Hallo,
hab mal wieder meinen alten 1901 rausgekramt.
Leider zeigt er das Testbild oben gestaucht. Kann man das irgendwo einstellen?
letzter Beitrag von Eloy_Dorian am
Hallo,
Dreh mal am Bildhöhen Regler:
nene... das hier ist was anderes.
Das müsste ein Fehler in der Vertikalablenkung sein. Das ist i.d.R. eine Gegentaktendstufe, meist in einem TDA82xx/83xx (ich hab jetzt nicht in den Schaltplan geschaut, was die da verbaut haben).
Meist sind es dann taube Elkos, die an dieser Endstufe hängen oder der TDA selber. Wenn der TDA tot ist, dann auch die Elkos tauschen.
Gruß, Gerd
Am Bildhöhenregler liegt's auch nicht.
Jemand noch 'ne Idee?
Es wurde schon geschrieben, das es an der vertikalen Ablenkung liegt ( wie auch immer das Bauteil heist )!
Ich gebe ADAC da Recht. Schaue mal die Vertikalablenkung an und tausche da mal die Elkos. Dann sollte es
wieder OK sein.
Damals lief die Sache noch mit Elektronenstrahl der eben abgelenkt werden musste
Heute macht es eine Matrix ohne jede Ablenkung etc
Lg
Rolf
Schau mal, vielleicht hat die Platine auch einen Bruch in der Näher der Vertikal-Regler. Auf jeden Fall Finger weg von den Ablenkspulen!!!
Einen C128 zum Test des 80-Zeichen-Modus hast nicht zufällig? (Test des RGB-Signalteils, dadurch könnte man den Fehler in der Ablenkung ev. ausschließen.)
Nachträglich eingebaute Scartbuchse hat dein 1901 zufällig nicht? (Dann könnte man es mit dem Amiga testen.)
TCA 830SM.
Das ist aber ein NF-Verstärker (Audio) . Hat also nichts mit der Ablenkung zu tun...
Edit: Beim 1901 ist das TEA 2017 (Pos. IL 01) für die Ablenkung zuständig. Hier findest du das Schaltbild...
Zitat von dragonDas ist aber ein NF-Verstärker (Audio) . Hat also nichts mit der Ablenkung zu tun...
Ach so....
Zitat von dragonEdit: Beim 1901 ist das TEA 2017 (Pos. IL 01) für die Ablenkung zuständig. Hier findest du das Schaltbild...
Ah ja, den hab ich gefunden - sitzt vorne an dem Kühlkörper dran. Ist der hinüber oder nur die Elkos in der Nähe?
Aus deinen bisherigen Fragen und Antworten schliesse ich mal, das du bisher nicht wirklich Erfahrung in der Reparatur von Monitoren gesammelt hast?! Daher wäre es evtl. sinnvoller das Gerät an jemanden mit Ahnung zu geben... In KL findet am 24.11. das nächste Retro-Aktiv Treffen statt. Vielleicht solltest du dort mal fragen, ob du mit deinem Monitor mal vorbeischauen kannst?! Hier mal der Link zum letzten Treffen...
Einfach so Bauteile an einem Monitor wechseln kann man mal machen - eigentlich sollte man den Fehler aber messtechnisch ermitteln.
Für einen Radio- und Fernsehtechniker sollte das kein Problem sein...
Ich habe mir die Schaltung angesehen und gesehen, das dieses IC auch für die Zeilenablenkung zuständig ist.
Man könnte dir jetzt eine Menge Kondensatoren vorschlagen, aber in diesem Fall würde ich auf den Ratschlag von Dragon hören.
Warte doch mal ab, ob das Phänomen verschwindet wenn der Monitor wärmer wird.
Dann wäre die Möglichkeit einzeln und mit Pause die Elkos rund um diesen Baustein mit Kältespray anzuhauchen.
Bei welchem der Fehler wieder auftritt, der ist es.
Aber nur wenn Du Grundahnung von Elektronik hast solltest Du das machen.
Ansonsten reparieren lassen.
Lg
rolf
Zitat von dragonAus deinen bisherigen Fragen und Antworten schliesse ich mal, das du bisher nicht wirklich Erfahrung in der Reparatur von Monitoren gesammelt hast?
Ich hab zwar mal Elektroniker gelernt, allerdings leider nicht im Bereich Radio-/Fernsehtechnik.
Zitat von dragonIn KL findet am 24.11. das nächste Retro-Aktiv Treffen statt
Das wäre wohl sinnvoll.
Dann ist es wirklich besser das Du ihn reparieren lässt.
lg
Rolf
Ich hab mal in dem Bereich ein paar Kondensatoren ausgelötet. Bei einigen waren die Kapazitätswerte zu niedrig.
Anbei mal ein Bild von denen. Sind die gelben Folienkondensatoren? Und der braune?
Hi, das sind nicht die, die gemeint sind. Elkos sehen wie kleine Tonnen aus
Setz die man wieder ein, wenn sie nicht wirklich weit aus der Toleranz sind. (meistens 5 - 10 % ist Toleranz)
Dann bist du auf der richtigen suche
So sehen sie aus. Bei dir sind es eher der zweite und dritte von Rechts und auch nicht allzu groß
Bild ist von wikipedia
Wieso hörst du nicht einfach auf unsere Ratschläge? Jetzt lötest du da doch "wild" in dem Monitor rum ohne Ahnung davon zu haben... verstehe ich nicht.
Zitat von fepoHi, das sind nicht die, die gemeint sind. Elkos sehen wie kleine Tonnen aus
Klar - das sind keine Elkos. Die hab ich bewußt ausgelassen, weil ich die gesondert behandeln werde. Siehe hier: Reparatur / Reinigung 1901 Bildschirm (Anleitung)
Mir ging's jetzt mal um die anderen Kondis im Bereich des TEA 2017, wie im Post 11 beschrieben. Die, die auf dem Bild zu sehen sind, hab ich mal nachgemessen und die liegen außerhalb des Toleranzbereichs, teilweise zeigt das Messgerät die Hälfte der Nennkapazität an. Nur weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, da die Kapazitäten für den Messbereich sehr klein sind und das dann auch Messfehler sein könnten.
Zitat von dragonWieso hörst du nicht einfach auf unsere Ratschläge? Jetzt lötest du da doch "wild" in dem Monitor rum ohne Ahnung davon zu haben... verstehe ich nicht.
Ganz einfach: Weil es mir dermaßen in den Fingern kribbelt und ich den Fehler unbedingt selbst finden möchte.
Außerdem möchte ich diese Thematik verstehen. Ich hatte mich mal nach Literatur umgesehen, bin allerdings nicht fündig geworden.
Deshalb wäre ich froh, wenn ihr mich bei der Fehlersuche weiter unterstützen könntet. Dabei lerne ich ja auch immer weiter dazu.
Ein Oszi hab ich auch zur Hand.
