Ist der Schalter der sich am Keyrah befindet in Verbindung mit einem Raspberry irgendwie sinnvoll nutzbar?
Eventuell damit den Raspberry ausschalten oder sowas in der Richtung?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,3k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von mc71 am
Keyrah Schalter für Raspi nutzbar?
- DerSchatten
- Erledigt
Kommt auf Deine Linux Distribution an - die braucht einen ACPI button driver.
Jens
Sind dafür auf der Platine irgendwelche Stiftleisten vorgesehen. oder müßte ich dazu die Leitungen direkt am Schalter anlöten?
Du solltest sowieso eine Abschaltroutine programmieren. (gibts auch irgendwo fertig im netz)
Weil den Raspi einfach so abdrehen zerstört die Speicherkarte.
schon klar. Aber ich will ihn ja erst mal aufdrehen
Und nicht immer das Netzteil ziehen müssen. -
Gibt es nicht auch Micro-USB-Kabel mit Schalter dafür? Wäre zumindest eine Hardwaretechnische Lösung.
Genau sowas überlege ich mir nämlich auch. -
Wozu Stiftleisten? Ich hatte das so verstanden, daß der Tastendruck einer 'Ausschalt-Taste' auf dem Keyboard simuliert wird- manche Hackbretter haben das in der zusätzlichen F-Tasten-Leiste mit den Media- und Internet-Tasten. Beim RasPi wird man wohl nur eionen Suspend to RAM hinbekommen, keinen Suspend to Disk. Bei der originalen Anwendung des Chipset ist das aber auch kein Nachteil.
Wie kommst Du darauf? Das ACPI-Signal wird von Software ausgewertet, und Du kannst auch nen Furz abspielen lassen, wenn's rein kommt.
Programmier-Challenge für die kommenden kalten Wintertage: Reset eines laufenden C64-Emulators, wenn man die Taste drückt. Wer macht's?
Jens
'disk' ist beim RasPi eine SD-Karte. Das ist langsam, vor allem beim Speichern, und freut da wear levelling, wenn man täglich ein riesiges File schreibt.
