Hallo Besucher, der Thread wurde 7,2k mal aufgerufen und enthält 25 Antworten
letzter Beitrag von Fepo am
Alter Laptop ohne Netzwerk - Nullmodem über Windows 7?
  • Gerrit: Ich denke, der "goldene" Streifen ist nicht zwangsläufig ein Indikator dafür, dass es keine PCMCIA-Karte ist.
    Dem alter entsprechend könnte die MS-Tech gut eine sein, dort steht es auch drauf und es ist eine Treiberdiskette dabei. Die Compaq-Karte dürfte allein auf Grund des Alters dazu zählen und die Xircom-Karte wird vermutlich auch passen. Bei dem Rest schadet eine Recherche sicherlich nicht. Aber der Preis wird vermutlich bei den Karten nicht ins Exorbitante abdriften. Insofern kann man es auch probieren.
  • Nachträglich noch mal zur Info, wie wir es hinbekommen haben:
    DOS kam mit InterSvr und Interlnk, zwei Tools für serielle Übertragung. Die Dateien waren auf dem Laptop mit drauf.
    Das war auch bis Windows XP enthalten. Das älteste Windows zuhause war Windows 7. Hurra. Intersvr.exe manuell auf Windows 7 kopiert lief nicht (beendete sich immer sobald der Laptop sich verbunden hatte).
    Die einfachste Lösung war dann eine VM mit Windows 95 (gab es irgendwo als fertig installierte Version). Damit konnte man dann zuerst Dateien in die VHD der VM reinkopieren, und von da aus dann per InterSvr/InterLnk auf den Laptop. Da lief das dann auch unter Windows 95 automatisch, so dass man wunderbar Dateien per Maus rüberkopieren konnte.
    Danke nochmal an alle Beteiligten für die Anregung!
  • Ihr denkt alle viel zu kompliziert ;-) KISS - Keep It Simple Stupid.
    Mit SLIP und CSLIP existriert ein Layer2-Protokoll für RS232 was alle bietet was ihr braucht. Für Win95 gibt es viele How-Tos und Tricks und ähnlich sollte es bis Windows 10 klappen. CSLIP ist theoretisch etwas performanter, SLIP aber problemloser. Wenn beide Rechner über eine serielle Schnittstelle auf 16550-Basis verfügen kann man problemlos mit 115200bps arbeiten. Bei einem 16450 muss man eventuell runterregeln bis auf 9600bps. Einfach mal probieren. Letztlich kann man damit ALLE normalen Dienste verwenden, d.h. SMB, HTTP, telnet, DNS uswusf - eventuell muss man auf dem Gateway noch Routing per Hand einrichten, Tante Google weis mehr. Für reine Dateitransfers reicht es aber ganz ohne Routing einfach den anderen Rechner mittels \\\1.2.3.4\Freigabe anzusprechen.
    Nur eins ist ärgerlich: Die Datenrate von einer 115200bps-Verbindung wird von SMB/TCP/IP schlecht genutzt. Bestenfalls kommen 7-8kByte/s an.
    Wenn man also grosse Datenmengen transferieren will greift man zu TwinExpress. Das ist eine uralte Low-Level-Hacking-Software um Dateien zwischen PC und Amiga über RS232 auszutauschen die locker mal mit 1-8MBit (!!!) arbeitet. Zwischen zwei 286ern habe ich mit 8MBit/s Daten transferiert und zwischen Amiga und PC mit 2MBit. Das ganze bedient sich zwar sehr rustikal ist aber auch selbsterklärend. Link weil man es heute schwer findet: https://www.arnosoft.de/Code/T…Amiga-PC.htm#Twin_Express und ev. auch Aminet.
