The Three Stooges Fix
  • The Three Stooges Fix
    Leider hatte ich vor etwa 15 Jahre den Lader sehr schlampig gecodet.
    Die levelcrunced Version stürtzte am Ende des Spiels ab und
    die uncrunched Version sporadisch und am Ende des Spiels.
    Beide Versionen sind gestern von mir gefixt worden.
    Gruß: Stephan
    Dateien
  • Die neue Standard-Version erzeugt bei mir auf der HD (Native-Partition) einen Fehler.
    Error-LED blinkt, löse ich ein Reset aus und lese den Fehlerkanal aus erhalte ich: "62, file not found, 00, 00".
    Das Spiel läuft aber normal weiter bzw. es wird normal nachgeladen.
    Gruss C=Mac.
    Gruss C=Mac.
    Das ist normal.
    Die Laderoutine lädt z.B. die Datei "a06a" nun wird einfach der letzet Buchstabe incrementiert "a06b"..."a06c" bis ein File not found ausgelöst wird.
    Wenns stör, berichtige ich das.
    Die Levelgecrunchte Version hat das nicht, weil ich die Einzeldateien zu einer zusammengefast habe.
    Wusste gar nicht, das die HD darauf so empfindlich reagiert.
    Gruß: Stephan
