Hallo zusammen
Ich stehe (seit längerem) auf dem Schlauch.
Aus purer Neugier und zum Auffüllen meiner Wissenslücke im EPROM Bereich, möchte ich mein Kickstart ROM zur Sicherheit (die vom Hersteller garantierten 10 Jahre sind rum) in ein EPROM brennen. (Original Chip, legal erworben und eine Sicherheitkopie für Eigenbedarf ist erlaubt, es geht darum mal selber ein EPROM zu brennen (welches auch funktioniert) ).
Also habe ich einen Arduino Mega genommen (Brenner kaufen hat keinen Lerneffekt), ein Steckbrett, viele Kabel und habe mit viel Forschung ein Lesegerät und dann ein Brenner gebaut.
Nun zum Knackpunkt: Ich kann den Baustein auslesen, ich kann eine 1:1 Kopie brennen (Netzteile sind nicht auf dem Foto) - aber die Kopie startet nicht. Die Power-LED leuchtet, Caps Lock blinkt kurz auf und der Amiga zeigt für 10 Sekunden ein schwarzes Bild, soweit so gut, doch dann geht das Bild aus ("Kein Signal") und nichts weiter passiert. Manchmal kommt ein grüner Bildschirm.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein Byte-Swap nicht notwendig, da ich es 1:1 kopierte und die eingelesenen Datenträger identisch sind (die Dump's der Chips sind Bit für Bit gleich).
Die Am27c400-120 DC sollten doch nach Erfolgsberichten im Netz in einem Amiga 600 Rev 2D laufen ?
(Die für einen A500 beschriebenen 4k7 Pull-Up Widerstände an den Adressleitungen des EPROM haben auch nicht geholfen)
Was klemmt denn nur oder was mache ich falsch?
