Alles anzeigenVieleicht hat sich das schon der eine oder andere gefragt.
Eigentlich ganz einfach:
Man kauft ein wenig Werkzeug und Material und legt los
Ich fang' mal mit dem Paste auftragen an.
Richtig toll, vielen Dank!
letzter Beitrag von Wiesel am
Dazu kann ich nur sagen: Die fehlt noch bei mir
Dir fehlt auch noch eine Fairchild 93459DC (in Keramik).
Wie kompatibel ist die realPLA zum Original ? Ich habe da was im Hinterkopf, dass die deutlich kompatibler war als die vom Wiesel. Kann das jemand bestätigen ?
Verglichen mit der alten SuperPLA ist das richtig. Ich habe aber eine neue Version der SuperPLA gemacht, die momentan in Produktion ist, und dann auch vollkommen legal (die RealPLA darf streng genommen nur exportiert werden). Diese neue Version basiert ebenfalls auf 3.3V-Technik, so dass die Schwellspannung *sehr* nahe an dem ist, was die alten PLAs hatten. Somit funktioniert auch das Epyx Fastlod Cart, und die SuperPLA zieht bei Verwendung im C64 gleich mit der RealPLA.
Die Jumper bleiben gleich, also ist die Verwendung der SuperPLA in 264-Systemen, der 1551 und anderen Commodore-Systemen ebenfalls noch möglich.
Jens
Kann ich zur Verfügung stellen:
Ist die von den Maßen ebenso groß wie die alte PLA oder steht da was über und stört ggf andere Bauten?
Jens
Besten Dank für deine Info dazu.
Die ist viel kleiner geworden - Bild vom Prototypen (Serienbauteile sind schon beim Bestücker, Bilder also erst, wenn die Produktion durch ist). Die Jumper stehen minimal über, stört aber in keinem mir bekannten Computer.
Jens
Sehr gut.
Die Jumper sind vernachlässigbar.
Danke.
Warum darf die RealPLA "strenggenommen nur exportiert" werden?
Danke
Stephan
Danke
Stephan
Vieleicht hat Skoe damals Deutschland ausgeschlossen
Oder die deutsche PLA Mafia hat da die Hand im Spiel
In Berlin ist ja alles möglich
Was? OHH!
Super Beitrag, habe noch nie gesehen, wie solche SMD-Platinen in Heimarbeit recht komfortabel "gebacken" werden Hätte ich das damals nur gewusst, als ich mit dem STEREOinSID rumgefriemelt habe.
Hut ab Schönes Teil!!
Wenn wir unsere Schätze in die Zukunft retten wollen, müssen wir uns verstärkt um Ersatzteile kümmern. Teile wie die FPGA basierten PLAs und der FPGASid sind da Gold wert
Viel wichtiger ist der FPGATED für die 264er-Serie.
Aber gibt es eine FPGATED Version, die in einen C16 oder Plus4 als Ersatz für einen verstorbenen TED eingebaut werden kann?
Auf https://hackaday.io/project/11460-fpgated finde ich nur das 'Entwicklungssystem' oder sehe ich das falsch
Die gibt es noch nicht und das wird auch nicht so einfach wegen des analogen Videoausganges (LUMA und CHROMA sind analog), das braucht bei einem FGPA Aussenbeschaltung.
Es ist ja nicht nur der Video-Ausgang. Das ganze Interface uir rectlichen Schaltung muß stimmen- Spannungen anpassen, ultraschnelle FPGA-Logik-Ausgänge einbremsen um Ripple und Ringing zu minimieren, Timing auf zehn Nanosekunden genau justieren, für eine Umgebung die genauso bröselig ist wie der Chip, den man nachbauen will. Und im FPGA hat man seit 15++ Jahren mehr als genug Ressourcen, um den ganzen Rechner da rein zu ziehen und sich einen Haufen Kopfschmerzen zu ersparen. Genau deswegen gibts fast keine Ersatz-ICs, sondern meist ganze Rechner.
Mechanisch passen muß das Ganze dann zusätzlich auch noch...
Danke für den interessanten Beitrag, habe schon 2 von den realPLA verbaut, laufen ohne Probleme.
Schön mal zu sehen wie so etwas hergestellt wird.
Ich denke hier wird auf die WEEE Nr. angespielt, die den Verkauf von "Elektoschrott" ohne diese Nummer in Deutschland nicht erlaubt.
Da WEEE nicht auf Deutschland beschränkt ist, sondern Europaweit gilt muss es noch was anderes sein
Ich habe auch schon einige RealPLAs vom Brotboxfan. Alle laufen ohne Probleme! Kann ich nur empfehlen.
