Das macht auf jeden Fall Sinn!
Der /RESET-Pin darf jedenfalls nicht sofort beim Einschalten auf +5 V liegen, es muss eine kurze Verzögerung geben. Der Beschreibung nach passt es.
Die Messwerte sind soweit OK. Bitte noch an den /CE-Pins der ROMs die Frequenz messen. Möglich (wahrscheinlich), dass nur kurz nach dem Einschalten eine Frequenz zu messen ist.
Ansonsten wird's jetzt schwierig ohne geeignete Messmittel. Du könntest noch die Spannung an allen Adress- und Datenleitungen der CPU messen, evtl. liegt da eine durch ein faules RAM oder ROM dauerhaft auf GND.
Ich würde mir jetzt ein CHECK64 besorgen. Der Dead-Test gäbe jetzt sehr wahrscheinlich Auskunft darüber, ob es ein RAM oder ROM ist:
- Defektes RAM -> Dead-Test "blinkt" RAM-Nummer raus.
- Defektes ROM -> Dead-Test startet, gibt ROM BAD oder zumindest falsche Checksumme aus.
Alternativ jemanden in der Nähe fragen wegen Ausleihen des CHECK64 oder Reparatur.
