aber auch bei mir kommt beim allerersten Start "Error init SD-Card".
SD-Karte ist eine "Transcend Premium 300x 32GB", das Display das von Elegoo. Das 0.4b brachte keine Besserung.
Welcher Fehlercode?
letzter Beitrag von Stefan Both am
Welcher Fehlercode?
Welcher Fehlercode?
Hmmm...wo sollte denn ein Fehlercode zu sehen sein? Bei einem Kaltstart bringt die v0.3 unten nur "Ready" und "Error initilizing SD-Card"
EDIT:
Und in V0.4 gibts dann auch noch einen genaueren Fehlercode, damit man weiß, an welcher Stelle es genau scheitert.
Hmpf, habs jetzt entdeckt. Also 0.4b sagt
Error init SD: 2
0000000 0000000
2 error getting enhanced power requirements
hm, und nach einem Reset geht das immer?
Jep! Ich habe aber auch nicht an den Fuse-Bits geschraubt. Der Uno war noch jungfräulich und wurde heute von mir out-of-the-box hierfür verwendet.
keine Ahnung, das stammt ja noch aus Urzeiten, und ist wohl für das alte sdrive mit ATmega8. Damit hat das SDrive-MAX nicht mehr viel gemeinsam...
EDIT: Muß aber auch sagen, daß ich den HighSpeed Code eigentlich nie angefasst habe, war mir irgendwie auch nicht so wichitg. TurboDOS läuft, viel mehr hab ich nie getestet.
Ich hab gerade 500 Stück bei Ebay bestellt nach dieser Empfehlung vom Abbuc, da kann ich dir gern paar abgeben.
Freut mich das meine Empfehlung gut ankam...alerdings habe ich nur 100 bestellt.
Grüße
Jochen
Ah ja, Sundisk, interessant, bisher hatte ich nur bei Kingston das Problem.
Und ich mit Samsung. Die Karte wird manchmal nicht in der Kamera oder im CardReader gefunden, so als wäre es ein Wackelkontakt. Andere Karten haben das nicht.
Anbei ein Bild von meinem wilden Gebastel. Und bisher alles ohne hinbekommen.
Dann versuch mal die Firmware, und poste den Output.
Dankeschön.
Die neue 0.4b sagt jetzt etwas leicht anderes:
Error init SD: 2
000007f 0000000
Die 3D Druckerdaten für das Gehäuse sind jetzt Online auf Thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:2718842
Viel Spaß beim Nachbau
Error init SD: 2
000007f 0000000
das ist kein gültiger Response, scheinbar braucht die an der Stelle auch etwas länger. Neuer Versuch...
der Geiz, daß die dann um mehr als die Hälfte billiger sind, hat mich getrieben
Aber die werd ich in meinem Leben nie verbrauchen, also wer noch welche haben möchte, gerne per PN melden
Hallo kbr,
heute kam Chinaware , neue UNO's --> UNO R3 ATmega328P CH340G UNO R3 Compatible to Arduino
Musste neuen Treiber unter Win7 installieren ... kein Problem.
Vers. 0.4b installiert ...iO.
Nur noch das TFT umgesteckt --> Strom
---> nach dem Booten:
"READY
SDRIVE.ATR not found"
Diese Fehler-Meldung kommt beim anderen/ersten UNO nicht,
es ist die gleiche SD-Karte 'SANDISK Ultra 16 Gbyte'
zumal die Datei auch sofort gefunden wird ...
Wie kann ich den Fehler abfragen?
Gruss Blubber
Hi Blubber,
versuche mal die neue Version im Anhang zu installieren. Wichtig - zwischen EEprom und den SDrive Daten einmal den Arduino Uno vom USB Port abziehen und wieder austecken, warten bis der Port wieder aktiv ist.
Ein Freund hatte auch das Problem und diese Lösung dazu gefunden.
Genau, erst muss das eeprom-writer.hex Datei geflasht werden und auch auf den UNO ausgeführt werden, sprich mindestens einmal den UNO neu starten, damit dir Daten auch im Eeprom landen. Erst danach die eigentliche Firmware flashen!
EINWANDFREI! Auch nach mehreren Kaltstarts keinerlei Probleme.
Moin,
thanks, das hat geholfen: Hex-Dateien einzeln brennen mit zwischenzeitlichem reboot!
Dann ist die ansonsten schöne Batchlösung vom Post 112, die alles nacheiander erledigt, also nicht optimal ?
Schönen 3.Advent.
Moin,
Schönen 3.Advent.
Ja, die Lösung ist so nicht zu gebrauchen, da sollte zwischen den beiden Flashvorgängen noch eine Pause eingefügt werden und der User sollte aufgefordert werden, am UNO mal einen Reset auszuführen. Erst dann sollte der zweite Flashvorgang gestartet werden.
Versucht es mal mit der neuen Version vom Batchfile, der liegt im Anhang von Post 173. Die aktuelle Version vom SDrive.hex ist dabei.
Projektvorstellung: SDrive-MAX
Normalerweise macht der Arduino selber einen Reset nach dem Flaschen, ca. 3 Sekunden warten, bis das EEProm-Programm ausgeführt wurde, sollte daher auch genügen.
Super, dann machen wir bei diesem Befehl halt nun auch 10 Versuche
Hut ab! Das Gehäuse ist einfach genial. Du hast echt an alles gedacht
Sogar an die Zungenentlastung und an bequemen Zugang zu der MicroSD Karte.
Vielen Dank!
