C64 Assy 250469 Interrupt BAD U2
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 5.246 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Oktober 2017 um 05:52) ist von mc71.
  • Hi an euch,
    ich bin am verzeifeln, hab hier mehrere Board Assy 250469 mit dem Fehler Interrupt BAD U2 wie auf dem Bild, ich hab z.B. das Board mittlerweile komplett gesockelt. CIA´s kreuz getauscht so wei gegen andere die 100% gehen.
    Hab auch den U22, U23 so wie den U18. Hab alle leitungen durch messsen mit durchgangs prüfer, ob ein leiter bruch ist. CPU habe ich auch mal kreuz getauscht auch kein erfolg.
    kann mir mal einer sagen was passiert wenn der Fehler Interrupt BAD auftaucht also was soll dann nicht gehen?
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • U2 ist der zweite CIA, und an dem wiederrum hängt der Userport-Jig. Vielleicht ist garnicht der C64 das problem, sondern der Jig?
  • Also ich habe es geschafft mit dem Tool einen C64 zu finden wo es keine BAD gibt. Also müssten der Dongel am Userport sollte gehen!
  • Dann teste doch mal die beiden CIAs aus der fraglichen Platine in der funktionierenden.
    Aber bitte einzeln, ich habe in meiner Sammlung zwei CIAs die zusammen getestet eine Fehlermeldung erzeugen, aber einzeln mit anderen CIAs funktionieren.
  • Wenn in U2 eine neuere CIA drinsteckt, dann wird bei Interrupt immer "BAD U2" bei dem Rossmoeller-ROM angezeigt!
    Und da beim 250469 Board in der Regel neuere CIAs verbaut wurden, kriegt man in der Regel auch Fehlalarme beim Interrupt-Test bei diesem Rossmoeller-ROM!
  • Hi
    also ich habe jetzt einen CIA gefunden der den fehler nicht zeigt, das kann doch nicht sein das alle meine CIA´s defekt sind?
    Was passiert wenn man den C64 so weiter nutz? Oder was kann passieren, denn bis jetzt geht ja alles?
  • Die sind auch nicht alle defekt. Das lustige Programm von Rossmöller ist defekt.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • So was denke ich auch, hab mir jetzt mal ein Assembler Listing gesucht wo den NMI benutz, das werde ich die Tage mal testen,
    wenn das geht, können die CIA´s nix haben.
    Und wegen dem, mist, habe ich das komplette Board gesockelt *grrrrr* Naja jetzt habe ich ein Test Baord.
  • Rossmoeller-ROM
    was für ein rom ist das?
    wiso Rossmoeller?
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • was für ein rom ist das?
    War das der "Doktor 64"?
    wiso Rossmoeller?
    Siehe Screenshot im ersten Post. Gibt natürlich noch andere Testmodule.
  • Also ich habe jetzt noch alle Kondis getauscht, mein 8 Fach Kernal drauf, verschiedene Games, Intros von mir getestet, Action Replay Triad so wie Original.
    Es ist nix festzustellen, das irgend was niocht geht. Denke das ist wirklich ein Bug im Modul!.
    Was ich gleich noch teste, ist mein Dolphindos!
  • Siehe Screenshot im ersten Post. Gibt natürlich noch andere Testmodule.
    weil ich ihn auch mit dem diag satz beliefert habe.
    ob es mein original von commodore ist oder eine von uns veränderte version ist.
    wo ist den eigent rossmoeller?
    kennt einer seine adress?
    müsste mit ihm ein hühnchen rupfen ;)
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Hi
    Den Post, von "The Joker" hast Du wohl überlesen! Das ist eine Falschmeldung durch die Diagnose-Software! An deinen CIAs ist nichts defekt!
  • Streng genommen ist das tatsächlich ein Bug in der neuen CIA, bzw. eine Abweichung im Timing zur alten Version. Bloß stolpert da nichts drüber- außer dem Diagnose-Programm und dem Einzelschritt-Modus im SMON. Erstaunlich nur, daß eine Software von 1988 das nicht gescheit darstellt- bzw, wenn Helmut recht hat, vielleicht doch nicht soo erstaulich :wink:
  • Die 'neuen' CIAs gab es seit Ende 1986, damit ist es schon verwunderlich, daß Software von 1988 damit Probleme hat.
    Für SMON dachte ich gibt es einen Patch?
  • Heutzutage hätte Commodore sicherlich ein Tech Topic rausgegeben zu dem Thema, und die ganzen Zubehörschmieden hätten mehrköpfige R&D-Abteilungen sowie Qualitätssicherungsprogramme, die jeden Artikel ständig auf jeder möglichen Hardware-Variante testen. Damals waren das aber oft wenig mehr als ein-Mann-Betriebe, plus ein Lehrling an der Lötbadanlage, etliche Entwicklungen waren auch komplett zugekauft (z.B. die 8-MHz-Z80-Karten von Roßmöller, oder die Jann- und DELA-Sachen bei Rex...)
  • Ich weis nicht ob hier Aterianer mit lesen aber ja ich kenne das mit dem Entwickeln. Eickmann Computer hat damals auch für Ataris entwickelt. Hert Eickmann ist ein Kunpel von mir und auch wenn ich nur Commodore früher hatte habe ich viel gesehen was die damals entwickelt haben. Wenn ich das richtig verstanden hatte sind dann von ihm auch Leute weg und hatte damals Phase 5 gegründet für Amiga. Das waren damals wirklich 10 - 20 Mann Firmen. Aber damals konnte man noch selbst Hatdware entwickeln ohne Riesen Summen an Geld vorzuschießen.
    Naja jetzt ist das Borad auf jeden Fall komplett gesockelt bis auf die PLA. Und da ich gerade dran war hab ich auch noch alle Kondis gewechselt.
