Na zur Not kann man einen 64er auch mit gestecktem Modul verräumen.
Ja Frauen können schon komisch sein.
Meine hat bis heute nicht begriffen warum Fernseher nicht gro0 genug sein können, oder man riesige Arcadeautomaten im Keller braucht.
Das 2 teilzerlegte Youngtimer in der Doppelgarage stehen und sie im Winter Eis kratzen muß, ist ihr auch nicht klar.
Na und ? Ich verstehe doch auch nicht warum man zu jedem Outfit eine andere Jacke oder spezielle Schuhe braucht.
Hallo Besucher, der Thread wurde 34k mal aufgerufen und enthält 177 Antworten
letzter Beitrag von echo am
Probleme mit Modulen im C64R
Ich nutze den Cevi produktiv, .... Dafür wollte ich einen Cevi, der robust und zuverlässig funktioniert und auch mal im Dauerbetrieb für automatische Tests laufen soll ... So ganz hat das das Mk1 nicht erfüllt, da es dann doch ein paar Inkompatibilitäten gibt.
Welche Inkompatibilitäten sind dir denn aufgefallen? -
Meine 1541U2 funktioniert nicht zuverlässig und führt manchmal zu Abstürzen. Außerdem scheint der Audioausgang etwas kritischer bzgl. seiner äußeren Beschaltung zu sein, an meinem 1048S fängt er an zu zerren. Selten hatte ich auch spontane Abstürze, deren Ursache mir nicht klar ist.
Ich sollte allerdings erwähnen, dass ich ein Board aus der Versteigerung habe und keine Fixes daran habe vornehmen lassen. Die Absturzprobleme sind auch relativ selten, aber häufig genug dass ich das Board nicht als Hauptrechner nutzen möchte.
sollte es bei bleifreiem Lot nicht heissen zu starr? Denn Blei hat das Lot weicher und flexibler gemacht ...
mit "weich" ist die Temperatur gemeint. Normal ist die Arbeitstemperatur höher als bei bleihaltigen Lot.
Aber Blei verändert das Lot hinsichtlich der Flusseigenschaften, nicht unbedingt das "weicher und flexibler". -
Hab heute mein C64Reloaded Board mit der halb losen Expansionbuchse repariert.
Der Plan war zunächst die Buchse auslöten, festkleben und wieder verlöten.Das hat leider so nicht funktioniert weil sich zeigte das einige Pins schon direkt an der Buchse selber gebrochen waren..
Plan B: Buchse aus einem alten C64 rausholen und einbauen.
Ausbau ging Problemlos, in dem Board (250425) war diese mit Sekundenkleber am Board verklebt. Und JA das hat nach ca 30 jahren immer noch gut gehalten.
Anfänglich hat die nicht ins Reloaded Board gepasst weil die Pins dicker sind und die Bohrungen im Reloaded kleiner als im original C64 sind.
Nach äusserst akribischen Entfernen aller Zinnreste mit Entlötlitze an den Pins und dem Board passte es dann doch so grade eben.
Dann die Unterseite der Buchse und die Oberseite des Board an der Klebestelle mit Aceton gereinigt und die Buchse mit 2-Komponenten Epoxidharz aufgeklebt und das ganze mit Zwingen fixiert.
Nachdem der Kleber fest geworden ist dann die Pins verlötet.
Hält Bombenfest. Da bewegt sich nie wieder was (ausser das Modul selbst)Tip für andere Reloaded Besitzer: Klebt die Buchse fest noch bevor die Probleme macht. Die Buchse lässt sich leicht einen Millimeter anheben und man kann den Kleber dazwischen streichen.
Bei Boards wo die Buchse noch satt aufliegt würde ich Sekundenkleber in Gelform empfehlen.
Bei den Boards wo schon ein kleiner Luftspalt ist wäre 2k-Epoxidharz praktikabel.
Beim Kleber bitte geizig sein, das soll nich hinten wieder rauslaufen.
Und direkt nach dem Kleben fixieren wäre gut.
