Korrekt, so ist es
MiC
letzter Beitrag von MiCv2 am
Korrekt, so ist es
MiC
wenn man Zeichnungen von so Buchsen sieht, weiss man aber trotzdem oft nicht,
=> ist es die Draufsicht oder doch die Ansicht "von Hinten"... gemeint..
ich denke die Chancen stehen gut.
den 4polige Westernstecker am Amiga1000 habe ich auch schon (aus Versehen),."vertauscht" angeschlossen.
=> Grund: ich habe normales Telefon-Spiralkbabel als Verlängerung nutzen wollen...
(bin mit jetzt aber nicht sicher, ob TelefonHöhrer-Schnüre vertauscht ist, oder das richtige A1000 Spiralkabel)..
(die Western-Stecker sind ja "durchsichtig" daher hier auf die Farben geachtet..)
auf jeden Fall hatte ich damit noch keinen Amiga1000 geschrottet...
"good luck",..
Eben... und deshalb misst man lieber vor dem Einschalten nochmal nach ob z.B. GND an der einen Seite auch mit GND an der anderen verbunden ist. Kann Ärger mit dem Rauchmelder sparen.
kann jemand bitte die Pin- Belegung einer DIN- Kuplung hier posten. Bitte die lötseite.
Beide Tastaturen machen selbständig das @- Zeichen, glaube ich.. wenn ich die Workbanch 1.3 lade. Bin leider jetzt nicht zuhause, kann daher nicht weiter testen. Sobald ich wieder zuhause bin, werde ich die 2000er Tastatur am A2000 Rechner testen, ob die noch funktioniert..
Habe mir so ein Umbau einfacher vorgestellt.. War gestern echt frustrierend
MiC
Die Belegung der Buchse auf der Lötseite ist identisch zu der des Steckers bei Sicht auf die Pins:
https://de.wikipedia.org/wiki/…ung_von_DIN-Audiosteckern
Oft kann man auch mit einer Lupe kleine Nummern neben jedem Pin im Plastik erkennen.
Danke Gerrit
sobald ich zuhause bin, werde ich es nochmal in Ruhe kontrollieren..
MiC
Ich hatte es "mir danach gemacht": ich hatte hier nach gearbeitet: amigawiki.org/doku.php?id=de:s…es:keyboard_adaptor_a1000
..so Adapter umgelötet, und die A2000er Tastatur funktioniert
Ist auch nicht´s kaputt gegangen puh..
Danke Euch
MiC
Abend,
eine Speichererweiterung für den Amiga 500, ist wohl heute kein Problem..
Möchte den A1000er auf 1MB RAM bringen, gibt es denn dafür neue Speichererweiterungen?
(Am besten Intern..?)
MiC
für intern nicht bezahlbar (und mega selten)... (wird auf den 68000 Sockel gesteckt)...
wie schon geschrieben, ist eine ACA500+ total praktisch...
(ja , aber extern
Abend,
so langsam wird der A1000er fertig
Fehlt noch eine kleine funktionierende Speichererweiterung..
(Eventuell lässt sich die Kupke 2MB noch retten, bin dran!)
Danke Tommes für die 3D- Druck Blende
Leider ist das Bild etwas gelblich.. In Wirklichkeit ist der Amiga kaum vergilbt.. (noch).
MiC
