Spielt kaum eine Rolle. / Das ist nicht die Ursache für das Überspringen, das kommt erst im TV (s.o.).
Nö, das kommt im Kabel... Schau es dir an, das hat einen gemeinsamen Schirm, also läuft das Chroma-Signal über die gesamte Länge parallel zum Luma. Das reicht um einzukoppeln. Es braucht nicht viel um den Farbdekoder zu triggern, das macht es ja so schwer.
