Hallo Leute,
ich besitze einen C64 mit dem KU-14194HB Motherboard.
Ich möchte gerne wissen, ob es auch Serienummern WGA >= 30.000 gab oder ob da Schluss war.
Bin für jede Info dankbar.
Gruß,
E.
letzter Beitrag von Parser am
Hallo Leute,
Gruß,
E.
Schau mal hier in die Liste:
Ur CEVI Seriennummern Liste
Bei Commodore wurde wohl in der Anfangszeit sehr Chaotisch verbaut was da war, es ist durchaus möglich das dein C64 mal eine KU als Reparierte Leiterplatte
bekommen hat...
Ich weiss nicht, ob wir das bei deinem Board schon gemacht haben, aber nimm doch bitte mal den Deckel über dem VIC ab und mach ein Bild vom Innenleben der Metallbox. Ich würde gerne sehen von welchem Typ C107 bei deinem Board ist.
Du meinst den Kondensator ... nehme ich an? Mache ich die Tage mal in Ruhe, mache dann ein Bild davon und schreibe auf, was ich darauf lesen kann. Vom optischen Aussehen her ist der ähnlich wie die anderen, die man auf dem Board sieht. Meine aber, dass der etwas kleiner war.
Der VIC innen ist auf jeden Fall die gold-ceramic Variante, das weiß ich zu 100%.
Ich muss mal nachschauen ... schreibe dann wieder hier.
Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja ... da sind die kleinen, als auslaufgefährdet bekannten ELKOS auf C107 und C108 drin. Ich weiß es deshalb, weil ich das überprüft habe, als ich diesen C64 bekommen habe. Müsste aber in der Tat mal wieder nachsehen ... ist schon mehr als ein 1/2 Jahr her.
Eigentlich gehören die umgehend ausgetauscht ... sonst hat man das ausgelaufene Zeugs gleich auf dem Motherboard. Kommt gedanklich auf meine TO-DO-Liste ... von daher war dein Hinweis natürlich prima.
THX!
Gruß,
E.
Habe ich gemacht ... vielen Dank ... sehr interessant.
Am besten gleich eintragen...
THX ... diese Seite kenne ich bereits. Der kleine, weiße Aufkleber F153378 in Kombination mit der Seriennummer passen da ganz gut in die bisher registrierten C64 rein ...
... und der Inhalt von C107 zerfrisst dir dann die Leiterbahn zu Pin 15 des 74LS629. Ohne die gibts keinen Takt.
Also besser jetzt raus damit bevor du da was flicken darfst. Der C64 läuft übrigens auch ohne C107.
Nachtrag, diese kleinen schwarzen Elkos sind nicht auslaufgefährdet... Die sind auslaufsicher!
Ich möchte nochmal etwas Input geben für diesen Thread ...
Es gibt einen neuen C64 mit einem KU-Board ... WGA 9262 ... der Besitzer hat mir erlaubt, diese Bilder zu posten.
C107 und C108 verifiziert und, so nötig getauscht?
Ich schätze, dass das Board zu diesem Zwecke demnächst hier aufschlagen wird
Sehr guter Hinweis ... der Forumkollege hat diese Info bereits bekommen, mit der Bitte nachzusehen, ob da die kurzen, schwarzen Elkos drin sind.
THX!!
Musste jetzt selbst auch noch in einem der obigen C64 schnell nachschauen und das nochmal überprüfen ... Glück gehabt.
Wenn man sich den WGA 9262 näher anschaut, fallen die gesockelten RAM-IC und die Datecodes ins Auge. Da sind wohl in Braunschweig für 3 Wochen mal die RAM-IC ausgegangen ... bis neue geliefert wurden (44. KW 1982 -> 47. KW 1982) . Dann wurde der WGA 9262 endmontiert. Das erklärt ggf. auch die höhere CS-Nummer auf dem Board. Mein C64 (der mit der niedrigeren CS-Nummer 00003339) hat eine etwas höhere Seriennummer, aber alle RAM-IC mit dem Datecode 8247.
... Bilder für diesen Thread ...
... Rückseite.
Und noch 5 weitere Pics von dem WGA 9262 in OVP vom lieben C64-Kollegen ... THX!
Tun wir mal nicht so geheimnisvoll
Das ist meiner. Ich werde den am Wochenende vermutlich bei eBay einstellen. Muss raus, der Jung....
Funktioniert übrigens einwandfrei.
Wo er recht hat ... hat er recht!
