Ach Du Mädchen . Das klappt schon
Hallo Besucher, der Thread wurde 34k mal aufgerufen und enthält 166 Antworten
letzter Beitrag von Softcell am
GBS8200 oder besser GBS8220?
- thE rZA
- Erledigt
lach wo sind die mädchen ?
Achja hat auch wer die Kondensatoren getrauscht , habe es gelesen das dadurch ein besseres Bild entstehen soll.
Frage was für ein Netzteil kommt da drann ?
Gemäss den Links zu einem detaillierten Test und Beschriebung soll ja lediglich der grössere 22 uF tantal Kondensator an dem Schaltregler anstelle des 10 uF SMD Keramik etwas bringen. Wenn denn die Stromversorgung Probleme bereitet. Der Wechsel der ganzen Elektrolyten sei ja definitiv nicht nötig.
Dem kleinen SMD Keramik sieht man leider nicht den Wert an (wundere mich ohnehin, dass da inzwischen 10 uF hineinpassen).
Ansonsten braucht das Teil bei mir und gemäss dem Test im Link lediglich ein 5 Volt ohne "Hochstrom".
Nochmal back to the basics: Wie schließt man da nun ein Amiga / SNES / MD RGB Signal an, an den fünf dicken Pins (R,G,B,S,GND) direkt neben der VGA Out Buchse ? Nur ohne S (Sync) beim Amiga ? Geht das dann so (trotz ohne Sync In Singal) ?
Schau mal hier GBS 8200 an Amiga RGB....
.... und ich bin mit der Qualität zufrieden -
Ja, damit kann ich 'was anfangen - sehr schön. Also kann man auch diese kleinere lange Steckerleiste als Inputbuchse nehmen, zu welcher das Steckerkabel immer beiliegt.. .
Mind. bei der neuen HDMI Version ist das so: R,G,B,S,HV,.. steht da dran (bei den anderen fehlt an der Stelle wohl die S Bezeichnung) - also alles abgedeckt was an RGB Typen möglich wäre (an diesem einen Input Port).Die neuere HDMI Version (denke aber auch.., die sind vom Können her eigentlich alle ziemlich identisch diese Converter) wird es bei mir wohl 'mal werden.
Dann per HDMI zu DVI Kabel an einen 'bestimmten' TV Monitor (der DVI aber noch kein HDMI hat). Oder per Component Out (den Input hat der TV ebenfalls). -
Bitte beachten:
Das beiliegende Kabel musste ich nach der Beschaltung hier anpassen.
Farben und auch der Platz in der angelieferten Leiste stimmten nicht. -
Na ja, das liegt aber nicht am GBS, weil da kommt das gleiche raus, wie beim Indivision Scandoubler / Flickerfixer. Also kannst Du höchstens mir die Schuld geben, wenn Dich das glücklich macht
Nein den ich hab auch einen Indyvision und die Fehler bekommt man dort weg, beim GBS tut man das nicht weg bekommen.
Micha
Das ist hier ein GBS 8200, ca.14€ aus China, am RGB angeschlossen wie oben beschrieben an einem 500-er.
Ich bin mit dem Bild an einem 19" Monitor über VGA sehr zufrieden.BG Blubber
Für 14 Euro kann man das sicherlich auch sein
Ja das passt ....
"Die neuere HDMI Version..." vom GBS8xxx?
Habe ich etwas übersehen?
Dort z.B. - mit 'nem blauen PCB (immer) :
Kennt jemand diesen hier bzw. hat diesen im Einsatz?
ebay.de/itm/Portable-VGA-RGB-CGA-EGA-YUV-TO-HDMI-Arcade-Game-Video-Output-Converter-Board/322633735597
Dieser hat einen HDMI Ausgang.
Interessant, danke! "Haben wollen"
Werde hoffentlich bald berichten können
Dann bin ja endlich mal nicht allein.
So ich hab mal ein paart Bilder gemacht.
GBS8200
Indivision
GBS 8200
Indivision
GBS 8200
Indivision
.... und ich bin mit der Qualität zufriedenAber unten steht das es denn Amiga auchgrillen kann da der nur 100 ma verträgt .
Mein English ist nicht das beste
Zittat:
Why make a RGB cable when you can take an old RGB one and just solder one connector? Much better solution than creating a cable from scratch isn’t it?Word of warning: Someone is selling this packed in a nice box on ebay, I don’t agree with the high price for the box, and if you are going to get it shipped, you might as well pick up the Indivision or ScanJuggler.
EDIT: I must recommend against this as it can burn/kill your amiga. the 5V power or the 12V powerline given by the Amiga is only 100mA, whereas the GBS draws around 300-350mA @ 5V, I haven’t checked how much it draws at 12V, this I have to test ofc.
Zittat:
This last item -sold on eBay- draws power from the output port of the Amiga, which output current only is designed for 100mA, this item draws 3x more current than what the Amiga is designed for, therefore it can destroy your amiga if you use this. The one without a box use an external power supply and doesn’t have this problem. -
Da hat wohl einer den Amiga als Spannungsversorgung für den GBS 8200 vergewaltigt. Darum geht es wohl da nur. Es geht da nur um ein bestimmtes verkauftes Package auf ebay eines Privatanbieters mit einer solchen Spannungsversorgung.
Wir alle nutzen aber sicher ein separates Netzteil für den GBS, daher spielt diese Warnung keine Rolle.
