Es ist vollbracht. Aufgrund der Dateigröße bei einem externen Hoster.
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,2k mal aufgerufen und enthält 31 Antworten
letzter Beitrag von sparhawk am
Speicheroszilloskop für C64?
- MiCv2
- Erledigt
Na prima; diesmal gut lesbar; werde wohl meinen "Oszi" bald mal in Betrieb nehmen. ( zu Testzwecken)
Ich bin auf den Bericht gespannt. Vielleicht lohnt ja sogar der Nachbau.
Uff, das fehlerfrei abzutippen.. OMG..
MiC
wie früher ...
zwei Leute ein Lineal mit Bleistift und getippte und kontrollierte Zeilen streichen, da muss man halt leidensfähig sein. -
Und ??? Schon abgetippt? Wie "früher" in der 64er ... Endlose Zahlenkolonnen, zum Glück gab's den Checksummer
wie früher ...zwei Leute ein Lineal mit Bleistift und getippte und kontrollierte Zeilen streichen, da muss man halt leidensfähig sein.
Ich habe das immer einen Kumpel machen lassen. Hatte da nie Lust drauf. Dafür gabs mal so eine schöne Episode als in einer Ausgabe vom 64er ein endlos langes Listing veröffentlicht wurde, in dem dass ultimative Kopierprogramm versprochen wurde, dass nicht nur kopiert sondern auch gleich noch den passenden Crack erstellt. Ich habe ihm gesagt dass das Unsinn ist, aber er wollte es nicht glauben und hat das tagelang abgetippt.
Na, dafür hatte er dann am Ende eine wunderschöne 3D Grafik mit "1. April". -
Das kenne ich auch, ein Klassenkamerad hat immer fleissig getippt ... der hat auch das halbe 128er Sonderheft abgetippt ... ich habe schon bei Kleinigkeiten gekotzt. Mehr als eine halbe Seite habe ich nicht abgetippt.
Hat mir schon gereicht wenn ich Fehler in eigenen Listings suchen durfte -
Ich habe die programme von einem alten Band von @MiCv2 mit etwas Mühe auslesen können, sodass viel Tipparbeit erspart bleibt.
"ozima" ist das "DATA"-Programm aus dem Scan, der hier gepostet wurde
"oziba" ist das BASIC-Programm auf der rechten SeiteWie es aussieht, sind beide Programme komplett (Tippfehler oder bitfehler von dem alten Band könnten natürlich trotzdem drin sein).
Ich lade das ganze mit
LOAD"OZIMA",8,1
RUN
LOAD"OZIBA",8
RUNDas einzige Problem ist, dass "oziba" sofort wieder ins BASIC zurückspringt - eventuell könnte das ja daran liegen, dass ich die Hardware nicht habe.
Eventuell findet ja auch jemand anders mehr dazu raus, warum es nicht anläuft.
Ich hänge die beiden Dateien hier mal an:
ozima.prg
oziba.prg[edit] ich seh grad, dass mein Vorgehen bei laden ja totaler quatsch war..
Einen Moment bitte...[edit 2] ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf. Nach dem Ausführen von "ozima" habe ich jetzt das Maschinenspracheprogramm auf Diskette gespeichert. Wat nu?
Ich schätze, ohne die Hardware komme ich da nicht weiter... -
Hört sich ja schon mal gut an ... immerhin die ferttigen Programme ... Glückwunsch. "Wenn" ich mal Zeit habe probier ich mich am 64er Oszi aus Sonderheft 13 ... müsste irgendwo noch die fertige nackte Platrine haben
Na, dafür hatte er dann am Ende eine wunderschöne 3D Grafik mit "1. April".Das war aber die Amiga und nicht die 64'er.
Hatte ein Klassenkamerad von mir auch abgetippt... war glaub ich die Letzte Amiga-Ausgabe die der sich gekauft hatte. -
Da könntest du recht haben. Ich fand es jedenfalls recht lustig.
