Kernal sockeln - Speeddos einbauen
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 5.034 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Oktober 2017 um 02:35) ist von axorp.
  • Hallo zusammen.
    Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen :wink:
    Ich besitze einen C64c ohne gesockeltem Kernal. Ich würde mich gerne wieder mehr mit der Programmierung beschäftigen und
    habe dabei damals Speeddos+ als sehr hilfreich empfunden. Das hätte ich auch jetzt gerne wieder in meinem Rechner, ich vermisse den eingebauten Maschinensprachemonitor.
    Daher meine Frage: Kann mir jemand mein Kernal sockeln und Speeddos verbauen?
    Ich habe leider weder die notwendigen Sockel, noch die Kernel. Ich bezahle aber selbstverständlich alle notwendigen Bauteile und den Aufwand.
    Ich würde mich freuen hier Hilfe zu finden!
    Liebe Grüße
    Dirk
    Einmal editiert, zuletzt von spunkt (25. Oktober 2017 um 14:45)
  • Ich besitze einen C64c mit gesockeltem Kernal.
    Was denn nun, ist der Kernal nun gesockelt oder nicht?
  • Wegen des Sockelns: Da kann ich leider nicht helfen - werde in Kürze selbst jemanden dafür suchen müssen.
    Davon abgesehen kann ich Dir allerdings den Superkernal empfehlen. Wenn der einmal einfach nur im Sockel eingesteckt ist. kannst Du mit dem C64 den mit ganz vielen Kernals bestücken und einfach umschalten. Speeddos Plus lässt sich damit natürlich auch problemlos machen.
    Mal schauen, vielleicht finde ich hier ja jemanden. Das Superkernel hört sich gut an, ist für meinen Einsatzzweck aber vollkommen überdimensioniert. Ich brauche nur Speeddos, dann bin ich zufrieden :wink:
  • So ähnlich hatte ich auch mal gedacht, allerdings mit Jiffydos statt mit Speeddos. Und dann kam das TapeCart, und ich brauchte plötzlich die Taperoutinen im Kernal.
    Und wenn das Ziel Programmieren ist, so ist es auch nicht verkehrt, wenn man das auch mal unter einen anderen Kernal testen kann. Ansonsten kommt so etwas bei raus wie das Business Basic Modul: Käuft unter Commodore Kernal V1 nicht, sondern nur mit den Kernals V2 und V3.
    PS: Ich darf den Superkernal bereits Betatesten und weiß daher, wovon ich rede.
  • warten bis die ersten TC oder 1541U empfehlen :)
    am besten man schaut im Umfeld nach einer Party, da gibt es immer Leute die ein Lötkolben dabei haben und sowas auch schon öfter gemacht haben...
    Ohne Zweifel tun beide es - sind aber ein bisschen teuer, wenn es "nur" darum geht, den Kernal zu ersetzen.
  • Frag mal dukestah. Ist ein sehr freundlicher Typ. Er hilft Dir bestimmt.
    Danke!
    SamW (Ralf) wird sich meinen C64 vornehmen, besten Dank für die zahlreichen Antworten.
    Und ja, TC64 und 1541u standen auch auf meiner "Fahndungsliste". Dem Gedanken bin ich aber mangels sofortiger Verfügbarkeit nicht weter nachgegangen.
    Einmal editiert, zuletzt von spunkt (25. Oktober 2017 um 18:08)
  • Etwas günstiger als TC oder 1541U(2,+) wäre auch eine Easyflash3, hier kann man auch schon verschiedene Kernals flashen und nutzen, werden öfters auch hier im Maktplatz angeboten.
    Vielen Dank, freut mich :)
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • wollte gerade ne PN schreiben...
    ...hättest mir auch den Rechner schicken können. Speed Dos ist was feines und der Monitor hat mir auch schon sehr oft geholfen.
    Will SamW keine Arbeit wegnehmen obwohl man sich in seiner Bastelbude kaum noch drehen kann :thumbsup:
    Er hat eh jeden Tag den Lötkolben an - passt schon ^^
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Easyflash3, hier kann man auch schon verschiedene Kernals flashen und nutzen
    Auch das ist eine gute Möglichkeit.
    Doch gibt es nchts dagegen zu sagen, dass der OP sich für die Variante entschieden hat, wo der Expansionsport frei bleibt. Ob mit Eprom oder mit Superkernal ist insofern egal, als dass man ein Eprom jederzeit leicht gegen einen Superkernal tauschen kann.
    Keine Panik, ich habe zwar offiziell noch nicht mit der Suche angefangen, mein C64 braucht jedoch auch einen Sockel an Stelle des Kernals - wo ich dann nur noch den Superkernal einstecken muss. Bis jetzt sitzt der im C128, was für einen Superkernal in der C64-Version suboptimal ist. Für den C128 gibt es schließlich den Superkernal in der C128-Version. :smile:
    Nachtrag: Wenn Du also das auch für mich machen tätest, schreib mir eine PM.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (25. Oktober 2017 um 18:00)
  • Daher meine Frage: Kann mir jemand mein Kernal sockeln und Speeddos verbauen?
    Kommst Du aus dem Brühl bei Köln ? Dann können wir Dir das kostenlos auf dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. machen.
    Oder Du schreibst mich per PN an und kommst mal Vorbei.
    10 SIN
    20 GOTO HELL
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. powered by WiC64 - The Commodore 64 Wireless Interface Card -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • ... es gibt übrigens auch kleine Betriebssystem-Umschaltplatinen für den Expansion Port.
    Mit denen funktionieren aber keine Programme, die das RAM unter dem Kernal lesen wollen.
  • Für viele absolut richtig. Letztlich ist aber das Easyflash3 auch nur eine Platine - und hat die Macke nicht... also Ausnahmen bestätigen die Regel.
  • Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen
    hallo dirk, ich komme gerne vorbei und sockel dir dein kernel.
    ic sockel habe ich. aber nicht das speeddos eprom.
    lg
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • hallo dirk, ich komme gerne vorbei und sockel dir dein kernel.
    lg
    helmut
    Das EPROM mit dem Speeddos-Kernel muss man extra brennen ... im C64C sind meines Wissens BASIC + KERNAL zusammen -> 8KB + 8KB = 16KB
