Isoprop hat 62,8 g Alkohol von 100 g
Nein, Isopropanol gibts auch mit 99% Masseanteil.
letzter Beitrag von Telespielator am
Boah, dieser YtheTie kommt aber auch nicht auf'n Punkt... "Hallo Freunde, laberlaberrhabarberblablubb..."
Und er labert ein Blödsinn .. man man man.
dazu macht er Teile mit einem unnötigen Aufwand sauber bei denen es egal ist wie sie aussehen.
Staub raus und gut ist.
Für die Kontackt nimm dir ne Plastik Karte oder ne Bier Deckel (Frag in der Kneipe /Pommes Bude).
Leg nen Taschentuch drum, kipp IsoProp/Spiritus drauf und damit immer rein und raus im Modul Schacht.
Anderes Modul getestet?
Achte bitte nach dem Reinigen bitte darauf, daß du kein verschmutztes Modul einlegst. Hatte mein Bruder nämlich gemacht und sich gewundert, wieso es erst bei mir lief (war mit seinem SNES bei mir) und bei sich zuhause dann nicht mehr. Diese Grafikfehler deuten definitiv darauf hin, daß die Konsole das Modul nicht korrekt lesen kann. Das ein anderes Bauteil defekt wäre, wäre mir eigentlich beim SNES neu.
Ja, der YtheTie ist von der extra umständlichen Sorte. Ich meine, danke an jeden, der sich die Zeit nimmt und YouTube-Tutorials macht, aber wenn ich manchmal sehe, wie unvorbereitet manche da teilweise loslegen und was für Sachen man besser rausgeschnitten hätte... Mann, ich will doch nicht wissen, ob er vergessen hat, seinen Daumen zu waschen... und wie unbeholfen er da an dem Schimmelfleck rumrubbelt, hat der keine Topfschwämme im Haus? Und der eigentliche Tip ist letztlich banal: Irgendwie mit Alk zwischen den Kontakten rumrubbeln...
Habe jetzt wirklich alles probiert, auch mit Druckluft aus der Dose durchgepustet. Erst hat's nichts gebracht, dann lief's doch wieder einwandfrei, woraufhin ohne erkennbaren Grund plötzlich doch wieder die Grafik okay war, dann kurz auf's Modul getippt, da war sie wieder okay... gerade läufts einwandfrei und ich kann sogar am Modul wackeln, ohne dass was passiert... Müsste bei einem Wackelkontakt doch eigentlich auch anders
sein, oder?
Verdammt, so kann ich die Konsole natürlich nicht verschenken...
evtl (aber das kenne ich nur vom NES) muss man die kontakte etwas nach Vorne biegen, damit sie wieder richtig packen. Is fummelig und dabei hilft so nen Zahnarzt Harken Dingsi.
Die scheinen ziemlich starr zu sein, da bin ich jedenfalls nicht zwischen gekommen... Mal gucken, ob ich mir da irgendwas zurecht biegen kann...
Hmmm... also jetzt läuft sie seit 'ner halben Stunde einwandfrei. Ein Wärmeproblem kann ich somit wenigstens schonmal ausschließen, oder?
Und auch, wenn ich am Modul ruckele oder draufklopfe, passiert nichts, also ist ein Wackelkontakt doch auch eher unwahrscheinlich...
Aber wenn ich's jetzt wieder zumache, dann funktioniert es bestimmt fünf Minuten später wieder nicht mehr...
Und selbst wenn, es ist ja kein Zustand, wenn das nächste schmutzige Modul alles wieder zunichte macht.
Normalerweise muss so eine Konsole das auch aushalten können...
Und wie ich es mir schon dachte: Konsole wieder zusammenmontiert, Bild wieder durcheinander. Verdammte K***e, was kann den das verf***te Problem von dem besch***enen Super Nintendo sein! Hat noch jemand eine konstruktive Idee, bevor ich es in tausen Stücke haue? Mann, wie ich sowas hasse...!
Schau dir das mal an, der repariert einige snes...vielleicht hilft das. Weiter hinten reinigt er auch den connector.
