C128CR Reparatur
  • Retro-Kabel hat diverse Kabel für den C128.
    Davon ermöglicht eins RGB an Scart.
    - Scart-Eingang muss RGB tauglich sein
    - Es werden nur acht Farben angezeigt
    - Die Pegel sind zu hoch, muss am TV/Monitor runter geregelt werden
    - 40 Zeichen ist nicht durchgeschleift, Port aber für Audio blockiert. Hab bei mir den 40 Zeichen-Modus per Antenne angeschlossen
    Es gibt auch Schaltungen welche das iRGB Signal nach xx wandeln, aber noch keine Eierlegendewollmilchsau ;)
    Gruss C=Mac.
    Gruss C=Mac.
    Ja, Wahnsinn ... das ist ein Supertipp! Bei retro-kabel.de habe ich sogar selbst schon mal bestellt ... das aber nicht gesehen.
    Ich werde gleich das Commodore C128 / C128 D an Scart (80 Zeichen Color) mit Ton bestellen.
    :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Vielen, vielen Dank!
    Gruß,
    E.
  • Den Kanal 36 verdanken wir übrigens dem englischen Militär, die hatten da irgend eine Sonder-Anwendung, und deswegen ist in UK der Kanal 36 garantiert unbelegt gewesen. Ergo wurden alle Modulatoren von Computern, Videorecordern etc. da drauf eingestellt- oft ohne Einstellmöglichkeit. Die alten VHF-Kanäle 2 und 3 (umschaltbar) waren dagegen eine einzige Katastrophe, solange das 405-Zeilen-Sendernetz der BBC noch lief. Da gab es nahezu immer Interferenzen. Und überflüssig zu erwähnen: kaum hatte sich der CH36 durchgesetzt, wurde das 405-Zeilen-TV 10 Jahre vor dem eigentlichen Plan eingestellt und es gab in Anglitanien gar keine Sender auf VHF mehr...
  • Sehr schön ... :roll2: ... das 128 DIAG + Test Harness laufen nun auch ... habe bis gerade noch abschließende Tests durchgeführt. Das Board ist zu 100% geprüft und OK! Fehlt nur noch der SID 8580R5 ... der ist bereits bestellt.
    Spannung am SID ist auch OK ... gleich werde ich mal eine 1571 anschliessen und etwas laden.
    Hier noch ein paar Pics ... die beiden BAD wandeln sich zu OK, sobald ein SID eingesetzt ist.
    Ach ja ... das Netzteil hatte ich übrigens ganz zuerst am Anfang geprüft ... liefert recht gute DC/AC Spannungswerte für sein Alter ... 5,20V DC und 9,51V AC ... das hatte ich hier noch nicht geschrieben.
    Gruß,
    E.
    Bilder
      73,85 kB, 1.200×675, 15 mal angesehen
      212,11 kB, 1.200×675, 16 mal angesehen
      147,24 kB, 1.200×675, 21 mal angesehen
      145,51 kB, 1.200×675, 19 mal angesehen
      131,85 kB, 1.200×675, 17 mal angesehen
  • Hier noch mal 3 Abschlussbilder für euch ... die Platine ist nun gereinigt und wartet auf den fehlenden SID.
    Die Spannungen am SID betragen übrigens 5,05V und 9,26V ... gut also.
    Gruß,
    E.
    Bilder
      302,47 kB, 1.200×675, 21 mal angesehen
      242,79 kB, 1.200×675, 19 mal angesehen
      367,08 kB, 1.200×675, 21 mal angesehen
  • Sehr gerne komme ich einer Bitte nach und stelle hier Bilder von der Vorder- und Rückseite von dem CR-Abschirmblech ein ... zu Dokumentations- und Vergleichszwecken.
    Gruß,
    E.
    Bilder
      158,7 kB, 1.200×675, 8 mal angesehen
      130,51 kB, 1.200×675, 8 mal angesehen
  • Heute den C128CR ENDLICH (!) wieder komplett zusammengebaut ... da stecken in den letzten Wochen so einige Stündchen & Tage Arbeit drin.
    Die Original-Tastatur des C128CR (doppelt bedruckte F1-F7-Tasten ) habe ich aber in einen anderen, normalen C128 eingebaut, weil ich diese Tastatur extrem aufwändig entgilbt habe und die nun optisch 100 x besser in dem anderen C128 passt.
    Gruß,
    E.
    Bilder
      112,43 kB, 1.200×675, 9 mal angesehen
      92,33 kB, 1.200×675, 7 mal angesehen
      126,87 kB, 1.200×675, 13 mal angesehen
      107,63 kB, 1.200×675, 13 mal angesehen
      92,77 kB, 1.200×675, 9 mal angesehen
      78,31 kB, 1.200×675, 7 mal angesehen
      67,07 kB, 1.200×675, 8 mal angesehen
      93,47 kB, 1.200×675, 10 mal angesehen
  • Benutzer online 1
    1 Besucher
  • Tags
