Rechts ist die Platine mit den 6 Scarteingängen und 12 Facher audioumschalter. Syncstripper (LM1881) ist nur, wenn man RGB Scart nachrüstet.
Hallo Besucher, der Thread wurde 34k mal aufgerufen und enthält 166 Antworten
letzter Beitrag von Softcell am
GBS8200 oder besser GBS8220?
- thE rZA
- Erledigt
Ich würde einen GBS82xx ja für RGB Scart verwenden wollen, um meine US und JAP NTSC Konsolen an einen VGA Monitor zu bringen. Also müsste ich dann einen LM verwenden?! Der Widerstand am LM ist für den 3,3V Pegel, richtig? Dieser 680 Ohm.
Und dann fehlt noch eine SLG Schalte dazwischen...
Aber da ich ja gerne bastle, kein Problem.
Kennt jemand diesen hier bzw. hat diesen im Einsatz?
ebay.de/itm/Portable-VGA-RGB-CGA-EGA-YUV-TO-HDMI-Arcade-Game-Video-Output-Converter-Board/322633735597?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Dieser hat einen HDMI Ausgang.
Ist das schon so wichtig? Das Bild dürfte genauso Grütze sein wie über VGA.
Micha
MichaIch habe die Hoffnung das die Chinesen aus ihren Designfehlern gelehrt haben und das Design gegenüber dem GBSXXXX verbessert haben, unabhängig davon, ob das Gerät einen digitalen oder analogen Ausgang hat.
Naja dann greif zu und berichte. Ich für meinen Teil hab meinen 1084S reaktiviert. Bei meinem GBS8200 krieg ich Augenkrebs.
Micha
Also wenn ich mir das Bild anschaue, haben die dazu gelernt. Die verwenden nicht mehr die billigen SMD Kondensatoren.
Das was ich oben gemacht habe, ist da schon gemacht. Auch alle 100 uF 16V. -
Hauptkritikpunkt von dem Teil ist aber nicht die Stromversorgung sondern das die effektive Auflösung vielleicht bei 512x384 Pixel ist.
Micha
Wenn die Stromversorgen nicht passt, braucht man erst gar nicht mit der Auflösung rumspielen.
Ich überlege mir das Ding mit HDMI wirklich zu kaufen, brauche zwar dann ein HDMI/VGA Adapter aber der Aufbau gefällt mir.
Ich weiß auch nicht wirklich was du hast, das Bild ist bei mir Top -
Dann nehm mal gerasterten Hintergrund oder versuche 80 Zeichen Texte zu lesen, vom Input Lag ganz zu schweigen.
Micha
Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin zufrieden. Sag mir einfach, was Du sehen willst und ich teste das.
Mach mal das Raster rein, es muss sich eine homogene Fläche ergeben.
Da Der GBS zwangsskaliert dürftest Du das nicht hinbekommen.
An einer echten A500 sieht das so aus, wie im Anhang. Bilder sind vom GBS8200. Mit der Indivision Scandoubler sieht es ein Tick besser aus.
Getestet mit WB 3.9, muster musste ich Zeichen. Habe schwarz weiß genommen. Da war es, egal ob ich Indivision Scandoubler/Flicker Fixer genommen habe oder GBS8200, sogar der AMIGA RGB to Component YPrPb Converter von Auspuff² macht das nicht so sauber, wie im Emulator. Das liegt aber wohl er am A500.
Oder habe ich dich falsch verstanden? Habe jetzt noch Atari ST, Sharp MZ-700, Mega Drive CD, C64 und Sega Saturn im Anhang. Mein Fernseher macht das auch nicht besser, wenn ich das über RGB Scart laufen lasse. Vor allem ich habe das mit der kammera abfotografiert, do sind Störungen zu sehen, die nicht da sind.
Ich finde das auf jeden fall nicht schlecht für ca. 25€.Edit:
Oh beim Upload, werden die Bilder ja schlechter. Die punkte erkannt man jetzt nicht mehr so gut. -
Die Bildanhang Funktion kannst du vergessen. Ist das Boardsoftware Plugin wirklich so schlecht? Erlaubt sind doch 1MB Anhang. Ist mir gestern schon aufgefallen. Wird einfach skaliert und runtergerechnet.
Man sieht gut das bei Dir die Bilder durch die Muster verzerrt sind, mit nem richtigen Flickerfixer passiert das nicht.
Man kann die Bilder als PNG hochladen.
Hier zum Vergleich Indivision Scandoubler / Flickerfixer. Verzerrt ist das höchstens durch das Upload, deshalb mache ich das hier auch als JPG.
Dann musst Du deinen Monitor mal einstellen.
Wenn Du sowas nicht siehst ist es natürlich klar das für Dich das Bild des GBS perfekt ist...
Die horizontalen Linien beim Indyvision müssen nicht sein wenn man die Pixelrate des Monitors richtig eingestellt hat.
Micha
Na ja, das liegt aber nicht am GBS, weil da kommt das gleiche raus, wie beim Indivision Scandoubler / Flickerfixer. Also kannst Du höchstens mir die Schuld geben, wenn Dich das glücklich macht .Was lustig ist, mit andern farben passiert das nicht? Nur bei schwarz/weiß und das bei GBS und In. Scandoubler. Also liegt das wohl er am Amiga oder Monitor.
Habe mir nun eine 8200 Experimentierplatte bestellt. Das geschriebene macht Sorge, aber hält mich nicht ab es dennoch zu testen. Für den Framemeister habe ich kein Geld über - sonst gäbe es nur noch Magarine statt Butter .
Melde mich...
