Lt. hier
https://www.retrogamingcables.…e-video-vs-composite-sync
hat SNES NTSC CSYNC. Ich muss meine Kiste heute Abend mal aufmachen.
letzter Beitrag von Softcell am
Lt. hier
Ich hab bei meinem pal SNES ne 9 polige Buchse eingebaut und csync extern zugefuhrt
Ja.Den LM1881 Zweig habe ich ja mit eingeplant. Aber: Den brauche ich beim Mega Drive nicht - oder wohl nicht. Denn: Es klappt ja bis auf ein paar Zuckungen.
Das CSync-Signal des Megadrive ist nur seeeehr schwach belastbar, irgendwas aktives zum Puffern (zB ein Ein-Transistor-Emitterfolger oder irgendwas nichtinvertierendes aus der 74er-Reihe) dazwischenschalten könnte die letzten Zuckungen beseitigen.
Jetzt, wo Ihr auf CSync rumreitet :), fällt mir da tatsächlich wieder was ein. Im Kabel habe ich 75 Ohm Widerstand und 220 uF auf CSync angebracht. Kann gerade nicht nachschauen, aber zerlege das Kabel heute mal. Muss das erst prüfen, ist schon zu lang her.
Ist das nicht so, dass die R-C-Reihe der Verstärkung/Glättung dient? Ich dachte, dass am GBS8200 eher ein schwächeres Signal ankommen darf?! Und: Mein SNES habe ich damit noch nicht am Laufen ;).
SNES kann ich nichts sagen, ich habe kein
Ich weiß ;).
Vieleicht habe ich ja dieses bekloppte Board, wo Nintendo die R und C und Q für C-Sync weggelassen hat.
Muss ich heute Abend wohl mal aufschrauben.
Ja.
Ich habe jetzt noch Mastersystem 1 am GBS abgehangen. Als Erstes habe ich 75 Ohm Widerstand und 220 uF Elko am Comp weggelassen und das Zucken war da. Erst nachdem ich Elko und Widerstand hinzugefügt habe, war ruhe. Ja ich weiß, hilft nichts beim SNES Problem
Korrekt.
Aber es kann mir bei den MegaDrive-Zuckungen helfen.
So. Bild wackelt weiter von rechts nach links und zurück:
220mü hängt dran. Minuspol des C am GBS8200 dran. Das Pumpen kommt vom Grützpad, nicht vom GBS8200.
Essenehess (SNES) klappt nun. Neues Kabel gelötet. 3*220mü ELKOen an RGB, GND und CSYNC. Dann lief es.
Endlich. Zufrieden bin ich dennoch nicht, da beim horizontalen Scrollen so komische vertikale verschiebungen entstehen.
Bohohohoh!!!
Ich war gerade im Circuit-Board drüben und habe mir den GBS8200 Thread zum GBS-Control angesehen. Nachdem ich dann die GBS-Control INO auf meinen Arduino lud und damit den GBS8200 betrieb, bin ich total begeistert. Das Bild hat absolut nichts mehr mit dem orginal zu tun. Es ist total gut!
Ich war zunächst, wie viele, etwas enttäuscht wg. dem ganze Gezucke, Farbüberlagere usw. beim Stock GBS. Mit diesem Hack ist das Bild 1000 Mal besser! Weiteres Beispiel: Mein NTSC/PAL MegaDrive fror immer den GBS ein, als ich auf PAL schaltete. Mit dem Hack kein frieren mehr.
Das SNES werde ich auch nochmal neu bewerten.
Mal sehen, wie es damit weitergeht...
Hast Du mal einen Link zu dem GBS-Control-Thread im Circuit-Board?
Das ist der Faden, wo es mit dem Arduino gemacht wird.
Bidde . Baus nach und staune .
Werde ich machen, weiss nur noch nicht wann, ist aber auch nicht so aufwendig, wenn ich es richtig gesehen habe, braucht man ja nur 5 Leitungen zwischen Arduino und GBS. Ein Arduino Nano müsste dafür doch auch gehen?
Ja. Genau. Ist sehr einfach. Nano sollte gehen. Klar.
Hier nur mal ein kleiner Vergleich. VHS eins mit Flitzern, wackeln und Co. Ab ca. Minute eins ohne das ganze . Kann man mit dem GrützeiPad mal wieder nicht soooo gut erkennen. Aber man kann.
In Real sieht es wesentlich besser aus.
Jetzt muss ich den diy SLG so hinlöten, dass die SL auch wieder da sind. Achso: Framedrops habe ich auch keine (mehr) gesehen. Zumindest bei meinem NTSC SNES und MegaDrive auf NTSC Modus.
