Prima..
das ist hier ja das schöne,.. die tolle "Team" Arbeit....
aber nicht jeder User ist so ehrgeizig wie du...
RESPEKT!
letzter Beitrag von FranticFreddie am
Prima..
RESPEKT!
Herzlichen Glückwunsch & RESPEKT auch von mir! Sehr schön!!
Freue mich auch schon auf deinen nächsten Thread ... am besten hältst du ab jetzt nur noch *Ausschau nach defekten C64ern" ...
Dieser Thread gibt mir Mut, nicht an meiner Floppy zu verzweifeln. Naja, 6522 sind unterwegs.
Wird schon, Kopf hoch!
ich bin stark beeindruckt! Das motiviert mich und stimmt mich zuversichtlich das doch fast alle Schäden am C64 repariert werden können. Ich bin gespannt auf neue Reparaturgeschichten. (im Amigaforum wurde mal ein Amiga 500 repariert dessen Board zu 50% braun vor Rost war.. aber selbst den haben sie wieder hingekriegt!)
Ja, die Commodore-Geräte, vor allem die 8-Bitter, sind derart gut verstanden, dass da die Chancen sehr gut stehen. Da gibt's nicht mehr viel Geheimnisse.
Danke für den lieben Trost Kinzi
Das Ding ärgert mich wirklich. Aber heute sind 6522 angekommen Nächste woche geht es dann wieder los
mit:"Vorhang auf, ich reparier meine 1541 1"
Hallo Leute,
seit der erfolgreichen Reparaturaktion läuft der Rechner fast wie er soll.
Fast aus dem Grund, weil mir jetzt aufgefallen ist, das beim Spiel Ghosts'n Goblins die Spielfigur manchmal farbverfälscht dargestellt wird.
Foto machen und gleichzeitig zu spielen war etwas schwierig.
Ich hoffe, man erkennt das Problem (unten rechts der rote Kopf):
Außerdem wird im Anfangsmenü die rechte Mumie falsch angezeigt:
Seit gestern bin ich jetzt auch stolzer Besitzer vom Check64
Folgendes Ergebnis bekomme ich angezeigt:
CIA2--> BAD
Kann dieser Fehler mit der CIA2 zusammenhängen?
Witzigerweise habe ich im Reparaturthread für meinen anderen Rechner
C64 Garbage Screen (ASSY 250466)
eine defekte CIA2 getauscht.
Wenn ich Check64 an diesem C64 laufen lasse, dann zeigt er mir auch CIA2 --> BAD an. Ghosts'n Goblins läuft aber bei diesem Rechner fehlerfrei.
Hat jemand eine Idee was es mit dem (Sprite?) Fehler auf sich hat und warum ich bei deiden Rechnern mit Check64 CIA2 --> BAD angezeigt bekomme?
Hast du denn einen C64, bei dem CIA2 nicht als BAD angezeigt wird?
Ansonsten ist evtl. der Userport-Dongle zu überprüfen.
Ja, bei meinem dritten C64 zeigt der Check 64 keinen Fehler.
Ist ein älteres Modell.
Probier mal die Kontakte am Userport zu reinigen. Am besten mit Isopropanol und einem Papiertuch.
Manchmal schlägt Check 64 an, wenn die Kontakte verstaubt sind.
Bei beiden Geräten die Userport Kontakte gereinigt.
Leider immer noch bei beiden U2 BAD.
Funktioniert der Rechner ansonsten? Wenn die CIAs gesockelt sind, vertausch sie doch mal.
Beide Rechner funktionieren wie sie sollen.
Bis auf den einen, der hat das oben beschriebene Sprite Problem.
Kann es da einen Zusammenhang zur CIA geben?
Bei beiden Rechnern ist die CIA 2 von mir gesockelt.
Bei dem einen war die CIA 2 defekt, einen Ersatz hatte mir androSID zukommen lassen.
Ich könnte jetzt also nur die beiden untereinander nochmal tauschen, aber wenn beide den gleichen Fehler anzeigen...
Nein. Das ist eher ein Problem mit VIC. Der CIA entscheidet nur über die Speicherbank die VIC benutzt. Wenn die nicht passt hast du gar kein erkennbares Bild.
Ja, tausch die mal untereinander, ich hatte das auch schon, dass gewisse CIAs in gewissen Boards ein BAD erzeugen, obwohl sie OK sind. Und wenn ich mich recht erinnere hat @Gerrit auch schon mal sowas erzählt.
Bitte tausche mal 2 SIDs untereinander bzw. den SID aus dem fehleranzeigenden C64 in den C64, wo der CIA2 als OK durchläuft.
Ich auch.
Ich hab jetzt mal SID, CIA und VIC quergetauscht.
Für den Spritefehler ist leider der VIC verantwortlich
Kann mir jemand eine vertrauenswürdige Ersatzquelle nennen?
Bezüglich des CIA Problems bin ich leider nicht weiter gekommen.
Sowohl der Tausch der CIA2 untereinander als auch der SID Tausch (mit dem SID aus dem Rechner bei dem die CIA nicht als BAD angezeigt wird) brachte kein Erfolg.
Beide CIA2-->BAD Boards haben die Mischbestückung, d. h. CIA1 ist ein 6526 und CIA2 ist ein 8521.
Könnte das zum BAD führen?
Ja, genau in dieser Kombi habe ich den Fehler auch. Warum habe ich noch nicht ergründet.
Der 8521 und alle als 6526 gestempelten 8521 nach 1986 haben ein leicht anderes IRQ-Timing; möglicherweise führt das zum "BAD". Irgendwann findet das vielleicht jemand genau heraus.
