Geos 2.5 bootet nicht
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 3.452 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. November 2017 um 20:22) ist von Ace.
  • Hallo!
    Hab folgendes image von Geos 2.5 runtergeladen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und wenn ich nun das Image am
    SD2IEC mit LOAD"*",8,0 oder LOAD"*",8,1 lade kommt immer nur GEOS BOOTET ... und nichts tut sich!
    Brauch ich da noch etwas oder was mach ich falsch?
    Vielen Dank und LG
    PET 2001 / VC20 / C64 / C64C / C128 / Amiga 1000 / Amiga 500 / Amiga 2000 / Amiga 600 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / Atari 1040 STFM / Schneider CPC664 / Schneider JOYCE /
    Apple IIgs / Sinclair ZX81 / Sinclair ZX Spectrum
  • Gecrackte Versionen sind ggf. für das SD2IEC ein Problem. Hol Dir die original Geos 2.5 Installationsdisketten aus der Wolke, installiere die bspw. im VICE. Dann kannst Du die nach D64 umwandeln und im SD2IEC benutzen.
  • Hier im Forum in der Geosrubrik gibt's ein fertiges d81 mit Geos 2.5 für das sd2iec von mir.
    Hi!
    Vielen Dank auch wenn ich den Link nicht finde (vielleicht kannst du mir helfen)!
    LG
  • Hi!
    LG
    Bitte: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Bitte: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Super, Danke!
  • Ein Problem ist jetzt noch aufgetaucht:
    kann den Mauszeiger nicht verwenden? (Commodore Taste + I macht nichts)
    Hab jetzt einen Joystick und meine USB Maus mit PS/2 Protokoll probiert, geht leider nicht!
    (siehe hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Speziell bei der Amiga Maus weiß ich aber nicht ob die überhaupt mit dem C64 kompatibel ist!
    LG
  • Verwende bitte eine 1531 kompatible Mouse. Zur Not kannst du auch mittels Micromys v4 Adapter PC Mouse verwenden.
  • Ok, aber der Joystick sollte doch zur Not auch gehen, oder?
  • Dazu musst Du Geos von Mouse auf Joystick umstellen. Voreingestellt ist Mouse.
    Ok, und wie mach ich das?
    Danke!
  • C= - I, wobei ich gerade gelesen habe, dass das mit dem Topdesk nicht gehen soll. Schau mal ob Du das Geos 2.5 Handbuch findest.
    Hab gerade die Tastenkombi nicht im Kopf.
  • So, du hattest bei deinem d81 image leider keinen Joystick driver dabei :wink: (hier die modifizierte Version von mir: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.)
    Nach dem Start ist das Eingabegerät Standard mäßig auf 1351 Maus eingestellt, um das zu ändern F1 drücken um den Disketteninhalt anzuzeigen,
    dann können mit C= + Zahl die einzelnen Icons angewählt werden -> zB C= + 7 (für Joystick Driver) und mit C= + Y starten und mit Return installieren.
    Danke nochmal an Ace für die Hilfe!