Beim C64 würde ich sagen da könnte ein RAM defekt sein. Anscheinend kann auch beim SNES das RAM defekt sein soweit ich gelesen habe! Also, mal den connector so zerlegen wie im video und richtig reinigen. Wenns das nicht ist, dann kanns vieles sein (defekte cpu, defektes ram, kontaktprobleme, stromversorgung->elkos etc.).
Gibt es irgendwas, in das ich den ausgebauten Connector mal über Nacht einlegen könnte, was dann Oxidation und Verschmutzung löst?
Wenn Du schon mehrfach auf unterschiedlicher Weise den Connector gereinigt hast, dann wird am dem Gerät wohl etwas anderes kaputt sein.
Wenn ich das lesen, dass die Konsole nach dem Zusammenbau nicht mehr geht, würde ich ein Mikroriss im PCB in Betracht ziehen.
Ist das PCB in sein Gehäuse verbaut steht es vermutlich unter leichter Spannung und der Riss weitet sich. Ist das PCB hingegen flach auf dem Tisch und somit spannungslos ist der Riss hingegen fast geschlossen.
Lupe, Geduld, Kälte und Wärme können dir helfen, den Fehler einzugrenzen.
PS:
Kalte Lötstelle wäre aber auch ne Möglichkeit.
PS:
Wollte ich auch gerade schreiben, dass es wohl kein Zufall ist, dass es nach dem Zusammenbau wieder zumzickt (inkl. natürlich von Murphys Gesetz )
Da dürften irgendwo mechanische Spannungen entstehen, wie o.g....
Naja, aber die Platine habe ich ja gar nicht ausgebaut, nur den Connector abgeschraubt...
Ich würde mir ja mal die Lötstellen vom Connector mal genauer anschauen bzw. gleich mal auf verdacht alle Nachlöten.
Gruß, Gerd
Was soll ich machen? Ich kann's halt nicht...
Ich möchte an der Stelle auch mal anmerken, dass oxidierte Stellen des Öfteren nicht nur mit Isopropanol gereinigt werden können. Das Iso löst das Oxid ja nicht an, sondern dient nur als Trägerflüssigkeit für den mittels Wattestäbchen erzeugten Abrieb. Kontaktspray oder auch Essig funktionieren da schon besser. Ich musste bei einer Amiga Cartridge auch schon mit feinem Schleifpapier dran, damit ich die Kontakte soweit vom Oxid befreit hatte damit diese wieder lief rein optisch sahen die Kontakte aber gar nicht so schlimm aus.
Ich würde auch mal die Lötstellen nachlöten wenn es mal geht und mal wieder nicht.
ATF soll in dem Zusammenhang auch nicht schlecht sein, aber da wirklich nur winzigste Mengen nehmen (ein Tropfen ist da eigentlich schon zuviel)... mal bei den Eisenbahnern in Spur N schauen (1zu160.net)
Gruß, Gerd
Tele*, da kommst Du scheinbar nicht drumherum:
Du brauchst nen Freund in Deiner Nähe mit Lötkolben.
Stutzig macht mich, dass es anfangs einwandfrei lief und dann wieder nicht, nachdem ich drei Super Game Boys durchgetestet habe, von denen der dritte relativ verschmockt war.
Als Laien macht es mich auch stutzig, dass, als alles lief, selbst relativ starkes Wackeln am Modul kein Problem darstellte. Bei einem Haarriss in einer Leiterbahn oder einer defekten Lötstelle hätte das doch
eigentlich sofort wieder Probleme geben müssen, oder nicht?
Ich habe es nochmal auseinander genommen, die Kontaktleiste rausgezogen und richtig mit Kontakt 60 durchgesprüht und zehn Minuten danach auf Empfehlung des Conrad-Mitarbeiters mit Kontak WL durchgesprüht. Auch die Kontaktleiste auf der Platine habe ich so behandelt, allerdings etwas sparsamer.
Jetzt warte ich ab, bis alles gut verdampft ist, dann schraube ich es wieder zusammen und dann bin ich aber mal gespannt. Wenn es dann nicht funktioniert, lagere ich es entweder als Teilespender ein oder ich setze es hier in den Marktplatz in der Hoffnung, dass mir irgendjemand was nettes im Tausch anbietet.
Des weiteren habe ich mich vor zwei Sekunden für einen Lötkurs bei Conrad Elektronik angemeldet!
