Gehäuse, ich freue mich schon auf Dein 3D Model.
Ich habe mich entschieden die Arudino-Platine vom Atari mit Strom zu versorgen.
Beim Einschalten, gibt es aber immer wieder SD Karten Initialisierungfehler
(mit mehreren SD Karten ausprobiert)
Ich muss auf Arduino die Resettaste drücken und dann ist alles gut.Habt Ihr die gleichen Probleme, wie ich?
Was ist das für eine SD-Karte?
Schon mal die V0.4b von hier versucht?
Was für ein Fehler genau?
das sollte eigentlich kein Problem sein, denn der ATmega328p ist auch noch für 3,3V spezifiziert. Ich würde daher nichts an den Fuse-Bits rumfummeln, zumal der Standardanwender über USB und avrdude eh nicht die Möglichkeit hat. -
Ich habe mehrere unterschiedliche ausprobiert. Von 1GB bis 32GB Class 10 (Sandisk).
Der Fehler war immer der selbe:V0.4b hat das Problem gelöst !
Danke -
Ah ja, Sundisk, interessant, bisher hatte ich nur bei Kingston das Problem. Manche reagieren nicht richtig auf den 1. Init, und brauchen da wohl paar mehr Versuche, daher mach ich das jetzt bis zu 10 Mal, bevor es einen Fehler gibt. Und in V0.4 gibts dann auch noch einen genaueren Fehlercode, damit man weiß, an welcher Stelle es genau scheitert.
Dann sollte ich wohl schauen, daß ich die 0.4 bald clean bekomme, und releasen kann. Notfalls müssen halt paar unfertige Dinge wieder raus, und ich hab leider noch immer keine Rückmeldung, ob das mit der Einschaltverzögerung nun besser ist, sonst fliegt der Teil auch wieder raus!
Klaus
So, vorhin zusammengebaut, läuft auf Anhieb. RESPEKT!
Ich versorge meinen UNO auch per SIO mit Saft, aber auch bei mir kommt beim allerersten Start "Error init SD-Card".
SD-Karte ist eine "Transcend Premium 300x 32GB", das Display das von Elegoo. Das 0.4b brachte keine Besserung.
Aber dafür klappt der HiSpeed-Modus! -
Ich kann da leider nichts zu sagen, da mein Rechner ab und an sowieso "Startprobleme" hat, auch mit SIO2SD.
