Anschlüsse BTX-Decoder VS2...
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.310 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. September 2005 um 11:54) ist von x1541.
  • Habe hier einen BTX-Modul liegen. An der Rückseite sind drei Anschlüsse. Einer für den Monitor, einer für das Modem, aber für was ist der dritte (der in der Mitte). Sieht jedenfalls aus wie ein Monitoranschluß...
    Aber warum sollte er 2 davon haben ???
  • Das würde nicht viel bringen, weil man dann immer noch zwischen zwei Steckern umstecken muß. Nur das eben beide am Modul sind.
    Mangels BTX modul, kann ich aber leider auch nicht nachsehen, für was der Stecker ist.
  • Nö, nix mit durchschleifen. Es sind wirklich zwei Monitoranschlüsse dran, einer für den normalen C64 Monitor, der andere für einen RGB Monitor, mit dem das Bild nochmal um Klassen besser ist. Jeder Amiga Monitor oder FS mit SCART-RGB sollte gehen, passendes Kabel vorausgesetzt.
    RUN