Tip2: Buchsen aus alten C64 Boards mit Kontaktproblemen bei denen aber nichts verbogen oder sonst Kaputt ist gehen gut zu reinigen mit einer alten Kredit/Telefonkarte auf die man ein Stoffbrillentuch spannt und dieses mit Isopropyl tränkt und das ganze paar mal ein/aus steckt.edit cp2: wichtige Passagen fett hervorgehoben und Verweis im Eingangspost vermerkt.
Hab heute mein C64Reloaded Board mit der halb losen Expansionbuchse repariert....................................
Top. Das ist eine super Reparaturanleitung.
2k-Epoxidharz oder Sekundenkleber in Gelform
... irgendeine bestimmte Empfehlung? Sekundenkleber reagiert auf Isopropanol und wird brüchig ...
Die Tipps sind echt gut auch wie du das Schriftlich dokumentiert hast. Bei deinem Board war ja auch die Expansionbuchse defekt ( Pins aus den Lötaugen lose gebrochen). Jetzt müsste man wissen bei wie vielen Board s dieser defekt aufgetaucht ist ? Ich habe selber 2 MK1 Board s und bei keinem ist die
Expansionbuchse defekt. Daher würde ich erst mal nicht an meinen Board s rum kleben, wenn jetzt sagen wir mal von 500 produzieren MK1 Board s nur 5 diesen defekt haben, dann sehe ich den Fehler beim Bediener. Ist jetzt nur meine persönliche Meinung dazu. Das es bei dem C64 „Original“ verklebt ist, das stimmt und ich denke das deine Vorgehensweise auch 100 % ist.Lg
Dirk
Der Fehler liegt im Design nicht beim User (siehe Änderung beim MK2 - die das Problem massiv entzerrt aber vermutlich auch nicht entgültig behebt) ... ist Gotteslästerung *hust* in Richtung Jens echt schwerer als bei der katholischen Kirche?
Wie JMP das vorschlägt (und Commodore damals gemacht hat) isses richtig.
Ich kann nicht sagen welchen Kleber genau Commodore damals verwendet hat, nur das es Sekundenkleber war.
BTT: Der Workaround ist prima. Schade, dass dafür eine Buchse aus einem anderen C64 entnommen werden musste. Wobei ich davon ausgehe, dass das Board ohnehin irgendwie ´putt war.
Expansionbuchse defekt. Daher würde ich erst mal nicht an meinen Board s rum kleben, wenn jetzt sagen wir mal von 500 produzieren MK1 Board s nur 5 diesen defekt haben, dann sehe ich den Fehler beim Bediener.Früher oder Später wird das Problem bei jedem MK1 kommen und zwar direkt in Abhängigkeit der Steckzyklen am Expansionport. Ich hab halt sehr viel mit Modulen hantiert.
Wie ReTroVisionist schon sagte: "Der Fehler liegt im Design" -
... Commodore damals verwendet hat ...
hmm, dachte eigentlich an den, den du verwendest hast?! Bei aktuellen 2k-Kleber gibts so viele Varianten.
warum aus einem C64 ?? man hätte doch eine Neue (auch dünne) nehmen können, wenn Sie doch jetzt eh bombenfest geklebt ist,.. Bobble hat doch welche,.. und wo anders auch...?!
Wenn mir das passiert... mache ich einen C64r GS und packe die Buchse senkrecht...
Ich hab diesen hier genommen:
Das ist kein Problem, das Board kommt eh in eine Spezialanwendung.
Der SID wird noch entfernt und ein TapeCard fest eingelötet. -
Wenn man eben nen defekten 64er legen hat,nimmt halt die Buchse.
Er hat ja geschrieben Epoxidharzkleber 2K.Ob da dann Uhu oder Pattex draufsteht ist vollkommen Banane.
Ich denke es hätte auch genügt die Geschichte nachzulöten,auch das gebrochene Beinchen.Wenn das durch den Kleber hinterher entlastet ist.
Aber wenn man den Kram eh liegen hat,warum nicht. -
Das ist direkt an der Buchse abgebrochen. Da ist dann nix mehr mit Nachlöten..
Das stimmt allerdings.Dachte eher im Bereich der Lötstelle.
Wenn man eben nen defekten 64er legen hat,nimmt halt die Buchse...
...es gibt keinen (komplett) defekten C64
