Gamepad für C64
Es gibt 99 Antworten in diesem Thema, welches 25.845 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Februar 2022 um 18:25) ist von Ernie76.
  • Das wird nicht funktionieren. Keine Ahnung, ob das per Firmware Update machbar wäre. Die 8bitDo Pads funktionieren aber mit Tulan's Nunchuk64 Adapter.
    Danke für die Info. Lediglich der Grund würde mich noch interessieren, gesetzt den Fall, der rysmk2 kann USB-HID Joysticks bedienen und das Dongle von 8bitdo meldet sich als eben solches.
    Liegt es am Strombedarf?
  • Ich kann Tulans adapter auch nur wärmstens jeden ans herz legen der Kabellos zocken will. Alleine das man einen extra Button zum Springen / Gas geben bei rennspielen hat, wo man sonst "nach oben" drücken muss, ist so herrlich beim Spielen!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Unser Maniac Mansion Remake Projekt
  • Danke für die Info. Lediglich der Grund würde mich noch interessieren, gesetzt den Fall, der rysmk2 kann USB-HID Joysticks bedienen und das Dongle von 8bitdo meldet sich als eben solches.Liegt es am Strombedarf?
    Keine Ahnung, hatte es nur ausgetestet und es funktioniert nicht (Bluetooth SFC 30 und SFC 30 Pro). Kabelose Mäuse gehen wohl einige, aber auch da hatte mit meiner PC Maus kein Glück. Müßte man bei Atur Gadawski (Retro 7-bit) direkt mal nachfragen.
    Ich glaube du brauchst ein Nunchuk 64 .. damit kannst nintendo gamepads verbinden, auch wireless.
    Danke für die Blumen: :winke:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Es könnte schon sein, dass das funktioniert.
    Vorteil, du hättest dann auch einen Mouse Adapter für den Amiga.
    C64 Mouse geht damit aber auch nicht, wohl nur Joystick.
    Aber, wenn du willst, dann baut ich dir einen Nunchuk64 zusammen -> PN an mich.
    Dann benötigst du aber die 8Bitdo mit dem Wii-Extension-Dongle nicht USB.
  • C64 Mouse geht damit aber auch nicht, wohl nur Joystick.
    Auf Ebay gibt es einen Adapter namens TOM+, kostet auch etwa 30€ wie der rysmk2 iirc und der kann an C64, Amiga und Atari ST jeweils sowohl Maus als auch Joystick. Kabellose Geräte werden prinzipiell unterstützt.
  • Ich habe so ein SG Pro Pad: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die Schieberegler für A und B sind nach links gestellt, Knopf B ist dann irgendwie eben der Knopf. Klappt einwandfrei.
    Mein tip, besser kein Mega Drive Pad am 64er benutzen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Mein tip, besser kein Mega Drive Pad am 64er benutzen. floodgap.com/retrobits/ckb/display.cgi?26
    Mit einem Master System Pad ist man auf der sicheren Seite. Und der 2. Button kann auch verwendet werden, wie z.B. am C64GS. Mir fällt spontan RoboCop 2 ein, Eon verwendet den 2. Button auch.
    (Ja, ich weiss, wir haben das schon ein paar Mal hier erwähnt, aber ich wollte an dieser Stelle nochmal drauf hinweisen, weil ja auch ein 3rd-Party-Mega-Drive-Pad elektronisch Probleme macht)
    C64 - Die einzig wahre PlayStation!
  • Ja, ich weiss, wir haben das schon ein paar Mal hier erwähnt, aber ich wollte an dieser Stelle nochmal drauf hinweisen, weil ja auch ein 3rd-Party-Mega-Drive-Pad elektronisch Probleme macht
    ich finde, man kann das nicht oft genug wiederholen.
  • Und der 2. Button kann auch verwendet werden, wie z.B. am C64GS. Mir fällt spontan RoboCop 2 ein, Eon verwendet den 2. Button auch.
    Der zweite Knopf funktioniert leider so nur am Amiga! Beim C64 muss der zweite Knopf nach +5V (high) schalten, damit das vom SID ausgewertet werden kann, das Mastersystem-Pad schaltet aber nach GND (low). Ohne Umbau wird das nichts.
  • Mein tip, besser kein Mega Drive Pad am 64er benutzen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Dafür bin ich zu wenig Hardware-Spezialist.
    Kann jemand auf Deutsch sagen, was das bedeutet und ob das auch zutrifft wenn man das Pad über den 4- oder 8-Spieler-Adapter anschließt?
  • Das Master System Pad wird aber für die Verwendung mit Eon ausdrücklich empfohlen...?
    Hat bei mir aber nie funktioniert, per Master System Pad. Nur dieser Cheetah GS64 Stick funktioniert ohne Mod direkt mit zwei separaten Knöpfen und den unterstützten Spielen.
  • Dafür bin ich zu wenig Hardware-Spezialist.
    Also für den 4-Player-Adapter gilt m.W. das gleiche wie für die zwei regulären Ports. Den 8-Spieler-Adapter kenne ich nur vom sehen und weiss gar nicht, wie der funktioniert, aber das ist wohl so komplex, dass es da bestimmt auch nicht geht.
    Ich drücke es mal ganz stark vereinfacht aus, denn ich verstehe es auch nicht vollständig:
    Wenn ein Pad mehr als zwei Buttons hat (Mega Drive hat ja je nach Ausführung mindestens 3), aber einen 9-poligen Atari-Stecker verwendet, ist eine Signalelektronik drin. Diese gibt u.U. Spannung auf Pins oder schliesst Pins kurz, wo es eben nicht passieren darf, dann kann wohl der SID (und die CIA?) geröstet werden.
    Zwei Button-Pads kommen meist ohne diese Elektronik aus, daher sind sie vielleicht nicht immer tauglich, aber zumindestens ungefährlich.
    (Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt)
  • Hallo zusammen,
    aufgrund der Empfehlungen hier habe ich mir auch so ein SEGA MASTER SYSTEM GamePad geholt, damit ich das auf dem C64 nutzen kann.
    Das Steuerkreuz funktioniert auch wunderbar, doch keiner der Feuer-Buttons tut etwas. Muss ich da etwas beachten, oder sind die eventuell kaputt???
    Der Verkäufer schwört, dass er es vor dem Versand noch getestet hat und es funktionierte...
  • Hallo zusammen,
    Der Knopf mit "1 START" ist beim C64 der Feuerknopf und da muss was kommen, ansonsten ist das Pad defekt.
  • Hallo zusammen,
    Hmmm... Habs auseinander genommen und alles gereinigt. Es sah innen ganz gut aus und alle Lötstellen sahen gut aus.
    Funktioniert aber trotzdem nicht...
  • Funktioniert aber trotzdem nicht...
    Evtl Kabelbruch ? Hast du die Möglichkeit die einzelnen Leitungen durchzumessen ?
    Ich muss mir einen neuen Multimeter kaufen, denn mein alter ist kaputt. Danach messe ich die Leitungen.
    Hab jetzt einen anderen SEGA MASTER Controller geholt und der funktioniert einwandfrei.
    Liegt also definitiv am Controller.
  • Auch wenn ich es weiter oben schon sagte, muss ich trotzdem nochmal erwähnen, das für mich das Nunchuk 64 das ultimative ding für Pad gameplay am C64 ist. Nie wieder Kabelsalat.
    Ich hab mir damals leider nur ein NES Pad bestellt und nun weiß ich nicht mehr genau, welche Kompatibel sind. ( Hab noch die erste Firmware drauf ).
    Wenn mir da jemand ein verlinken könnte, wäre das toll. Brauch echt mal ein zweiters für meinen Sohn.
