nicht vergessen, nach Instcbm Rechner Neustart
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,1k mal aufgerufen und enthält 34 Antworten
letzter Beitrag von ronduc am
XU1541 - Treiber? Ich dreh noch durch
- Ahab
- Erledigt
Hab alles gemacht, leider erkennt das update tool das xu1541 immer noch nicht
Vielleicht sollte ich es mal an einem anderen rechner versuchen... -
Ich lese morgen mal den Atmega aus und sende Dir die Datei , dann programmierst Du einfach mit dem AVR Prog den Atmega, ist ein Versuch wert.
Vielen lieben Dank, wenn das klappt, wäre super
Hi Dan,
hier die Datei, Fuse Bits sind die gleichen wie beim Bootloader. Probiere mal.firmware.zip -
Hallo!
Ich hoffe, ich bin kein hoffnungsloser Fall. Ich hab den ATMega mit deiner .hex datei geflashed. Jetzt verhält sich das Ding schonmal so wie es soll, beim verbinden leuchtet die LED einmal kurz auf und erlischt dann.
So jetzt das nächste Problem, hab mich an die Anleitung gehalten, aber wenn ich nun mit ctrlcbm auch über gui4cbm mal den status des lauwerks abfragen will kommt nur die meldung
Was hab ich denn nun wieder falsch gemacht? -
ist ja schon mal ein Lichtblick, libusb0.dll ist die ganze Treiber Geschichte.
Du hast in 64bit System, vielleicht den falschen Treiber?
das erklärt auch warum Du den Atmega nicht updaten konntest.
Wird denn im Gerätmanager das USB Gerät korrekt angezeigt?
Die Software mit Admin Rechten gestartet?
Nur so ne Idee.
Ich benutze für solche Dinge einen alten XP Rechner. Win7 habe ich übersprungen
da die Schnittstellen die ich brauche nicht unterstützt wurden.
Hoffnungslos,nein, dafür ist das Forum ja da. Nur mit Win7 kenne ich mich nicht so aus.
Hat die Software eine Windows Oberfläche oder benutzt Du die Dos Variante? -
habe mir das mal auf Spiros Homepage mal angesehen. Am besten ist es vielleicht alles nochmal deinstallieren und neu installieren.
Admin Rechte nicht vergessen. Im Softwarepaket ist auch eine Anleitung.
Wenn das funktionieren sollte dann erst Floppy mit XU1541 verbinden, Floppy einschalten und dann erst mit USB.
Gruß -
Hi!
Du hast mir sehr geholfen, ich hatte bei Zadig nicht den libusb angegeben, sondern einen anderen. Jetzt konnte ich auch selbst die Firmware flashen über USB nun muss ich noch OpenCBM zum laufen bringen, aber das sollte ja ein Klacks sein
bin jetzt total aufgeregt! -
Super, ich kann die Disketten lesen, formatieren, sogar einzelne dateien draufkopieren. Aber d64 images auf disktee schreiben mag er nicht, da kommt die Meldung:
Edit: Kann es sein, dass bei meinem Floppy die Spur 0 nicht richtig eingestellt ist? beim Versuch ein d64 image auf leere disketten zu überspielen fährt der kopf immer auf anschlag und rattert furchtbar. .d64 images von vorhandenen disketten zu erstellen geht dagegen problemlos :\ -
versuche mal am 64er eine Disk zu formatieren, vielleicht auch mal den Lesekopf reinigen.
1541 oder 1541 II ? bei mir hatte mal die CPU in der Floppy einen weg.
Spur 0 einstellen, dazu gibt es hier eine Anleitung, glaube ich.
Einfach mal die Suchfunktion nutzen. -
So, ich nochmal!
Habe mein 1541 jetzt zum zweiten mal feinjustiert mit Oszilloskop, Kwik Copy und Floppy Adjust. Gereinigt war es ja schon super.
Was soll ich sagen, es funzt alles! Ich hör grade Welle:Erdball auf meinem eigenen 64er und es ist der Hammer
Tausend dank nochmal ronduc, dass du mir beigestanden hast! -
Gute Wahl! Eine von den Music-D64 von denen?
Jawoll, 23, Monoton & Minimal usw.Ich war schon ein großer Fan bevor ich mich mit dem C64 beschäftigt habe, die muss ich unbedingt mal wieder live sehen.
