Hallo
Ich habe folgenes Problem:
Beim Senden auf Amiga erscheint beim Starten der Fehler ADF file to short?Was heißt das und was kann ich machen das ich auf Diskette schreiben kann.Ich habe A 500 und Workbench 1.3.3
vien Dank im vorraus
RDG
transfer pc-amiga
RDG -
8. September 2005 um 15:19 -
Erledigt
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 3.336 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo!
Schreib doch mal, welche Programme (und was eine Verbindung) Du benutzt und in
welche Richtung der Transfer gehen soll, sonst kann man höchstens raten. ADF-Files
haben eine definierte Dateigröße, die bei Dir wohl nicht korrekt ist. Entweder hast Du
keine Standard ADF Files, oder sie sind defekt (bzw. beim Transfer zerschossen worden).Gruß Pollux
Hallo Pollux
Ich habe ein Nullmodenkabel und Transdisk.Die Software sind Spiele die vom Pc zum Amiga gesendet werden soll.Ich habe die Datei geprüft und sie hat die richtige Größe.
RDG -
Moin nochmal.
Dein Problem müßte die "serial.device" Deiner Workbench sein (im devs-
Verzeichnis). Für eine andere Version guckst Du hier:Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Gruß Pollux
Hallo Pollux,
Vielen dank für Deine Antwort,werde mich in den nächsten Tagen drum kümmern.
Noch eine kurze Fragen:wo muß ich die datei kopieren?
RDG -
Hi!
Die entpackte Datei "serial.device" muß auf die Workbench-Diskette kopiert werden,
mit der Du Deinen A500 bootest, und zwar in das Verzeichnis "devs". Wenn Du ein zweites Diskettenlaufwerk hast (DF1) und sich darin eine Diskette mit der Datei befindet und im internen Diskettenlaufwerk Deine Workbench-Diskette ist, öffnest Du ein Shell-Fenster und gibst folgendes ein:cd df1: <ENTER>
copy serial.device df0:devs <ENTER>Gruß Pollux
Zitat
Original von Pollux
Moin nochmal.Dein Problem müßte die "serial.device" Deiner Workbench sein (im devs-
Gruß Pollux
Der Link funzt nicht mehr.
Kann jemand mir die Datei zukommen lassen oder einen neuen Link setzen?Ich habe das gleiche Prob wie der Kollege weiter oben.
Glaube irgendwie nicht das es an dem Serial.device nur liegen soll, ich bin damals unter Kick 1.3 damit bis 19200 Baud gefahren ohne Probleme
TP
Zitat
Original von ^TePe^
Glaube irgendwie nicht das es an dem Serial.device nur liegen soll, ich bin damals unter Kick 1.3 damit bis 19200 Baud gefahren ohne ProblemeTP
Die Einstellungen habe ich auch. Das "transdisk" habe ich ja auch auf den Amiga übertragen. Woran könnte das Problem denn sonst liegen?
Ist zwar schon ewig her, dass ich solche Sachen genutzt habe, aber setz mal den Speed auf 2400 Baud runter ....
Ansonsten kannst du viele andere serial.device ersatz Versionen im Aminet finden
Zitat
Original von RetroMan
Ist zwar schon ewig her, dass ich solche Sachen genutzt habe, aber setz mal den Speed auf 2400 Baud runter ....Ansonsten kannst du viele andere serial.device ersatz Versionen im Aminet finden
Ich dachte, es gibt nur eine serial.device, die ich in einer neueren Version aufspielen muß.Was ist eine "serial.device" eigentlich? Wie gesagt, ist alles Neuland für mich..
Über das serial.device wird die serielle Schnittstelle, in diesem Fall also das Nullmodem Kabel angesprochen
Modern würde man das einen Gerätetreiber nennen :D.
Danke für die Infos!
Könnt ihr mir sagen, welchen serial.device für mich passt/richtig wäre?
Zitiert von:
"Q: Während der Übertragung einer ADF Datei zum Amiga erscheint die folgende Meldung:
ADF too short?
A: Das Problem tritt bei älteren Versionen von serial.device auf. Eine andere Version kann Abhilfe verschaffen.
Hier sind getestete Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Falls vorhanden, ist die Verwendung von Workbench 1.3.3, 2.0 oder höher empfehlenswert,
da sie zuverlässige Versionen von serial.device enthalten."Gruß Pollux
Vergiss am besten das serial.device, das ist quälend langsam.
Viel besser ist baudbandit.device
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.CU
Kratznagel
